Старий 25.02.2017, 20:45   #1 (permalink)
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Adventure T-320K - Suzuki 5df, Нептун 2 -Вихрь -30
Дописи: 414
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 39 раз(а) в 24 сообщениях
Типово Вопросы по Evinrud -4
Поскольку являюсь начинающим водномоторником, возникают вопросы, ответов на которые больше нигде нет, кроме как здесь, на уважаемом форуме - от уважаемых форумчан.
Есть вот такой моторчик, прикупил в конце прошлого года. Проверить сразу - небыло времени, да и продавец сказал, что всё ОК.НАДЕЮСЬ, ЧТО ТАК И БУДЕТ.
Вот на одном из фото видно, что есть жгут проводов в изоленте, а в крышке - отверстия, чего там не хватает? Хочу восстановить,чтоб как должно быть,- не люблю соплей.
Хотел снять крышку, - открутил сверху болт - ослабла шморгалка...Как правильно снять крышку - смотрел изнутри - там есть болтики под ключ 10мм, может они держат крышку верхнюю? Дальше,- как накрутить пружину и установить крышку на место, и есть ли возможность установки стартера?
Из какого металла выточить штопор, который держит муфту на валу редуктора?
Подойдет ли этот моторчик на надувнуху с транцем по высоте? Какой бензин и масло мешать в смесь и соотношение? Масло в редуктор заливать,- какое и сколько?Есть у меня масло для 2-х тактных двигателей марка XADO, и масло в редуктор автомобиля CASTROL 75w90 , - подойдут?
Вот такие нюансы сейчас меня волнуют, сезон не за горами.
Если кто просветит толковым ответом - большое спасибо.
С уважением, Николай.
Назва:  2017-02-25_15.40.48[1].jpg
Переглядів: 341
Розмір:  107,2 КБ
ID:	129665   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-02-25_15.41.24[1].jpg
Переглядів: 343
Розмір:  109,2 КБ
ID:	129667   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-02-25_15.42.14[1].jpg
Переглядів: 353
Розмір:  111,6 КБ
ID:	129668   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-02-25_15.43.56[1].jpg
Переглядів: 385
Розмір:  122,4 КБ
ID:	129669   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-02-25_15.44.34[1].jpg
Переглядів: 366
Розмір:  110,4 КБ
ID:	129670   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-02-25_15.48.56[1].jpg
Переглядів: 404
Розмір:  105,6 КБ
Микаса_сан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.02.2017, 22:11   #2 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Типово Re: Вопросы по Evinrud -4
Допис від Микаса_сан Переглянути допис
-- размер 3/8 в дюьмовой системе--- и ещё не 9 и уже не 10- в ,,метрике,,. а лучше позвоните 0505561645.
Микаса_сан (26.02.2017)
Старий 26.02.2017, 22:38   #3 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 414
Разобрался. -3/8 головка не подошла - открутил 10-й. С пружиной пришлось помучиться...там есть на барабане 3 болтика...Я их выкрутил, а вместо них вкрутил длиннее чтоб вылезли на обратную сторону барабана. В этот треугольник ограничитель из трех болтиков и посадил пружину...Ну а дальше, сборка в обратном порядке. Правда , там где сопряжение стяжной болт на М8, есть выступы ПАПА-МАМА , надо, чтоб вошли друг в друга, естественноболтики потом надо выкрутить, чтоб пружина расправилась на своем месте.
И еще вопроспо карбюратору - вот там на фото есть номер каталожный, это 4 или 6 л.с. и болт отмечен стрелочкой - что он регулирует ?
Заводил на бочке - не держит холостой ход...как отрегулировать устойчивые обороты ХХ?
Назва:  2017-02-26 14.21.05.jpg
Переглядів: 342
Розмір:  135,7 КБ
ID:	129737   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-02-26 14.24.12.jpg
Переглядів: 363
Розмір:  135,8 КБ
ID:	129738   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2017-02-26 16.07.43.jpg
Переглядів: 352
Розмір:  123,5 КБ
Evinrud 40 e-tec нужен совет. Gorec29 Подвесные импортные брендовые 38 04.03.2017 11:18
Вопросы по ST Croix в1961 Рыбацкие снасти и аксессуары 23 22.09.2013 14:34
Вопросы по Прогрессу 4 серега 1977 Прогресс 32 12.12.2012 13:23
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:05.
