Старий 06.08.2013, 23:37   #1 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Типово Re: Проблема с оборотами двигателя
Допис від Itek.75 Переглянути допис
все равно груша пустая и не качает.
Попробуйте отсоединить шланг на выходе из груши и покачайте грушей, она должна плеваться бензом!
По идее, если магистраль заполнена бензом, то куда же качать груше бенз?
плохие груши не качают в горизонтальном положении... Надо качать в вертикальном.
100%! Есть такое дело!
Востаннє редагував Fix: 06.08.2013 о 23:38.
Старий 06.08.2013, 23:50   #2 (permalink)
Карапь: Надувная лодка
Дописи: 26
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
До того как разрезал шланг, груша была твердая, я ее пару раз сжал, все как должно быть. А вот после подключения фильтра магистраль завоздушилась и не прокачивается. Фильтр полный! Бензина как полагается, попил Может имеет значение где ствавить фильтр, до груши или после нее? А на воде-то я заведусь со стартера?
Itek.75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Проблема с тахометром Sergei33 Электрика 0 03.07.2013 22:24
Проблема блокировки диф GX-470 student Автомобили 9 15.01.2013 23:21
Проблема с Меркури 30(40) 2т. Sedobor Подвесные импортные брендовые 363 07.11.2012 11:08
проблема с кавитацией андрей-В12 Подскажите плиз... 8 11.06.2012 17:37
Проблема с помпой? bredley Уход за двигателем 17 17.11.2011 11:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:32.
