Старий 02.05.2020, 19:04   #1 (permalink)
Карапь: Неман 1: Tracker Bass
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Типово Подбор винта Johnson 70
Доброго всем времени суток!
Не так давно приобрёл лодку с данным мотором выпуска примерно 95 года.
Сегодня решили проверить его скоростные характеристики и немного опечалились (
Дано: bass tracker 5.50 длина johnson 70 2т винт 13 3/4 15 . Штиль
48кмч 5625
31кмч 4000
(3 человека + 100л топлива (бак в корме под пассажирами))
Вопрос: Замена винта поможет ? или дело в слабом моторе ? или в его установке ? или в мощности и я попросту ничего с этим не поделаю ?
p.s. Винт запасной всё равно нужен поэтому и думаю про его характеристики
Rijiy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.05.2020, 20:34   #2 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Типово Re: Подбор винта Johnson 70
Для правильного подбора винта,нужно знать номинальные обороты мотора.
Правильно подобранный винт должен крутить номинальные обороты+-100 об/мин. Для каждой нагрузки нужен свой винт необходимо учитывать угол наклона ноги мотора (это трим им можно и нужно играться если он есть).
Учитывая все эти факторы можно начать пробовать подбирать. А просто так угадать очень тяжело так как всякая лодка имеет свой "характер".
Основной критерий это обороты двигателя.
Старий 02.05.2020, 21:03   #3 (permalink)
Дописи: 41
Судя по зарубежной книжке макс обороты 5500 у данного мотора (Могу ошибаться)
Данная скорость и обороты достигались на максимально поднятом тримом моторе вплоть до прохвата, сам мотор установлен в крайнее нижнее положение
Востаннє редагував Rijiy: 02.05.2020 о 21:47.
Старий 02.05.2020, 21:47   #4 (permalink)
Дописи: 41
Назва:  0-02-05-45f2d4e9dfa9830152b0794de0e4df2fbc23b6e5260b7613113461198ab3a227_a4fa48db.jpg
Переглядів: 329
Розмір:  206,7 КБ
Назва:  0-02-05-a3a821454d3b3a929793d2ed9fec1003fe8b4031eb00c3a63bd52de82f62c165_fd83ecfa.jpg
Переглядів: 313
Розмір:  249,1 КБ
Старий 02.05.2020, 21:56   #5 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Допис від Rijiy Переглянути допис
https://ibb.co/QDLXNmT
https://ibb.co/Lr7fV3C
При беглом осмотре двигатель крутит свои обороты при данной загрузке,"универсальный" винт будет оптимален только в узком диапазоне скоростей,но он позволит эксплуатировать катер,не меняя каждый раз винт под конкретную загрузку.Критерий должен быть таким,что при средней штатной загрузке мотор с винтом крутит свой номинал, в случае увеличения нагрузки ставится грузовой винт или используется универсальный, при грузовом варианте увеличится расход топлива.
Рекомендую посмотреть каталоги винтов разных производителей,учитывая мощность мотора для старта можно винт с параметрами 13,5х15 и от него смотреть.Нагрузка должна быть примерно одинаковая для всех винтов, это даст возможность определить скоростной,универсальный и грузовой винт. Для скорости предпочтение безусловно нержавейке,но это при эксплуатации мотора с максимальными скоростями,люминьки дешевле и не так страшны в случае наезда на препятствие.Я бы рекомендовал иметь три винта: грузовой,универсальный, и скоростной (он может быть универсальным).
Kostass (03.05.2020)
Старий 02.05.2020, 22:05   #6 (permalink)
Втулка винта на 13 шлицов?
Старий 02.05.2020, 22:45   #7 (permalink)
Дописи: 41
хз ... понять смогу когда сниму винт ? или можно иначе ?
Старий 07.05.2020, 14:36   #8 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
... я всегда знал, что СОЛАСовские винты, зто не то что нужно! И ваш опыт, в очередной раз меня убедил!!!
Старий 13.05.2020, 21:33   #9 (permalink)
Дописи: 41
Может его поднять нужно ? так как опустить его возможности нет.
Востаннє редагував Rijiy: 13.05.2020 о 21:56.
Старий 18.05.2020, 21:56   #10 (permalink)
Дописи: 41
Потестил пару винтов
Evinrude 17 Сталь 5650 49кмч
michigan 15 Сталь 6100 45-46 кмч
Старий 23.05.2020, 23:32   #11 (permalink)
Дописи: 41
Сегодня подняли мотор на 1 деление. На глисс лодка выплёвывается! скорость не изменилась, обороты не изменились. Начала больше рыть носом на отжатом триме...
Посоветовался с мотористами сказали поднять максимально выше и поставить клин на транец.
Поднять мотор и поставить клин проблем нет.
Может у кого ещё есть советы ?
Просто Америкосы на данном комплекте на таких же моторах идут быстрее!к прмеру на 75 optimax 42 мили(
Востаннє редагував Rijiy: 23.05.2020 о 23:55.
Старий 27.05.2020, 08:22   #12 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Как по мне рыть носом может на поджатом триме, а на отжатом -кобра. Чтото не так. Клин по любому нужен.Мой друг повыпендривался и все-таки поставил.
your freedom- your choice!
Старий 28.05.2020, 10:21   #13 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
... а скажите, какое там передаточное отношение в редукторе? 1,63 или 2,24, а может вааще 2,4...
Старий 28.05.2020, 11:21   #14 (permalink)
Дописи: 41
Добрый день, а как это проверить ?
Старий 28.05.2020, 15:01   #15 (permalink)
Дописи: 41
Допис від Donald Переглянути допис
пишут что 2.42
Старий 28.05.2020, 13:19   #16 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
...если крутить за маховик и считать обороты винта лень, то можно почитать в интернете...
Старий 29.05.2020, 10:22   #17 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
...с такой "редукцией" ждать скоростных показателей, как на мой взгляд, не приходится! А вот тяговых, это ДА, можно и грузить, и тянуть , и ему "движку" будет самое то!!! А так да, выше ВАМ, верно написали...
Старий 29.05.2020, 20:47   #18 (permalink)
Дописи: 41
Получается что винты 15 17 он с легкостью проворачивает, в том смысле что можно смотреть выше на 19 21 ? (если не прав поправьте)
И вопрос рытья носом на макс скорости остается открытым...
Старий 29.05.2020, 21:43   #19 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Увеличивайте угол
Старий 29.05.2020, 22:58   #20 (permalink)
Дописи: 41
Допис від Sergii79 Переглянути допис
Увеличивайте угол
Угол чего ? вы уж меня простите я далеко не водномоторник:(
Параметри теми
Параметри перегляду
Подбор винта!!!! polupanov Винты 10 05.08.2016 12:10
Подбор винта 555+Ямаха-150 stp Finval 36 15.07.2016 18:37
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Сарепта. Подбор винта. _KiwiK_ Сарепта 21 02.09.2013 09:07
подбор винта для Honda BF-50D сергей4444 Винты 2 22.03.2013 17:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:10.
