Старий 24.07.2016, 17:23   #1 (permalink)
Звідки Ви: Rbtd
Карапь: Барк BT330S Parsun9.8
Дописи: 249
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 221 раз(а) в 80 сообщениях
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від Новыймореход Переглянути допис
Первое. Часа через два после старта внезапно при ручке газа больше половины резко росли обороты (тахометра нет, но судя по звуку чуть не максимум). Газ тут же скинул, начал осторожно выявлять когда появляется. Появлялось выше половины газа. Решил идти к берегу от греха подальше, как подходил, надо было задний ход запустить. Запустил, заглушил двиг, поднял осмотрел винт (думал может намоталось чего, мало ли). Нет, всё нормально - запускаю, а повышения оборотов уже нет. так до вечера и ходил уже нормально - вот что это было?
Водяные растения. Было такое, тоже пугался. "Лопух" цепляется на ногу, не на винт и спереди удерживается потоком воды, ограничивая этот поток к винту, меняет гидродинамику. И еще, при подеме винта у стоящей лодки этот "лопух" может остаться в воде, и после опускания винта снова сесть на ногу.
Востаннє редагував Garda__: 24.07.2016 о 17:27.
Garda__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Новыймореход (02.08.2016)
Старий 02.08.2016, 14:30   #2 (permalink)
Карапь: BARK 450s + Parsun 30 BMS
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 51 раз(а) в 23 сообщениях
Допис від Garda__ Переглянути допис
Спасибо! Подло то как, не видел ничего такого, вот и не брал в расчёт.
YuraMYA - тоже кстати интересует. Поднимать то не тяжело, а вот на поворот да на скорости чуть не двумя руками иногда приходится. Особо вправо (от себя). "Мануал" там с двигателем очень условный, ни про стопор в поднятом положении не сказано, ни про защёлку, которая не даёт двигателю пристегнуться. тоже не нашёл где регулировать усилие поворота.
Новыймореход зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.08.2016, 21:47   #3 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Новыймореход, а может дело не в эксцентрике а просто тавотницу смазать.
Смазка не имеет отношения к вопросу, т.к. в одну сторону поворачивается легко.
Всё дело в нагрузке от вращения винта в одну сторону. Регулировка жёсткости поворота не поможет в данном вопросе. Если я правильно понимаю, то на месте мотор поворачивается одинаково легко в обе стороны? Регулировочный болт находится слева по ходу, в верхней части поворотного механизма (прямо под силовой частью).
www.motor.com.ua
Валера М (03.08.2016), Новыймореход (05.08.2016)
Старий 05.08.2016, 13:42   #4 (permalink)
Дописи: 124
Допис від VladSVS Переглянути допис
Да, на месте мотор крутится легко. Сначала я думал что может не совсем по центру транца поставил, и отсюда нагрузка такая. Двигал и равнял - нет. Винт попробую покрутить регулировочный, но видимо дело таки в центробежной силе винта, очень логично выглядит. Спасибо.
Андрей:) Попробую завтра, может тоже влияет. Спасибо!
Старий 29.06.2016, 22:08   #5 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
На ноге у двигателя есть тросик стальной петелькой, прикрыт частично пластиковой трубкой. Выглядит как трос сцепления визуально. При переключении передач никак не шевелится. Это что такое может быть? И почему ничем не защищён, его ж оборвать элементарно?
гальваническая связь
Новыймореход (30.06.2016)
Старий 29.06.2016, 23:39   #6 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Второе. Расход топлива.
Расход топлива такой и должен быть на низких оборотах, по вихрю знаю, как то обкатывал по науке свежесобраный вобщем муторное занятие вышло-долго и нудно одного бачка хватило хрен знает на сколько ну то уже история
Старий 30.06.2016, 11:57   #7 (permalink)
Дописи: 124
kotysh123,
HolyDiver,
YuraMYA,
Спасибо, всё теперь ясно, чутка спокойней стало.
YuraMYA, расскажешь потом детали про винт? Что тесты показали, какой винт, сколько стоил и где брал? Я планирую выкатывать полную загрузку лодки людьми, так что тут видимо родной и надо оставить (читал что он вроде тяговой, могу ошибаться). Но что будет со скоростным интересно.
А по поводу оборотов вот думаю на обкатку всё же. Тут вроде и влиять более нечему.
Старий 24.07.2016, 16:44   #8 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевская область
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Подскажите где в Парсун 30 регулируется усилие поворота двигателя(лево,право) и усилие подъема и опускания двигателя.
YuraMYA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.07.2016, 17:55   #9 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Допис від YuraMYA Переглянути допис
Юрий, откройте мануал.
Старий 24.07.2016, 18:56   #10 (permalink)
Псевдо: Юра
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Листал,не нашел
Старий 30.07.2016, 23:16   #11 (permalink)
Карапь: романтика-2 + парсун 2.6 4т
Дописи: 1
всем привет! Подскажите начинающему - досталась по наследству лодка "Романтика-2" и мотор Парсун-2.6 4-х тактный. Для катания с семьей хвает. Но есть одна непонятка - после половины поворота ручки газа мотор не набирает обороты - не изменяется скорость и даже звук! Смотрел при снятой крышке - тросик газа сильнее натягивает рычаг на карбюаторе но в оборотах изменения никакого! Мотору третий год, использовался до меня 1 - 2 раза в летние месяца по 2-3 часа, згрузка лоди - 200 кг. Может кто сталкивался с таким - подскажите, буду очень признателен! Может обкатан был неправильно, может кольцам кирдык, а может "целка" где в карбюраторе, как когда-то в совдеповском "Минске"?
Пожарник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.07.2016, 23:18   #12 (permalink)
Всё нормально с вашим мотором, просто 2,6 силы ему не хватает, что бы раскрутится больше, чем он может.
Валера М (31.07.2016)
Старий 02.08.2016, 15:28   #13 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Старий 03.08.2016, 22:53   #14 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
у меня сейчас МоторСич но, ситуация была один в один такая же!!! на малом ходу все хорошо и без напряга чуток газку и чтоб повернуть надо было изрядно напрячься. а решилось все элементарно просто - заводчане просто не набили смазки в поворотную ось!!!!! я взял смазочный шприц и набил литола аж пока он наружу не начал вылазить с краев. и проблема ушла! в вашем случае я думаю что проблема имеет схожие корни! посмотрите внимательно где надо смазать и будет вам счастье!!!
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
YuraMYA (08.08.2016), Валера М (03.08.2016), Новыймореход (05.08.2016)
Старий 17.07.2017, 17:07   #15 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
обычный 4х тактный двигатель ) можно использовать любое автомобильное масло )
Ну по крайней мере в руководстве пользования на тохатсу (6 сил) написано что любое 10W40 можно лить , я поменял , 2 выезда все нормально )
Старий 18.07.2017, 08:44   #16 (permalink)
Аватар для gorr73
Псевдо: Егор
Звідки Ви: Minsk
Карапь: Kolibri 300D
Дописи: 4
А по фильтру не подскажете?
gorr73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2017, 09:26   #17 (permalink)
Аватар для Саныч 30
Звідки Ви: Киевская
Карапь: Крым & F 25
Дописи: 384
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили 87 раз(а) в 31 сообщениях
На Parsun f 25 подобрал с мото. Посмотрите маркеровку старого фильтра и ищите в мото запчастях такой же или аналог. Просто все что относится к лодочному на порядок дороже.
Саныч 30 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2017, 09:49   #18 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
Допис від gorr73 Переглянути допис
там на сколько я понимаю фильтра как такового нет есть только сеточка на масло приемнике и все
Каталоги
Востаннє редагував Влад222: 18.07.2017 о 09:54.
Старий 18.07.2017, 11:16   #19 (permalink)
Аватар для gorr73
Псевдо: Егор
Звідки Ви: Minsk
Дописи: 4
Каталоги
Есть фильтр. Лично видел) А аналогом какого брендового сей Parsun является?
Старий 16.08.2016, 08:40   #20 (permalink)
Аватар для marcus63
Псевдо: Никита
Карапь: Navigator LK 330+Parsun T15BMS (Parsun 5.8 - был.) (В мыслях 360+20 л.с.)
Дописи: 65
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 39 раз(а) в 4 сообщениях
Вот и я сменил свой парсун 5,8 на 15 бску, радости море и вагон, но по винту удивило, у друзей стоит 11 винт, у меня с завода 10й......
По весу мотор не критично тяжелый, в принципе можно носить и одному, вдвоем вообще легко.
Не могу чето понять про мелководный режим, и что-то мне рассказывал продаван, что нужно где то что-то настраивать, что бы при ударе к примеру об корчи, его откидывало самого...... В моторах новичек
идёшь вперёд лёд тронулся
marcus63 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:58.
