Старий 22.12.2013, 19:26   #1 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Всем владельцам привет!!!
Принимайте.
На днях приобрёл сей агрегат.
До этого с ним никогда не сталкивался, но много читал. ))
Сегодня появилась возможность более подробно пощупать и сфотографировать.
Мотор выпуска май этого года.
Сразу бросилось в глаза куча отличий, от того, что видел раньше на форумах.
1. Термостат(или место под него) расположен не на крышке глушителя, а на головке блока.
2. На головке же блока поставлен "Датчик аварийной температуры жидкости" (ДАТЖ). Как объяснили на заводе, - срабатывает при температуре выше 102 гр. Только не уточнил алгоритм работы, то ли глушит мотор, что не совсем гут, то ли может как-то ограничивает обороты. Позже разберёмся.
3. Похоже, что изменён электронный блок, что с радиатором.
4. Где-то читал, что УОЗ при максимальных оборотах - 27-28 градусов.
У меня - 30.
5. Запутался с редукторами.
Всё время был уверен, что на переднем заборнике 7 отверстий, а на выхлопе над плитой три.
У меня наоборот.
Сказали, что много доработок в редукторе, но какие - не признались.
Что внутри, не знаю. Но клапана двойные текстолитовые.
Немного фоток. Может кто-то ещё найдёт разницу.
Назва:  мс.jpg
Переглядів: 943
Розмір:  625,0 КБ
ID:	55375   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7014.JPG
Переглядів: 807
Розмір:  3,64 МБ
ID:	55376   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7016.JPG
Переглядів: 816
Розмір:  2,28 МБ
ID:	55377   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7017.JPG
Переглядів: 738
Розмір:  3,05 МБ
ID:	55378   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7021.JPG
Переглядів: 741
Розмір:  3,41 МБ
ID:	55379   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7023.JPG
Переглядів: 730
Розмір:  3,41 МБ
ID:	55380   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7024.JPG
Переглядів: 697
Розмір:  3,65 МБ
ID:	55381   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_7028.JPG
Переглядів: 717
Розмір:  3,36 МБ
Angler2012 (22.12.2013), biocon (22.12.2013), dberegovoy (22.12.2013), Rickov (23.12.2013), Бодя (23.12.2013), Вовчик (22.12.2013)
Старий 22.12.2013, 23:25   #2 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Типово Re: Мс-40
Принимайте.
У меня - 30.
У меня наоборот.
Круто! А цена такая же как на сайте? а У меня не 10 отличий а..............................аж плакать хочется
Востаннє редагував Angler2012: 22.12.2013 о 23:36.
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.12.2013, 23:38   #3 (permalink)
Дописи: 2.995
Типово Re: Мс-40
Может ещё один купить а то на новую Яму не дотягиваю
biocon (22.12.2013)
Старий 22.12.2013, 23:50   #4 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Мс-40
Не прошло и десять лет. Додумались. Интересно сколько они еще будут думать что бы нормальный выход на тахометр сделать, Что б взял любой лодочный и подключил без всякой мороки.
Старий 23.12.2013, 00:42   #5 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Типово Re: Мс-40
Честно говоря 102 градуса высоковато... но хоть так. Проще, как многие делают, ставить биметаллический термостат на какую хочешь температуру и вывести на простейшую пищалку к месту капитана.
А по поводу подключения любого тахометра, то почему-то никто не попробовал такую схему (см. картинку). Я её в своей теме про приборы выкладывал на "Спилке". Схема должна подойти для любого чистого импортного таха (типа китайского KUS), который работает от переменки.
Может у кого есть возможность, проверьте и отчет сделайте работает или нет.
A_Hill (Анатолий), если не сложно, можно проследить куда провод идет от датчика перегрева?
И маркировка какая на стабилизаторе (тот что на огромном радиаторе), если видно?
Назва:  shem.jpg
Переглядів: 542
Розмір:  87,8 КБ
Востаннє редагував mihail852: 23.12.2013 о 00:44.
Старий 23.12.2013, 01:38   #6 (permalink)
Дописи: 2.995
Типово Re: Мс-40
Может кто подскажет.Если уYamaha 40XWS высота дейвуда 424 мм станет ли она на транец на котором стоял МС по высоте подойдёт или нет?
Востаннє редагував Angler2012: 23.12.2013 о 01:40.
Старий 23.12.2013, 01:46   #7 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Типово Re: Мс-40
Допис від Angler2012 Переглянути допис
подойдет.
Angler2012 (23.12.2013)
Старий 23.12.2013, 09:53   #8 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Типово Re: Мс-40
Допис від mihail852 Переглянути допис
За то и речь, что провода переменки не выведены. Наверняка и сейчас не выведены т.е. нужно дорабатывать монтаж.
Олег
Старий 23.12.2013, 10:01   #9 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Допис від УНА-0531 Переглянути допис
Это не проблема, проблема в другом - после поднятия ооротов свыше 2 тысяч тах падает на ноль. Пробовал 4 таха Фария и ВДО, не один не заработал.
Старий 09.01.2014, 05:10   #10 (permalink)
Дописи: 2.995
Типово Re: Мс-40
Принимайте.
У меня - 30.
У меня наоборот.
Толя ну как на воде ещё не проверяли что говорят много полезного в него вложено?
Старий 25.04.2014, 08:25   #11 (permalink)
Типово Re: Мс-40
Упс.. Не видел ранее этого вопроса..
Нет, пока не довелось, но надеюсь уже скоро..
Оживилась тема о МС-40 на Форуме ГО "Спілка човнярів Київщини", но потом форум стал недоступен.
По сообщению форумчанина MIK, изменений много:
Отличия от прошлогоднего мотора увидел такие:
1. Круглые щёки коленвала (вес, объём и степень уравновешенности возвратно-поступательно движущихся деталей не изменены).
2. Восьмилепестковые клапаны на впуске (домики пластмассовые, склеены из обрезанных шестилепестковых).
3. Увеличен радиатор выпрямительного блока.
4. Американский термостат в головке блока на 130 гр.(наверно по Фаренгейту).
5. Форма камеры сгорания - сфера большого радиуса с небольшой вытеснительной зоной.
6. Два параллельных канала в системе охлаждения - блок с головкой и глушитель.
7. Часть воды на выходе сбрасывается внутрь настроенной трубу выхлопа, клапана нет.
8. Первой контрольки нет, канал в плите отсутствует.
9. Датчик блокировки перенесен на правую сторону.
10. Катушка зажигания закреплена на глушителе.
11. Ось гребного винта заглублена на 10мм.
12. Антикавитационная плита опущена на 20мм.
13. Изменено количество и расположение отверстий для забора воды.
14. Задний забор воды ликвидирован.
15. В голове датчик аварийного отключения мотора при перегреве.
Востаннє редагував A_Hill: 25.04.2014 о 08:27.
Angler2012 (25.04.2014)
Старий 25.04.2014, 20:56   #12 (permalink)
Аватар для Злобный Мишок
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Днепр,НЛ-8
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Типово Re: Мс-40
народ,а кто скажет сколько сейчас он стоит?
Злобный Мишок зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.04.2014, 21:35   #13 (permalink)
Дописи: 2.995
Типово Re: Мс-40
Допис від Злобный Мишок Переглянути допис
Цена на официальном сайтеhttp://tnp.motorsich.com/ 17800гр
Востаннє редагував Angler2012: 25.04.2014 о 21:36.
Старий 25.04.2014, 22:35   #14 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
Типово Re: Мс-40
Жалко! Там же целая энциклопедия по МС-40
Олег
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:02.
