Дописи: 781
Сказал(а) спасибо: 145
Уже стучу
Был Крым-М + Parsun F25BML |
#22 (permalink) |
Вот примеры.
Highlander® (07.02.2011)
#23 (permalink) |
Дописи: 781
Спасибо Руслан!
Примерно так себе и представлял.
#24 (permalink) |
А можно и без тяги обойтись. Недавно на Сарепте видел устройство, кусок трубы, на которую накручивается гайка тросса и зажимает его, шарнирно закреплена на стойке,которая закреплена на транце возле движка в 15 см. И наконечник тросса уже толкает сам двиг.
#26 (permalink) |
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
Плюс родного, в более быстром реагировании по сравнению с импортом.Что намой взгляд очень кстати к совколодке, где приходиться исправлять недостатки обводов,и выравнивать курс при прохождении волн и тд и тп.
#27 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Таки да но проявляется только на Вихре (он очень легко поворачивается и еслти опустить руль то тут же валится в сторону)... На Нептуне, который на ходу поворачивается туго преимущество уже на стороне импортной рулежки. |
#29 (permalink) |
Дописи: 2.036
конструктивная особенность подвески - разное положение плоскости винта относительно оси поворота ноги, проявляется только на хорошем газу т.е. когда двигатель развивает серьезный упор, до 2к оборотов оба рулятся одинаково легко.
#30 (permalink) |
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
В Нептуне усилие поворота мотора регулируется винтом ,который прижимает разрезную втулку которая стоит между осью дейвуда и кронштейном подвески ,что на мой взгляд удобно .
Востаннє редагував саныч: 09.02.2011 о 19:59. |
#31 (permalink) |
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Вот вот.Единственное, что вихрь, винты крепления рулевого троса к мотору расшатывает, а нептун нет. По крайней мере у меня так. И рулевой трос как у Вовчика крепится без пружин.
#32 (permalink) |
Дописи: 19.707
Понятно. Но у меня на всех оборотах легко управляеться, вернее поворачиваеться. На пружинах мне не понравилось , убрал.
#34 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.735
Сказал(а) спасибо: 3.161
Ребята вся мулька была затеяна для того чтобы перенести
саму рулёжку.Имея Обь(1) надоело упираться коленями в баранку, а так переносим на верх и обрезаем всё с низу. Во вторых от предложенного варианта выше - возможность установки на любое судно где уже стоял или будет стоять ИПМ.Ну в смысле независимости.Ну и повторюсь развязались руки для любого тюнинга самой лодки. |
#35 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: степан
Звідки Ви: Вологда
Карапь: прогресс2
Дописи: 1
Спасибо !!! Долго думал как сделать ))))) Теперь сделаю как у Руслана
Востаннє редагував stp: 24.03.2011 о 22:38. Причина: пользование заглавными буквами. Предупреждение |
#36 (permalink) |
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
А можно фото готовой конструкции на моторе?подключенное!!!
#37 (permalink) |
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Изготовил простую и надежную конструкцию крепления рулевого троса к мотору Вихрь. Состоит из трех деталей соединенных между собой электросваркой.
#38 (permalink) |
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Пластина,трубка,переходной брусочек соединяющий пластину и трубку.Края пластины загибаются и обтачиваются по форме углубления в струбцине для четкой фиксации.
#39 (permalink) |
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Устанавливается просто.Откручиваем одну струбцину,вставлаем в углебление и ставим на место снятую струбцину.Откидке мотора не мешает.
Может пригодится кому нибудь!
BRYK (15.01.2012),
Viking (21.02.2012),
Вовчик (15.01.2012),
Евгений_77 (24.03.2015),
слава (02.06.2012)
#40 (permalink) |
Псевдо: Костя
Карапь: Днепр + Johnson GT 35, Suzumar 390 AL + весла
Дописи: 76
Сказал(а) спасибо: 5
Привет всем.
У меня такой вопрос, хочу поставить ду для н23 на надувастик (сузумар 390) но сам не инженер и не сварщик , кто может изготовить, к кому обратиться за помощью ?
Днепр + Johnson GT 30, Suzumar 390 AL |
| Современный гидроцикл: что он может. | Старпом | Гидроциклы | 11 | 23.02.2017 11:05 |
| Рулевой трос | dimon | Установка и настройка двигателя | 13 | 14.05.2011 18:21 |
| Панели управления для лодок и катеров | vik | Архив | 5 | 22.02.2011 13:13 |
| Панель управления помпой | Andrey55 | Электрика | 46 | 16.12.2010 12:44 |
| Рулевой трос. | esvesk | Архив | 1 | 30.09.2010 12:20 |
