Старий 07.01.2012, 21:56   #1 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Типово Re: "Mercury F50ELPT EFI" или "Honda BF50 LRTU"
Допис від rshaporenko Переглянути допис
Здравствуйте!
Нахожусь в стадии покупки подвесного мотора 50L для лодки Grand Silver Line S470L. пока оснановился на выборе "Mercury F50ELPT EFI" или "Honda BF50 LRTU".
Ходна нравится больше, но говорят что сервис хонды в киеве намного хуже чем от Меркури. Вот и не знаю, покупать Меркури тогда, что ли.
Буду признателен, если кто поделится своим мнением.
Заранее спасибо!
У меня вот есть абсолютна противоположная информация. Сервис Хонда сделали оперативно трим, и когда нужно было заказать катушки зажигания заказал без проблем. С мерком на Столичке были качели, морочили голову месяц но так и не смогли продиагностировать мотор (в итоге я потерял месяц в сезон), порвали тент на лодке.
rshaporenko (07.01.2012)
Старий 07.01.2012, 22:09   #2 (permalink)
Аватар для rshaporenko
Карапь: Grand Silver Line S470L, Suzuki DF-60A TL
Дописи: 74
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили 41 раз(а) в 5 сообщениях
Спасибо. Я исхожу из того, что мотор хонда легче моторов от конкурентов, и действительно лучше других смотрится на гранде Разница в цене у всех полтийников +-300у.е. - мне кажется ею можно пренебречь. Ну, а если сервис тоже приемлемый, то это хорошо. Может есть и недостатки, конечно. Но о них я не пока слышал.
Востаннє редагував rshaporenko: 07.01.2012 о 22:15.
rshaporenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 07.01.2012, 22:17   #3 (permalink)
При всём при этом, я бы очень внимательно присмотрелся к Сузуке новой.
Кстати вот эта Ямаха по цене отличается от Сузуки более чем на 1000уе http://sail.com.ua/yamaha/f50detl.html
Востаннє редагував Руслан 35: 07.01.2012 о 22:21.
Старий 07.01.2012, 22:23   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Вес то такое дело, он ведь достигается за счет чего-то.
Мотор с весом в сотку не руками же носить каждый раз.
Как по мне +-10кг не в счет.
Первое что пришло в голову у Сузы 2 распредвала, а у Хонды? (реально не интересовался)
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 07.01.2012, 22:39   #5 (permalink)
Дописи: 74
Согласен. Различием в весе тоже можно пренебречь. Спасибо
Grand Silver Line S470L, Suzuki DF60A TL
Старий 07.01.2012, 22:50   #6 (permalink)
Типа коученг
Вес отпал.
Остается: Цена, Сервис, Характеристики, Дизайн
Цену из Ваших постов тоже понимаю отбрасываем?
Сервис? Я бы не заморачивался, вроде как новый мотор берете (или путаю?) а уже думаете о поломках (Не по феншуЮ), т.е. пока о поломках не стоит думать. Я бы на сервис забил но это сугубо личное, тут лучше не советовать.
Старий 07.01.2012, 22:59   #7 (permalink)
Дописи: 74
Типа коученг
советовать.
Получается так :) Не ожидал такой активности на форуме. Только час назад зарегистрировался, а уже столько полезных советов.
Итак: Вес, Цена, Сервис, Характеристики, Дизайн
отбрасываем: Вес, Цена, Сервис (не заморачиваемся).
Дизайн мне нравится больше всего у Хонды.
Остаётся определиться с характеристиками.
60 сил много, нужно именно 50.
наверное инжекторный (не карбюраторный).
Посмотрю ещё на сузуку.
Старий 08.01.2012, 01:35   #8 (permalink)
Дописи: 74
У хонды тоже 2 распредвала. По крайней мере так у них на сайте написано.
dberegovoy (08.01.2012)
Старий 08.01.2012, 08:48   #9 (permalink)
Зашел на украинский сайт хонды, так там вообще про карбюраторную модель описано. Пришлось буржуинские читать.
Хонда
Суза
Объем суза - 941куб.см, хонда - 808куб.см.
Обороты практически одинаковые Суза 5300-6300, Хонда 5500-6000
Передаточное отношение редуктора. Суза 2.27:1, Хонда 2.07:1
На максимально заявленных оборотах двигателя с учетом редукции обороты на винте выходят: Суза 2775, Хонда 2898.
Теоретически Хонда для более легких лодок и получения большей скорости на легке при одиноковом винте. Но суза из за большего обьема и редукции сможет раскрутить винт большего шага и в итоге уделает хонду как по тяге так и максимальной скорости.
Количество клапанов на цилиндр Суза 4шт, Хонда 2шт (про два распредвала на хонде вопрос???)
Генератор Хонда 17А, Суза 19А
Суза вроде как с рождения инжекторный (поправьте если ошибаюсь), хонда пару лет назад только стала инжекторной.
Суза 50-60 это один и тот же мотор при не большой разнице в цене есть смысл выбирать при том же весе 60 а не 50
Хонда 50 и 60 разный.
Если бы выбирал себе то выбрал бы 60 Сузу или на крайняк 50 Сузу
Речь о новых моторах.
Востаннє редагував dberegovoy: 08.01.2012 о 09:07.
hooker (31.03.2012), rshaporenko (08.01.2012)
Старий 08.01.2012, 09:18   #10 (permalink)
Однозначно 60 сил. Это экономия и продление ресурса движка. (отпадает необходимость эксплуатации на максимальных оборотах)
Старий 08.01.2012, 14:37   #11 (permalink)
Хонда
Суза
Денис, насколько в курсе, между 50 и 60 Сузой общее только механика. Инжекторы, насосы и всё, что касается зажигания, совсем другое и новое, рассчитанное работать на обеднённой смеси. И неизвестно, как оно поведёт себя на наших бензах, бо например уже не раз слышал нарекания на инжекторные Хонда, причём разных мощностей, но именно инжекторные и именно на инжектор.
Востаннє редагував dimon: 08.01.2012 о 14:43.
Старий 09.01.2012, 11:06   #12 (permalink)
Хонда
Суза
Мерк, Яма - 4 цилиндра (суза, хонда 3) и обьем 995 и 996 соответственно.
Передаточное мерк 2,33, яма 1,85
Яма 60 и 70 судя по всему практически одинаковая движка (редуктор разный у 70 передаточное 2,33, ну и мозги)
Возможно будут чуть прожорливей но и тяговитей.
Думаю Яма всех уделает по скорости, обороты на винте будут 3243
Как не крути а идеального решения нет
rshaporenko (09.01.2012)
Старий 07.01.2012, 22:23   #13 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Причём, если будет вариант DF-60, я бы предпочёл именно его.
Старий 07.01.2012, 22:30   #14 (permalink)
Допис від VladSVS Переглянути допис
Согласен, тем более они в одном корпусе и отличаются только ценой.
Лично я выбрал бы именно новую Сузу.
Мітки
honda , mercury , выбор , подвесной мотор
Пейнтбол 2. ВМК "Фрегат" - "Рекстон клуб" Чехардон Общалка 77 04.11.2013 09:41
"Страхи на выхи" или "до 4 марта еще дожить"... Deniz76 Общалка 41 24.03.2011 13:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:40.
