#81 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Хорошо. Как только выясню, отпишусь. "Датчик аварийной температуры жидкости" (ДАТЖ) это стандартный датчик. Существуют с более низкой температурой срабатывания. |
Angler2012 (24.12.2013)
#82 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Да на меньшее есть, но все же интересно куда они цепляют провод. Судя по ссылке мощность замыкающего контакта датчика очень мала (120мА при 12В). И для непосредственного глушения двигателя на долго не хватит. А вот пищалку включить самое то, но при 102 градусах пищалка уже скорее всего не поможет. Ну надежда, что датчик стоит в жарком месте между свечей, существует и что там температура немного раньше попрет вверх в случае чего.Да и у зажигания есть специальный вход (висячий коричневый провод), который принудительно включает позднее зажигание, туда могли тоже подключить. Заглушить не заглушит мотор, но сбросит обороты в любом случае. Ну в общем разбирайтесь
Angler2012 (24.12.2013),
A_Hill (24.12.2013)
#84 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Ни. Откуда ж я знаю?...
#86 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 7
А как же быть с давлением? Сальники не продавит? |
#87 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Правильно Сема написал.
Замену масла в редукторе эффективней производить через нижнее отверстие.( меньше воздуха лишнего будет) Делаеться это специальным шприцом. Льете до тех пор пока с верхней не потечет, потекло,нижнюю закрыли, через верх долили и закрутили. Редуктор держать строго вертикально. Сальники не продавит. Если нет шприца, лейте через верх порциями ( между порциями перерыв, я лично делал 10минут) таким образом мы даем маслу стечь и так сказать занять свое место и заодно выйдет воздух из масла. Лить так же до того пока не потечет через отверстие. Пробки зажимать умеренно что бы не продавить уплатнитель. Востаннє редагував Рамзес: 24.12.2013 о 13:57. |
#88 (permalink) |
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Самодельная, МС-40
Дописи: 1.487
Сказал(а) спасибо: 1.107
Ничего не выдавит. Такая процедура предусмотрена инструкцией. п.2.2.8.
Я использую шприц 150 мл из ветеринарного магазина. Заливаю через одно из верхних отверстий пока масло не появится во втором. Пузырьки, бульки - практически их нет, добавлять не приходится.
Олег |
#89 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Пр случае спрошу. Добавлено через 2 минуты
Не продавит - не те обороты. Но есть нюанс: заливать надо летом, в жару. Чтобы некуда было расширяться. Хоть у масла и невысокий коэффициент теплового расширения, но всё-таки...
Santa 70 (26.12.2013)
#90 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Santa
Карапь: Прогресс-2м
Дописи: 57
Но почему тогда инструкция и техперсонал завода выдают другие цыфры? |
#91 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 1.487
В п. 2.28 и п. 1.4.4 про количество не пишется - заполнил "до появления в отверстии..." и все. В основных параметрах и ТО1, да, указано 230 куб.см. Меня это не смущает. Там же пишут, что заливать в соответствии с п. 1.4.4. То есть до наполнения.
Олег |
#92 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
Толя ну как на воде ещё не проверяли что говорят много полезного в него вложено?
#93 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 3
Добрый день всем! На днях собираюсь приобрести мс 40 ( да и лодку собственно тоже )Сам в технике не особо но интерес и желание разобраться всегда присутствует))) Вопрос в следующем... Мужики , к кому можно обратиться с помощью расконсервации двигателя и т.д.
#94 (permalink) |
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
если мотор новый, то ничего расконсервировать и не надо. Бенз с маслом перемешал подключил шланг и обкатывай.
#96 (permalink) |
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Поменять масло в редукторе
sema (24.04.2014)
#97 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ну я думаю для начала действительно лучше поменять масло, все смазать и проверить, чтобы все болты и гаечки были закручены
_______________________________________________ Паранойя - это не только болезнь, но и возможность прожить долгую, счастливую жизнь! |
#98 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
ПРоверить свечи и карбюратор. А вообще-то инструкция по первому пуску подробно расписана в руководстве по эксплуатации...
#99 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Упс.. Не видел ранее этого вопроса..Нет, пока не довелось, но надеюсь уже скоро.. ![]() Оживилась тема о МС-40 на Форуме ГО "Спілка човнярів Київщини" , но потом форум стал недоступен.![]() По сообщению форумчанина MIK, изменений много:
Востаннє редагував A_Hill: 25.04.2014 о 08:27. |
Angler2012 (25.04.2014)
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
