Старий 02.05.2020, 20:34   #1 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: Подбор винта Johnson 70
Для правильного подбора винта,нужно знать номинальные обороты мотора.
Правильно подобранный винт должен крутить номинальные обороты+-100 об/мин. Для каждой нагрузки нужен свой винт необходимо учитывать угол наклона ноги мотора (это трим им можно и нужно играться если он есть).
Учитывая все эти факторы можно начать пробовать подбирать. А просто так угадать очень тяжело так как всякая лодка имеет свой "характер".
Основной критерий это обороты двигателя.
Старий 02.05.2020, 21:03   #2 (permalink)
Карапь: Неман 1: Tracker Bass
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Судя по зарубежной книжке макс обороты 5500 у данного мотора (Могу ошибаться)
Данная скорость и обороты достигались на максимально поднятом тримом моторе вплоть до прохвата, сам мотор установлен в крайнее нижнее положение
Востаннє редагував Rijiy: 02.05.2020 о 21:47.
Rijiy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.05.2020, 21:47   #3 (permalink)
Дописи: 41
Назва:  0-02-05-45f2d4e9dfa9830152b0794de0e4df2fbc23b6e5260b7613113461198ab3a227_a4fa48db.jpg
Переглядів: 337
Розмір:  206,7 КБ
Назва:  0-02-05-a3a821454d3b3a929793d2ed9fec1003fe8b4031eb00c3a63bd52de82f62c165_fd83ecfa.jpg
Переглядів: 325
Розмір:  249,1 КБ
Старий 02.05.2020, 21:56   #4 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Допис від Rijiy Переглянути допис
https://ibb.co/QDLXNmT
https://ibb.co/Lr7fV3C
При беглом осмотре двигатель крутит свои обороты при данной загрузке,"универсальный" винт будет оптимален только в узком диапазоне скоростей,но он позволит эксплуатировать катер,не меняя каждый раз винт под конкретную загрузку.Критерий должен быть таким,что при средней штатной загрузке мотор с винтом крутит свой номинал, в случае увеличения нагрузки ставится грузовой винт или используется универсальный, при грузовом варианте увеличится расход топлива.
Рекомендую посмотреть каталоги винтов разных производителей,учитывая мощность мотора для старта можно винт с параметрами 13,5х15 и от него смотреть.Нагрузка должна быть примерно одинаковая для всех винтов, это даст возможность определить скоростной,универсальный и грузовой винт. Для скорости предпочтение безусловно нержавейке,но это при эксплуатации мотора с максимальными скоростями,люминьки дешевле и не так страшны в случае наезда на препятствие.Я бы рекомендовал иметь три винта: грузовой,универсальный, и скоростной (он может быть универсальным).
Kostass (03.05.2020)
Старий 02.05.2020, 22:05   #5 (permalink)
Втулка винта на 13 шлицов?
Старий 02.05.2020, 22:45   #6 (permalink)
Дописи: 41
хз ... понять смогу когда сниму винт ? или можно иначе ?
Старий 03.05.2020, 07:57   #7 (permalink)
Да. Нужно посчитать.
Старий 04.05.2020, 09:24   #8 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Можете не разбирать ---13 шлицов.
your freedom- your choice!
Rijiy (04.05.2020)
Подбор винта!!!! polupanov Винты 10 05.08.2016 12:10
Подбор винта 555+Ямаха-150 stp Finval 36 15.07.2016 18:37
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Сарепта. Подбор винта. _KiwiK_ Сарепта 21 02.09.2013 09:07
подбор винта для Honda BF-50D сергей4444 Винты 2 22.03.2013 17:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:38.
