#17 (permalink) |
Карапь: Прогресс-4+вирь-25
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 172 раз(а) в 35 сообщениях
Реально столкнулся с такой-же проблемой, и корпус помпы купил новый и крыльчатку и зеркало, и все отверстия проверил,продул. И вроде все должно работать, но нет-же
греется и все, и люфтов в редукторе(вал шестерня) нет, но греется и все. Процедура снятия и установки редуктора дошла просто до автоматизма, попробовал Нептуновскую крыльчатку поставить, шпонку новую изготовил, втулку вставил и подрезал ее, а мотор все равно греется - охлаждение НЕ ТО . В итоге выяснилось что помпа подсасывает воздух сверху по штоку между вал-шестерней и втулкой крыльчатки !!! вот тогда и пришлось думать как "приклеить" сальник к обычному корпусу помпы. Таки получилось и проблема была решена - с контрольного отверстия вода умеренно теплая и о перегреве можно не думать даже при долгой работе на холостых оборотах !!!! |
MALIBU (15.04.2015)
| Проблема с корозией. | Сан-Алекс | Днепропетровск | 11 | 12.03.2018 19:05 |
| проблема с джонсон 25 2-т | alien84 | Подвесные импортные брендовые | 19 | 07.06.2017 14:30 |
| Проблема с Ямаха -25 | Авиатор | Подвесные импортные брендовые | 17 | 23.03.2014 21:36 |
| Проблема с КПП на Нептуне 23 | Евгений neptune | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 6 | 07.05.2013 07:03 |
| Проблемы с охлаждением Suzuki DF 15 | @lexandr | Подвесные импортные брендовые | 3 | 03.10.2011 08:12 |
