Звідки Ви: Украина/Краматорск
Карапь: TUNA 485 DC - YAMAHA F60
Дописи: 34
Сказал(а) спасибо: 17
Здравствуйте участники форума . Нужна помощь и консультация ... двигатель YAMAHA F 60 FETL не заводится пока не выкрутишь свечу и не заведёшь без одной свечи ! Может знаете причину ? Спасибо ... извиняюсь если не в теме ! Накат примерно 100 часов у мотора .
Sergii79 (25.10.2021)
#3 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 34
пробовал только первую ( легче всего доступ ) Добавлено через 6 минут Аккумулятор на корме в рундуке ( зимой перенёс добавить вес на нос ) , может кабель длинный получился и есть потери и просадка ? Но ведь после того как поработает 3-5 секунд на трёх свечах он ведь запускается на 4 свечи и просадки нет ? Добавлено через 3 минуты
Что Вы имеете ввиду ? Я знаком с теорией ДВС ( даже курсовой писал о газо-динамическом расчёте двс ) . Аккумулятор подключен через штатный прерыватель массы. окислений нет . Может быть действительно после нескольких секунд работы на 3 свечи мотор проще запускается и просадка уже так не влияет на пробивание искрою давлений внутри цилиндров и на скорость вращения стартером ?Попробую перенести аккум на место и проверю . Востаннє редагував taavura: 26.10.2021 о 11:50. |
#4 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
я правильно понял, акуум в носу? Какое сечение кабеля от акуума к мотору? Как говорил покойный ныне Гена Б (его не хватает) если при переносе акуума в носовые рундуки не кините кабель 35 мм2 вы осенью меня вспомните!!!! Прокиньте паралельно с кабелями автомобильные «прикуриватели» и попробуйте пустить мотор, уйдет проблема - меняй кабеля или кидай параллельно еще. Добавлено через 5 минут
это вообще 6и о чём - две замены масла ))) Востаннє редагував Andrey77: 25.10.2021 о 22:24. |
taavura (26.10.2021)
#6 (permalink) |
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Однозначно просадкв напряжения. Ямаха к просадке очень привередлива Стартер весело крутит, а эбу закрыт. Если до переноса екб все было ок, то сейчас недостаточное сечение проводов. А так окисление, контакты, щеточный узел стартера. Как временный выход зарядка акб до 12.8-13в
Крым+ Honda BF40D |
| Минимальные обороты двигателя | Владимир гризли | Подскажите плиз... | 9 | 06.10.2016 10:01 |
| Не набирает обороты Evinrude 115 | wvitalik | Подвесные импортные брендовые | 14 | 13.09.2015 00:37 |
| SUZUKI DF50 не развивает обороты | elektron | Подвесные импортные брендовые | 13 | 20.06.2014 00:28 |
| Ямаха 50 DET не развивает обороты и троит | PROKOPNIK | Подвесные импортные брендовые | 15 | 04.10.2013 22:37 |
| yamaha-100 не развивает обороты | maximka | Подвесные импортные брендовые | 2 | 25.05.2013 07:45 |
