Старий 26.08.2016, 23:02   #9 (permalink)
Звідки Ви: Ровно
Карапь: Метла
Дописи: 31
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 13 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: нужен совет бензонасос Evinrude 25
Ну собственно решена проблема более чем, двумя вариантами. Обо всем по порядку:
1. Отремонтирован родной бензонасос!!!!!!
поставил клапана от бензонасоса Хонда Дио (цена вопроса 80 грн б/у рабочий насос)
слева клапан с резинкой хондовский , справа родной
Что бы клапан попал на посадочное место надо подпилить натфилем дырочку на пол- миллиметра буквально
хондовский клапан имеет резинку , следовательно что бы он прилегал плотно -нужно подложить шайбочку
Вот собственна и все по первому варианту
Клапана держат плотно даже лучше чем родные...
Видяха:https://youtu.be/lwiHQxuCL2M
+ вырезал еще дополнительную диафрагму для зипа ( цена вопроса 30 грн. рем комплект газового редуктора Беларуского старого)
2. Второй вариант ( на запас) Уж больно мне понравился этот насосик -Китайская копия Хондовского но при вскрытии оказался( на мой взгляд) немного по производительней хондовского(цена вопроса 150 грн-новый):
Клапана подпружинены в направляющих шахтах, рабочая поверхность диафрагмы больше хондовского
Короче были рассверлены все пропускные отверстия до размеров штатного насоса чтобы повысить производительность(впуск , выпуск , вакуум и чуть увеличены на 0,8 мм пропускные отверстия под клапанами
+ надет армированный патрубок и изготовлен штуцер в блок (резьба в блоке присутствует з завода) цена вопроса: штуцер 10 грн, трубка 30 грн.
Кажется мне что этот китаец будет работать лучше штатного.
Осталось проверить на воде . Когда испытаю отпишусь.
ForestDGB зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
HolyDiver (27.08.2016)
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 13:26
Нужен совет по документам Somalic Законодательство 2 23.06.2016 22:24
Нужен совет по стоянке student Подскажите плиз... 2 02.10.2012 20:37
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:14.
