Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Как грамотно переделать ВИХРЬ 30 на 92 бензин?80 уже не выпускается.
Востаннє редагував dimon: 03.03.2011 о 14:36. |
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Насколько мне известно актановое число применяемого бензина определяется обьемом камеры сгорания, то бишь степенью сжатия. Чем больше степень сжатия тем больше актановое число. Это обсуждалось на мотолодке. Вариант подрезка головки.
Востаннє редагував dimon: 03.03.2011 о 14:37. |
bethov (12.11.2011)
#4 (permalink) |
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
А вообще проще понизить актановое число бензина. пол литра керосина на канистру 92 и у Вас 80. П крайней мере мне так нач ГСМ так советовал для моего м-72
#5 (permalink) |
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Ничего переделывать не надо,масло1к20 и помпа должна нормально работать.Лил 92й не раз -особой разницы с 80м не замечал.
#6 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
САнич здорова. Я как раз 1-20 и лью. А что тягине добавилось, ну хоть чуть чуть?
#7 (permalink) |
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Использование бензина с октановым числом выше штатного без измения степени сжатия и сдвига зажигания в лучшем случае не приводит к УХУДШЕНИЮ эксплуатационных характеристик, а в худшем - приводит...
Псевдо: Петр
Дописи: 440
Сравнений никаких я не делал,просто какой был в наличии бензин тот и лил,единственно что с 80м масло для 2Т лью 1к40, с 92м масло 1к20.Настроек зажигания (УОЗ)не менял ,а к подрезке головки всегда относился критично -верный путь к прогоранию поршней и замене КВ,на мой взгляд (еще в 80х были личные опыты "модернизации" Вихря ![]() и пиленные винты и головки и насадки на карб и зажигалки ,слава богу наибольшие потери -замена поршней,колец,подшипников).
Бекас (10.03.2011)
#9 (permalink) |
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
У Нептуна какая степень сжатия?На 25 вихре 7,5.Залил в бак 92й и пошел.15-20 минут работы и поршень прогорел!Расточил блок под рем05.Головку шлифонул на 1мм.Обкатываю уже 4 часа на 92м.Все нормально.Температура блока в норме.Получается что вихрь 25й обязательно нужно подготавливать к 92му.Спасибо Всем !!!!
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Полезно было как минимум 1,5 Использование высокооктанового бензина без переделок это выброшенные деньги на ветер. Подрезка и шлифовка головки, установка зажигания это как минимум. Много здесь forum.motorka.org • Просмотр форума - Вихрь а точнее forum.motorka.org • Просмотр темы - Шлифовка головки на 30-ке, За и Против |
bethov (13.11.2011)
#11 (permalink) |
Псевдо: Andrei2012
Звідки Ви: Балахна
Карапь: Воронеж
Дописи: 11
ребят на сколько я знаю не выпускают 76 а за место него выпускают 80 многие думают что отменили 80, его не могут перестать выпускать потому что автомашины н.новгорода (газ) какой-то модификации которых достаточно много по РФ и не только ездят только на 76 тобишь на 80, а 92аи слишком высокое актановое число для этого авто, на сколько знаю я ( может и не прав но у нас н.новгороде везде продают)
#12 (permalink) |
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
нету 80-го, у нас весь автопарк головки шлифовал на 2,2мм, но это авто, а сколь надо на Вихрь - считать надо, или заменить голову на готовую поздних выпусков |
#15 (permalink) |
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Последние выпуски Вихря ни чем не отличаются.Головка такая как и была.Бенз 76. Знакомый купил 3 месяца назад новый мотор .Наверное из последних партий. 36тыс.руб.
#16 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.703
В инструкции по эксплуатации был указан 92-й бензин (мы его в свой лили - и ничего). У последних Вихрей была шестиканальная петлевая продувка цилиндра, у старых - трехканальная, может и это тоже как-то влияет PS кстати, у нас моторы продавали по 42 тыс.руб, но больше нету.
Востаннє редагував Rickov: 17.01.2012 о 03:28. |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Вот бы фото в студию.Такие точно можно под 76 растачивать Обращаюсь к Вам жители необъятной России у Вас там удлинённых валов в редуктор не встречалось? |
#18 (permalink) | |||||||||||||||||||
Дописи: 4.703
Петрович, вот, может пригодится, если можно, то тебе зачем?
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Вихрь 32-эксперементальная модель.В серии не была.Только опытная не большая партия.Они даже базовую модель перестали выпускать и закрыли производство,не говоря уже о новых моделях с выхлопом через ступицу,и модернизированной головой! У меня Вихрь 30 с одной из последних партий.Разберу голову ,посмотрю какая продувка. Востаннє редагував bethov: 17.01.2012 о 17:16. |
#20 (permalink) |
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Кстати новый Вихрь продают.Мотор Вихрь30 - 24AU.RU
