Карапь: Крім
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 2
Всем привет столкнулся с проблемой лодочный мотор Honda BF 50 инжектор пока холодный работает отлично только нагревается сразу глохнет, и не заводится пока не остынет. Контрольное отверстие вода бежит исправно. Проверил сегодня термостат рабочий открывается при 64 градусах. Свечи смотрел всё норм. пока холодный даю 5 тис. оборотов работает стабильно. Что ещё может быть?
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Было такое на Эвинруде, методом исключения выявил что грелись "мозги". Вылечил изоляцией от блока двигателя.
Larik (02.06.2021)
#3 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Провірте як охолоджується іжектор. Можливо паливо закіпа.
Шаблею та вірою святою, воля від Бога дається. |
#6 (permalink) |
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
LexerUA,
LexerUA, посмотрите катушку зажигания.У товарища на яме 70 были те же симптомы.Тупо рассыпалась в руках, когда начал по надцатому кругу перепроверять При дальнейшем изучении диагностировали усталость материала.Вылечил Б.У девайсом от какой то автохонды
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Не претендую на истину(опыта мало), но не факт что он рабочий. Была похожая история с мерком. Термостат кипятили, температуру меряли, открывался исправно. Поставили новый - проблема ушла. |
#10 (permalink) |
Карапь: Крім
Дописи: 14
Походу вычеслил проблему походу банальный ПЕРЕГРЕВ но с контрольного отверстия вода бежит скорее всего рубашка забита. Вопрос к знатокам как ее чистить? Или для начала как проверить зброс воды в сапог?
Добавлено через 19 минут А если лить в отверстие воду рядом с термостатом куда оно должно уходить? Востаннє редагував LexerUA: 03.06.2021 о 19:14. |
#11 (permalink) |
Карапь: Крім
Дописи: 14
Снял рубашку водного охлаждения и удивился а там чисто! проверил помпу там тоже всё гут, полил воды вода уходит. теперь хз в какую сторону копать.
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Была похожая проблема с перегревом. Вода бежит, чуть газу давали, даже не на глиссере перегрев и скидывает обороты до минималки, чуть остывал, давали газу чуть и опять сброс оборотов. На холостом вода с контрольки тоже шла. Посмотрели помпу, вроде все норм. Опять на воду и опять та же история. В общем решили поменять крылатку на помпе. Поменяли и все прошло. Старая крылатка целая была, но жесткая.
А я за дружбу народов ! Всех народов ! |
#13 (permalink) |
Карапь: Крім
Дописи: 14
Крыльчатка свежая я в прошлом году менял, в меру мягкая как положено. |
#14 (permalink) |
Псевдо: Рома
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 96
Сказал(а) спасибо: 14
Может проверить датчик температуры.может он неправильные показания предоставляет.и комп ошибочно выключает обороты
#16 (permalink) |
Карапь: Крім
Дописи: 14
Вернулись к начальной проблеме глохнет на горячую. Проверил всю симтему охлаждения (термостат под замену открывается позно рубашка становится горячей но не в нём дело) датчик температуры двигателя исправен, масло в норме, может быть насос высокого давления клинит когда нагревается найду манометр для проверки давления топлива измеряю.
Вопрос после заглушки двигателя давление в рампе должно падать или нет? Когда двигатель заглох я открутил болт там где меряется давление там ни капли бензина не вытекло. |
#17 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: RIB 450 Honda BF40D
Дописи: 284
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
Смотрите резинку на бензонасосе или сеточку на нём же. Или покурите эту тему:
http://forum.fregat.club/%D0%BF%D0%B...0-honda50.html |
Карапь: Крім
Дописи: 14
Сергей, не могу понять про какое кольцо, и сетку идёт речь. Или №10 изолятор? Востаннє редагував LexerUA: 06.06.2021 о 12:43. |
#20 (permalink) |
Карапь: Крім
Дописи: 14
Добрался я до нассоса на фотках всё покажу но приславутой резинки в низу стакана нет!!! Как проверить насос высокого давления на работоспособность?
| Honda 50 инжектор глохнет после непродолжительной | Ltunzhtd | Подвесные импортные брендовые | 23 | 12.10.2020 20:39 |
| МЕРКУРИ 60 ЕФИ глохнет | Дмитрий Меркури | Подвесные импортные брендовые | 69 | 29.10.2018 19:22 |
| Глохнет Honda BF15 D3 на низах и холостых | Тугодум | Подвесные импортные брендовые | 21 | 12.10.2017 01:46 |
| Глохнет Вихрь 30 | BRYK | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 146 | 20.09.2012 04:51 |
| Продается Казанка 5 + Honda 50 инжектор | bocman | Архив | 0 | 10.08.2010 22:24 |
