Старий 11.09.2017, 23:48   #6 (permalink)
Карапь: Крым Suzuki DF 40
Дописи: 39
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Suzuki DF 40 не довключается задняя скорость
Может для начала по пробовать подтянуть трос на 1-3 оборота а затем посмотреть как будет вести переключение нейтраль, назад, потому что в перёд сильно резко включается скорость. Если не резко, а плавно на командере нажимать ручку то задняя скорость включаеться нормально, не проскакивает, а если резко то начинает не до включать.
Влад222 ---В профиле на фото мотор румпельный, но все равно нужно сначала смотреть регулировку без разници или на тросах или на моторе. главно не затягивай а то по том прийдется менять шестерню в редукторе а это будут уже другие деньги.
То у меня старая Хонда 20 румпельная, а сейчас у меня Сузуки ДФ 40.
С редуктором проблем не может быть мотору и 100 часов нет.
Садам зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Скорость Казанки 5 с Тохатсу 30 exceptional Казанка (2-5) 3 08.07.2017 20:50
Скорость при тролинге Walentin Рыбалка 29 21.02.2017 23:06
Крейсерская скорость Konstantin 69 Длинномер 23 03.10.2016 12:27
Задняя стенка для шатра 3 х 3 Торпеда Архив 4 07.10.2015 22:09
Скорость мотора Mercury M5 aratinga Подвесные импортные брендовые 9 13.06.2015 19:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:20.
