Старий 23.07.2015, 05:36   #38 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Нужен спец по диагностике Вихря
Сальник посыпался-ОТ ДРЕВНОСТИ и ДОЛГОГО СТОЯНИЯ БЕЗ ЭКСПЛУОТАЦИИ....Обычно если двигатель ДОЛГО стоял-перед использованием и заводкой-ЖЕЛАТЕЛЬНО-ПОСТАВИТЬ ЕГО в ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ(на козлах-поднять)и ЗАЛИТЬ В СВЕЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ЧИСТОГО БЕНЗИНА(поршня при этом в среднем положении) и дать постоять-минут -40-45 минут-чтоб сальники-размякли....При сборке верхней крышки(чтоб не завернулся и не порвался сальник)пользоваться специальной втулкой конус-накручивается на шейку колен-вала и потом без проблем но со смазкой -надевается верхняя крышка картера.....УДАЧИ ВАМ.....То-что ЗАВЕЛСЯ и РАБОТАЕТ-ЭТО -ХОРОШО-ХВАЛА ВАМ и ВАШИМ РУКАМ.....МОЛОДЦА! УДАЧИ ВО ВСЕМ!
alligato (23.07.2015), Котофеич (23.07.2015)
Нужен спец по диагностике вихря Котофеич Подскажите плиз... 18 26.05.2015 12:40
Нужен спец по холодильнику Чиз Куплю, где купить 1 10.09.2013 17:49
Нужен спец по лестницам Slava SL Строительство, ремонт 22 04.07.2013 22:17
Помощь в диагностике Мерк 4,3 инж student Стационарные импортные 1 12.11.2012 23:09
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:03.
