Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Для правильного подбора винта,нужно знать номинальные обороты мотора.
Правильно подобранный винт должен крутить номинальные обороты+-100 об/мин. Для каждой нагрузки нужен свой винт необходимо учитывать угол наклона ноги мотора (это трим им можно и нужно играться если он есть). Учитывая все эти факторы можно начать пробовать подбирать. А просто так угадать очень тяжело так как всякая лодка имеет свой "характер". Основной критерий это обороты двигателя.
| Подбор винта!!!! | polupanov | Винты | 10 | 05.08.2016 12:10 |
| Подбор винта 555+Ямаха-150 | stp | Finval | 36 | 15.07.2016 18:37 |
| Подбор винта на Ямахе-50 | Fix | Винты | 38 | 27.10.2015 16:25 |
| Сарепта. Подбор винта. | _KiwiK_ | Сарепта | 21 | 02.09.2013 09:07 |
| подбор винта для Honda BF-50D | сергей4444 | Винты | 2 | 22.03.2013 17:36 |
