Старий 09.01.2012, 18:22   #1 (permalink)
Звідки Ви: Саратов
Карапь: НЕОН MERCURY 60
Дописи: 23
Типово Re: Mercury 60 EFI 2011 года
Спасибо МУЖИКИ ОГРОМНОЕ !
servikhrov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.01.2012, 18:29   #2 (permalink)
Если вес лодки соответствует заявленным 250кг,то Мерк будет его толкать на ура.......никакая Суза или Хонда и рядом не стояла.Проверено на других комплектах.
Старий 09.01.2012, 18:36   #3 (permalink)
Звідки Ви: Саратов
Дописи: 23
ВОТ ЭТО ответ я понимаю!!! аш камень с души упал, вы наверно первый кто прямо сказал что комплект будет мощный!!! Я РАД!! ПРАВДА СПАСИБО !!! от души!!!
Старий 09.01.2012, 18:42   #4 (permalink)
Звідки Ви: Саратов
Дописи: 23
Хочу поднять ещё такой вопрос по поводу винта на этот двигатель!!??? как я уже выше сказал что стандартный винт(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) на 14, так вот чтоит ли брать оригинальный винт который стоит под10 тысяч рублей??? или просто взять не оригинал! как говорится стоит ли овчинка выделки...
Старий 09.01.2012, 19:14   #5 (permalink)
Если в комплекте с двигом винта нет, то лучше сначала взять неоригинал,провести испытания, взять у знакомых тоже "на попробывать" другие винты, а уже потом тратить деньги наверняка.
Старий 10.01.2012, 00:56   #6 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Если не сложно, попробуйте это объяснить, может я чёт не понимаю...
Если брать корпус с заявленным весом, то Suzuki легко крутнёт и 16ый винт и арифметика получается совсем не в пользу Хонды, Ямахи и даже Мерка...
6300/2,27*16*2,54*60/100000=67,7км/ч
и при проскальзывании 15% (хотя при таком весе проскальзывание должно быть меньше)
67,7-15%=57,54км/ч
Для примера, Suzuki DF-60 легко раскручивает 15ый винт на Buster - M, а на обсуждаемом корпусе, я бы начал с 16го винта.
Поправьте мою арифметику, а то как то не понятно почему Suzuki нервно курит у пирса, при этом ещё и экономя топливо за счёт обеднённой смеси во всех диапазонах.
Старий 10.01.2012, 01:09   #7 (permalink)
Допис від VladSVS Переглянути допис
67,7-15%=57,54км/ч
Влад, обьясни, почему с 16 винта?
Старий 10.01.2012, 02:22   #8 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Ген, ты чё читать разучился? Я же попытался сравнить с Buster-M, который и килеватый и тяжелей...
Старий 10.01.2012, 02:25   #9 (permalink)
Да ладно тяжёлый. Влад, он весит не больше того катера, если конечно не навешанный. Но в ходу он может быть намного легче чем тот катер, который ТС имел в виду.
Старий 10.01.2012, 02:34   #10 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Может и так (нужно пробовать), но даже при 15ом винте, который Suzuki DF-60 на подобном корпусе крутнёт легко, арифметика всё равно в пользу Сузуки,
поправьте если я ошибаюсь...
Mercury 40 ELPTO 2005 года. Гена Архив 3 22.08.2011 09:40
РЫБАК ГОДА Slava SL Рыбалка 14 10.06.2011 00:30
Блок Mercury 40 ELPTO c 97 года. Гена Архив 0 28.03.2011 02:04
Встреча нового года у костра. Чехардон Общалка 28 02.01.2011 09:44
Славянский поход 2011 года Slava BMW Клубные мероприятия 145 19.11.2010 22:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:37.
