Старий 17.06.2013, 13:59   #1 (permalink)
Типово Re: подскажите по хонде
Я старые фильтры, если ключа нет под рукой, отверткой отворачиваю. Проткнул и крутишь себе.
Старий 17.06.2013, 14:43   #2 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Саме лучше солдатский ремень (с штанов) тряпчаный с железной пряжкой. Просовываеш конец ремня в пряжку накидываеш на фильтр и на удавку откручиваеш (главное правильной стороной накинуть ремень). И фильтр протереть от масла.
Larik (17.06.2013)
Старий 18.06.2013, 09:29   #3 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
На-то И РУССКИЕ,НЕМОЖНА -НО НАДО.....Это у Америкосов да Японашаки,все по полочкам ,приспособы ,сьемнички,напрессовнички.....А когда в походе,или где-то на берегу или острове,а тут ситуация---НАДО,-скорую помощь вызывать или самому действовать....Мы ВСЕ немного КУЛИБИНЫ,а особенно когда этого сам ХОЧЕШЬ.......
Добавлено через 4 минуты
На работе пришлось придумывать ,как открутить,типа фильтра но не повредив основательно оболочку,-взяли цепуру распредвала Жигулей,отняли лишнее,и приварили два прутка,получился ключик-УНИВЕРСАЛ,немножко усилий и все цело и откручено.......Кто с механникой дружит и с головой в порядке,то можно сделать ВСЕ....УДАЧИ ВСЕМ.
Старий 18.06.2013, 11:56   #4 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
На своей Хонде откручиваю одев на руку резиновую хозяйственную перчатку, ну те в которых посуду моют . Выходит очень хорошее сцепление с фильтром. Так же и закручиваю новый.
Валера М (18.06.2013)
Старий 17.06.2013, 14:31   #5 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Вот эти сервисники тоже так решили но при помощи молотка перестарались
Старий 19.06.2013, 21:06   #6 (permalink)
Псевдо: валентин
Карапь: прогресс 2 хонда бф-50
Дописи: 130
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Добрый вечер! Есть вопрс по хонде бф50 2007года. Сколько максимум оборотов она выдает по тахометру. Читал что 5500,но она уперлась в 4100 и все. Если есть мысли то рад буду выслушать. Спасибо.
мутный вал зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2013, 21:27   #7 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Допис від мутный вал Переглянути допис
Мануал пишет 5500-6000 об\мин. А винт какой стоит? Все цилиндры работают? Свечи? Ещё может быть неправильно выставлены полюса на тахометре.
Старий 19.06.2013, 22:04   #8 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
Похоже на "старую" причину не единожды обсуждалось. Сзади на "тахе" есть переключатель (не на всех) под тонкую отвертку, попробуйте "попереключать"
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 19.06.2013, 21:51   #9 (permalink)
Псевдо: валентин
Дописи: 130
Винт стоит 13. работает он ровно и четко. Без перегрузок на маленьких больших оборотах,разгоняется без проблем и лишних звуков. Насчет полюсов не скажу ,но проводка родная и соединялась фишка к фишке.
Старий 19.06.2013, 21:52   #10 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
А на холостых сколько тахометр показывает?
Старий 19.06.2013, 22:12   #11 (permalink)
Псевдо: валентин
Дописи: 130
На холостых показывает 900 и работает ровно и не слышно. Насчет тахометра посмотрю на выходных
Старий 10.06.2014, 10:14   #12 (permalink)
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Дабы не плодить темы, пишу в чужой темке...
Недавно стал обладателем П4+Хонда 50. Ну и потихоньку начал доводить все до ума. Вот дошли руки до датчика трима.
Мужики, подскажите какие провода и куда подсоединить .
Прилагаю фото датчика(индикатора) и фото проводов выходящих с командера...
Спасибо, с уважением.
Назва:  07062014582.jpg
Переглядів: 630
Розмір:  815,6 КБ
ID:	65021   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  07062014581.jpg
Переглядів: 620
Розмір:  362,5 КБ
ID:	65022   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  07062014579.jpg
Переглядів: 594
Розмір:  623,0 КБ
Маkekas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2014, 22:14   #13 (permalink)
Допис від Маkekas Переглянути допис
У вас точно коммандер родной, не резанный, не востановленный, бо я что то не вижу цветов, которые должны выходить. Нужен чёрный, чёрный с жёлтой полосой и жёлтый с синей полосой.
Маkekas (11.06.2014)
Старий 11.06.2014, 08:55   #14 (permalink)
Дописи: 322
Гена, видать качество фото плохое. Я только что рассмотрел, и нашел эти цвета.
Теперь подскажи, куда эти 3 провода чёрный, чёрный с жёлтой полосой и жёлтый с синей полосой, прикрутить.? Ведь сзади на приборе, 3 шпильки и 2 выхода клемки(папы)...
За ранее спасибо тебе, что откликнулся..
Старий 11.06.2014, 09:30   #15 (permalink)
Чёрный на букву G, чёрный с полосой на букву I, жёлтый с синей полосой на букву S прикручиваем и всё получаем. Там на корпусе есть єти буквы возле шпилек. Клемки для подсветки прибора.
Старий 05.07.2014, 16:08   #16 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
все правильно, у меня так,все работает
посмотрите еще с самого датчика на моторе какие цвета выходят,я новый датчик покупал то вместо оранжевого там уже кажется зеленый с черным был,может у вас уже новая проводка
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...tml#post185725
Назва:  IMG_4757.jpg
Переглядів: 812
Розмір:  116,7 КБ
Востаннє редагував серый волк: 05.07.2014 о 20:41.
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2014, 13:34   #17 (permalink)
Дописи: 322
Гена, спасибо большое..
Старий 12.06.2014, 00:00   #18 (permalink)
Не за что.
Старий 12.06.2014, 08:15   #19 (permalink)
Дописи: 322
Не за что.
Гена, подключил я все как ты сказал. Но стрелки прибора, вообще не двигается. Подсветка работает.
Я так понимаю,что датчик(индикатор) живой, а вот как узнать, поступает ли на него сигнал?
ПЫ,СЫ. объясни плиз,а то не силен в электрике..
Старий 12.06.2014, 09:20   #20 (permalink)
У меня кстати такая же ситуация. Так и не разобрался, поэтому гоняю с неработающим указателем.
Параметри теми
Параметри перегляду
wakeboard ПОДСКАЖИТЕ tarantas Активный отдых 165 27.12.2020 17:05
Посоветуйте хорошего спеца по Хонде masionas Подскажите плиз... 13 20.03.2013 17:27
подскажите фрезеровщика vital-777 Подскажите плиз... 7 27.05.2012 22:47
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 22:55
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:10.
