Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
На итальянском сайте, "засветились" новые ПЛМ Suzuki DF-25 и Suzuki DF-30
Novità Suzuki 2014 | Nautica Comparato |
Бодя (02.12.2013)
#3 (permalink) |
Дописи: 4.039
Вот ролик, о новой системе мелководного режима и откидки, на новых Suzuki DT-9.9 и Suzuki DT-15.
http://www.youtube.com/watch?v=DrPc8XdUcwg Востаннє редагував Deniz76: 06.12.2013 о 11:15. |
#4 (permalink) |
Дописи: 4.039
Вот друзья, я и стал счастливым обладателем Suzuki DT-9.9 AS "New".
![]() На двигателе будет заменена пластина с впускными клапанами и будет 15-ка, которую не надо регистрировать. |
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Почему не надо???? ![]() ![]()
#7 (permalink) |
Дописи: 4.039
Статья из журнала Катера и Яхты №4 (250) за июль-август 2014 года, на стр. 40-43, "Премьеры сезона: Suzuki 9.9A и Yamaha 9.9G.
Творческий прорыв моторных энтузиастов из Хамаматсу-Suzuki, был глубоко изучен на Yamaha Motor Co., и как следствие в 2014 году, появилась новинка Yamaha 9.9G*. Где в сноске под звёздочкой значилось: "исключительно для России". Редакция КиЯ, в течении месяца активно катала эту технику и сделала следующие выводы. Технически характеристики: Передаточное число: Suzuki -1,92:1 Yamaha - 2,08:1 Диаметр цилиндра, ход поршня в мм.: Suzuki - 59,0*52,0 Yamaha - 56,0 *50,0 Рабочий объём, см3: Suzuki - 284 Yamaha - 246 Рабочий диапазон, об/мин.: Suzuki - 4500-5500 (для 9,9); 4800-5600 (для 15) Yamaha - 4500-5500 (для 9,9 и 15) Транспортировочные размеры, мм.: Suzuki - 1060*500*340 Yamaha - 1040*480*290 Вес. кг.: Suzuki - 33 Yamaha - 36 Гребной винт: Suzuki - 9 1/4*10 Yamaha - 9 1/4*10 1/2-J Уровень шума в дБ холостой ход/полные обороты: Suzuki 67,2/78,1 Yamaha 61,4/76,8. Перевозка двигателей практически одинаковая, Yamaha чуть меньше по габаритам, Suzuki легче на 3 кг. Переносить Suzuki значительно удобнее, благодаря наличию шарнирной ручки. Блок управления понравился больше у Yamaha, где разъём подсоединения топливного бака вынесен слева от румпеля, кнопка остановки двигателя разместилась на румпеле, практически рядом с рычагом переключения передач. У Suzuki же всё было в одном месте, где под переносной ручкой был ещё фиксатор откидки ноги мотора, у Yamaha он на противоположной стороне от румпеля. У Yamaha есть двухконтактный электрический разъём на 12 вольт. Впрочем ничего нового у Yamaha модели G, мы не отметили, все эти вещи были и на старых модификациях. Чтобы форсировать Yamaha в 15-ку, владельцу надо лишь на 180 градусов повернуть стопорный винт, пять секунд работы. Из новшеств на колпаке Yamaha появилась наклейка о пятилетней гарантии на мотор. В процессе эксплуатации, оба двигателя вели себя практически одинаково. И если Suzuki выдавал немного лучшие скоростные показатели, то Yamaha вела себя значительно тише, особенно на холостых. В режиме малого хода (часто используют рыбаки при ловле на дорожку), Suzuki оказался менее "вонючим". Исходя из приведенных данных и первых ощущений - по рабочим характеристикам и эксплуатационным качествам, двигатели практически идентичны, и оба мотора несомненно будут востребованы на отечественном рынке. |
alex__k (12.07.2014)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Suzuki DT 40 WRS | Жан_рено | Подвесные импортные брендовые | 33 | 12.12.2013 14:29 |
| SUZUKI DT 15S | Deniz76 | Архив | 1 | 28.02.2013 14:07 |
| Suzuki DF 6 L | Neel | Архив | 3 | 08.08.2012 11:44 |
| Suzuki DF 2.5 | dberegovoy | Архив | 3 | 31.10.2011 16:03 |
| SUZUKI DT 15S | VUB | Архив | 1 | 01.06.2011 16:35 |
