#543 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
похоже на втулку из гнезда от крепежных винтов...посмотри на уши стартера, уши крепления вв катушек и т.д...
на китайсах такое бывает)) выпадают при сборке... |
Евгений (Киев) (24.03.2020),
Саныч Рыбак (24.03.2020)
#544 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 6
Спасибо за ответ.
Ничего страшного что она отпала? Я не спец в этом деле. Но в 2019 пару раз дергал ,у меня румпельный,так пришлось крышку открывать чтоб вернуть веревку обратно,ослабла и не возвращалась. Может и выпало тогда . |
#545 (permalink) |
Дописи: 24.740
Лучше поставить на место...без нее пластик в проушине разломает или треснет
#547 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 21
Уже поставил на место в ухо стартера.
Она одна только из трех ушей. Спасибо AlexGrom. |
AlexGrom (26.03.2020)
#548 (permalink) |
Псевдо: Denis
Карапь: мотор Parsun2.6
Дописи: 2
Добрый день. Необходим удлинитель румпеля для Parsun 2.6 (2-х тактный). Кто использовал — подскажите модель. Т.к. вместо полноценной ручки газа стоит кольцо — не могу понять как удлинитель устанавливать. Если я зафиксирую на ручке, то газ работать не будет, а это меня не устраивает. Если жестко крепится к кольцу газа — не разломает ли его удлинитель?
#549 (permalink) |
Дописи: 1.604
Сказал(а) спасибо: 1.000
канализациюнная трубка ...и хомут. Там раструб с резинкой как раз на ручке вращается, а кольцо растубом сжимается. Раструб можно разрезать ножевкой чтоб как цанга получиллсь
увижу соседа на воде сфоткаю. ......и да. игла карбюратора с завода высоко заштифтована.....второе деление с верху самое оно....так было и на Ямахе 2 и на Парсун 2.6......нужно иголку опускать. |
#550 (permalink) |
Псевдо: Denis
Дописи: 2
А как себя игла проявляет? Мотор купил в прошлом году отработал часов 11 (только обкатку прошел), но все устраивает. Работает ровно, заводится легко, расход радует. ЗЫ С удлинителем будет плавать ребенок (10 лет) - хотелось бы конструкцию понадежнее, чтобы на ходу ничего не рассоединилось, не заклинило и не отпало. |
#552 (permalink) |
Дописи: 1.604
увидал, сфоткал )))
#553 (permalink) |
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Надо научить ребенка правильно выходить на глиссер.
И труба не понадобиться. Если лодочка сильно стремная - перенесите бак в нос. Пусть ездит нормально без канализации. |
AlexGrom (28.05.2020)
#555 (permalink) |
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
2093306,
ну а чё!?дёшево!надёжно!практично!почему бы и нет!
#556 (permalink) |
Карапь: BARK 450s + Parsun 30 BMS
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 51 раз(а) в 23 сообщениях
Є запитання про парсун 30 бмс (чисто з цікавості).
Забрав з ТО сьогодні (добре ТО провели, те що я міг побачити по двигуну, бо не спеціаліст), ну і я заглянув під капот, цікаво ж що там робили. Все позмазували, все норм. Так от, справа (якщо дивитися збоку румпеля є невеличкий фільтр (ну виглядає як фільтр), і от у мене запитання що це? Бо всередині прозора рідина, а бензин з мастилом ні разу не прозорі. Потім вже подумав, що може то фільтр на помпі, що качає воду для охолодження. Але от вирішив уточнити, хто в курсі. |
#557 (permalink) |
Дописи: 24.740
топливный фильтр
Евгений (Киев) (14.06.2020),
Новыймореход (15.06.2020)
#558 (permalink) |
Дописи: 3.110
#559 (permalink) |
Дописи: 124
Дякую! Буду знати. А то засумнівався, бо там така прозора рідина, невже бензин з мастилом такий подумав я.
#560 (permalink) |
Звідки Ви: Днепродым
Карапь: ENERGY 350 нднд + Suzuki 9.9
Дописи: 28
Доброй ночи) Подскажите пожалуйста на моторе парсун 2.6 точнее на винте должен быть люфт?
Как подтянуть тросик газа на румпеле? (заводится с пол газа) |
| МС-40 против Parsun 40 | СергейОз | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 99 | 15.12.2012 21:58 |
| Обсуждение Yamaha | Рыжий | Подвесные импортные брендовые | 54 | 07.10.2011 12:34 |
| Обсуждение | Вареник | Символика и атрибутика | 20 | 15.02.2011 17:12 |
| Обсуждение габаритных огней. | Anton | Мой опыт | 5 | 14.01.2011 23:08 |
