Старий 24.03.2020, 01:34   #541 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
мотор какой? модель...
Старий 24.03.2020, 10:24   #542 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 6
30Bms
Саныч Рыбак зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.03.2020, 18:29   #543 (permalink)
Дописи: 24.740
похоже на втулку из гнезда от крепежных винтов...посмотри на уши стартера, уши крепления вв катушек и т.д...
на китайсах такое бывает)) выпадают при сборке...
Евгений (Киев) (24.03.2020), Саныч Рыбак (24.03.2020)
Старий 24.03.2020, 19:52   #544 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 21
Спасибо за ответ.
Ничего страшного что она отпала?
Я не спец в этом деле.
Но в 2019 пару раз дергал ,у меня румпельный,так пришлось крышку открывать чтоб вернуть веревку обратно,ослабла и не возвращалась.
Может и выпало тогда .
Старий 24.03.2020, 21:02   #545 (permalink)
Дописи: 24.740
Лучше поставить на место...без нее пластик в проушине разломает или треснет
Старий 24.03.2020, 22:34   #546 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 21
Благодарю вас за ответы.
Завтра разберусь дай бог.
Востаннє редагував Саныч Рыбак: 24.03.2020 о 22:44.
Старий 25.03.2020, 23:17   #547 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 21
Уже поставил на место в ухо стартера.
Она одна только из трех ушей.
Спасибо AlexGrom.
AlexGrom (26.03.2020)
Старий 25.05.2020, 14:26   #548 (permalink)
Псевдо: Denis
Карапь: мотор Parsun2.6
Дописи: 2
Добрый день. Необходим удлинитель румпеля для Parsun 2.6 (2-х тактный). Кто использовал — подскажите модель. Т.к. вместо полноценной ручки газа стоит кольцо — не могу понять как удлинитель устанавливать. Если я зафиксирую на ручке, то газ работать не будет, а это меня не устраивает. Если жестко крепится к кольцу газа — не разломает ли его удлинитель?
den500 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.05.2020, 14:29   #549 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.602
Сказал(а) спасибо: 999
канализациюнная трубка ...и хомут. Там раструб с резинкой как раз на ручке вращается, а кольцо растубом сжимается. Раструб можно разрезать ножевкой чтоб как цанга получиллсь
увижу соседа на воде сфоткаю.
......и да.
игла карбюратора с завода высоко заштифтована.....второе деление с верху самое оно....так было и на Ямахе 2 и на Парсун 2.6......нужно иголку опускать.
Старий 25.05.2020, 15:19   #550 (permalink)
Псевдо: Denis
Дописи: 2
......и да.
А как себя игла проявляет? Мотор купил в прошлом году отработал часов 11 (только обкатку прошел), но все устраивает. Работает ровно, заводится легко, расход радует.
ЗЫ С удлинителем будет плавать ребенок (10 лет) - хотелось бы конструкцию понадежнее, чтобы на ходу ничего не рассоединилось, не заклинило и не отпало.
Старий 25.05.2020, 16:02   #551 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
возможно ли по номеру на голове определить год мотора?
exceptional зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2020, 22:30   #552 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.602
увидал, сфоткал )))
Назва:  IMG_20200527_180601.jpg
Переглядів: 328
Розмір:  2,16 МБ
ID:	163454   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200527_180623.jpg
Переглядів: 267
Розмір:  4,35 МБ
ID:	163455   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20200527_180646.jpg
Переглядів: 283
Розмір:  2,36 МБ
vlad2002 (29.05.2020), Володя Record (17.06.2020), Дмитрий 4146 (29.05.2020)
Старий 27.05.2020, 23:19   #553 (permalink)
Аватар для sofyart
Псевдо: Артур
Карапь: BRP Spark
Дописи: 3.032
Сказал(а) спасибо: 2.143
Надо научить ребенка правильно выходить на глиссер.
И труба не понадобиться.
Если лодочка сильно стремная - перенесите бак в нос.
Пусть ездит нормально без канализации.
AlexGrom (28.05.2020)
Старий 28.05.2020, 23:28   #554 (permalink)
Аватар для Гидроудар
Карапь: НДНД 3600 мм/Яма9.9D
Дописи: 33
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Допис від Николай2 Переглянути допис
Наверно, проще в сервис сносить, пока наружу не вылезло.
Тоже было такое очень долгое время . Прочитал что это норм. Но после того как выставил по мануале УОЗ на холостом (3грд.) и в полный газ (30 грд.) то этот звук этот пропал.
Гидроудар зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2020, 10:49   #555 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
2093306,
ну а чё!?дёшево!надёжно!практично!почему бы и нет!
Старий 14.06.2020, 01:56   #556 (permalink)
Карапь: BARK 450s + Parsun 30 BMS
Дописи: 124
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 51 раз(а) в 23 сообщениях
Є запитання про парсун 30 бмс (чисто з цікавості).
Забрав з ТО сьогодні (добре ТО провели, те що я міг побачити по двигуну, бо не спеціаліст), ну і я заглянув під капот, цікаво ж що там робили. Все позмазували, все норм. Так от, справа (якщо дивитися збоку румпеля є невеличкий фільтр (ну виглядає як фільтр), і от у мене запитання що це? Бо всередині прозора рідина, а бензин з мастилом ні разу не прозорі. Потім вже подумав, що може то фільтр на помпі, що качає воду для охолодження. Але от вирішив уточнити, хто в курсі.
Новыймореход зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.06.2020, 04:03   #557 (permalink)
Дописи: 24.740
топливный фильтр
Старий 14.06.2020, 11:18   #558 (permalink)
Дописи: 3.110
Допис від Новыймореход Переглянути допис
подаваемая вода с помпы,для охлаждения не фильтруется впринципе ничем и никогда... единственное на всасе,заборнике,перед помпой,технологические отверствия для забора воды,могут быть с сетоской,это максимум)
Старий 15.06.2020, 00:04   #559 (permalink)
Дописи: 124
Дякую! Буду знати. А то засумнівався, бо там така прозора рідина, невже бензин з мастилом такий подумав я.
Старий 21.08.2020, 00:08   #560 (permalink)
Звідки Ви: Днепродым
Карапь: ENERGY 350 нднд + Suzuki 9.9
Дописи: 28
Доброй ночи) Подскажите пожалуйста на моторе парсун 2.6 точнее на винте должен быть люфт?
Как подтянуть тросик газа на румпеле? (заводится с пол газа)
Игорянычь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:01.
