Старий 25.01.2013, 15:58   #1 (permalink)
Дописи: 150
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 25 раз(а) в 16 сообщениях
Типово Parsun-30 подбор винта!
Подскажите пожалуйста какой винт нужно ставить под ПЛМ 30 л.с для лодки Крым?
Саня Кремень зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.01.2013, 23:22   #2 (permalink)
Типово Re: Parsun-30 подбор винта!
13-14 шаг, далее от загрузки. Скачала надо ставить тахометр.
Старий 25.01.2013, 23:50   #3 (permalink)
Аватар для Сергей Ч.
Карапь: МКМ + Parsun T30 FWS
Дописи: 464
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 140 раз(а) в 37 сообщениях
С каким шагом нужно ставить при перекруте или недокруте?
Сергей Ч. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.01.2013, 23:52   #4 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
если 13 и перекрут тоды 14
Сергей Ч. (26.01.2013)
Старий 25.01.2013, 23:56   #5 (permalink)
При перекруте с большим шагом, при недокруте с меньшим шагом
Старий 26.01.2013, 00:36   #6 (permalink)
Дописи: 464
Родной стоит 11!
Старий 26.01.2013, 00:43   #7 (permalink)
Однозначно надо ставить больше, как выше писал.
Старий 26.01.2013, 01:04   #8 (permalink)
Дописи: 464
Спасибо за подсказку! Кстати, больший винт можно ставить на обкатке?
Старий 26.01.2013, 01:09   #9 (permalink)
Можно, но не очень желательно, обкатайте лучше на родном.
Старий 26.01.2013, 01:17   #10 (permalink)
Дописи: 464
Так и сделаю! Быстрей бы уже весна!
Старий 26.01.2013, 03:05   #11 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Ставь 11 1/8" x 13" дюймов и будет тебе щастье (похожий вариант крым+суза 10 1/4 на 13" у друга стоит )
Востаннє редагував Чиз: 26.01.2013 о 03:17.
Старий 26.01.2013, 09:00   #12 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
каждый двигатель по разному, На крым с Тох. 50 л.с. 13 шаг по тахометру самый огурец, у меня на крым М-40 л.с. 11/1-14 6000 перекрут, пробовал 15 шаг те же яйца только чуть дольше выходит на глис. с 13 стрелка тахометра упиралась. Нужно пробовать диаметр винта больше. (чем больше диаметр тем меньше шаг) найти 11 1/8" x 14" проблемно
все зависит от двигателя и его редуктора т.е. тахометр покажет Ваш винт или нет
Старий 26.01.2013, 11:18   #13 (permalink)
Дописи: 464
Спасибо за консультацию! Лодка сейчас дома, занимаюсь усилением транца, установкой рулевого и таха!
Старий 27.01.2013, 19:09   #14 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Сергей Ч., подскажите пожалуйста, я так понял у Вас Парсун под дистанцию с электростартером? Идет ли на нем еще и румпель?
Старий 27.01.2013, 19:15   #15 (permalink)
Дописи: 464
Нет, румпелем не комплектуется! Но при желании самому можно купить и поставить!
Старий 27.01.2013, 19:20   #16 (permalink)
Дописи: 793
Допис від Сергей Ч. Переглянути допис
Не узнавали сколько стоит?
Старий 27.01.2013, 19:24   #17 (permalink)
Дописи: 464
Нет не узнавал. А зачем он нужен, когда есть рулевое?
Старий 27.01.2013, 19:29   #18 (permalink)
Дописи: 793
Просто хочу себе мотор 30 пока что под лодку ПВХ, а в дальнейшем, через 1-2 сезона поставить на Крым... Вот и думаю, стоит купить румпельную и потом переделывать под д/у, но при этом не иметь электростартер или с електростартером, но думаю что стоимость румпеля у них не малая будет..
Старий 27.01.2013, 19:38   #19 (permalink)
Дописи: 464
Тогда можно взять со стартером и румпелем без ду, а когда переставите на Крым заняться подключением ду!
Старий 27.01.2013, 20:28   #20 (permalink)
Дописи: 793
А разве есть румпельный с электростартером?
Подбор винта на Ямахе-50 Fix Винты 38 27.10.2015 16:25
Подбор винта к Днепр + Мerc.30М Rickov Днепр 72 12.06.2013 11:56
Подбор винта к подвесному мотору. Andrey55 Москва-2 37 17.09.2012 20:09
Подбор винта на Южанку-2 под Suzuki-30 Mark Винты 12 05.09.2012 11:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:10.
