Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Максим...длинные ВВ провода не есть гуд...лучше ВВ катухи располагать как можно ближе к свечам... второе- вв провод лучше с медной жилой и без свечного штатного колпачка...вот есть где взять ...с хорошими свечными...сделаешь сам...там не сложно...http://www.olx.ua/obyavlenie/kachest...a-IDfRGno.html третье...китайские ВВ катухи как повезет...но качество авно...лучше на разборках поискать джапан...и так даже дешевле...но работают намного лучше... |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
maxer Амур М (17.03.2020),
Витёк (17.03.2020)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Сказал(а) спасибо: 3.158
Поблагодарили 3.201 раз(а) в 1.230 сообщениях
Мне показалось на фото вы соединили просто между собой выводы катушек (1).,
Если так то, это неправильно. А где зелёный и красный провода с проводки? |
#3 (permalink) |
Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Карапь: Амур М
Дописи: 855
Сказал(а) спасибо: 427
Два зеленых контакта с катушек подключены к массе. Ну а красный и зеленый провода с зажигания подключены к черным клемам катушек (зеленый к катушке верхнего цилиндра красный к катушке нижнего).
Что не так? |
#4 (permalink) |
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Карапь: Ветерок Сузуки
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 91 раз(а) в 62 сообщениях
Скоро пуск. Делайте ставки.
AlexGrom (18.03.2020),
maxer Амур М (18.03.2020)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Просто показалось, ведь куда идут провода не видно, сам на фото посмотри. Такое впечатление что красный плавно переходит в выгоревший зелёный. Встречал такое когда конец провода на солнце менял цвет, выгорал краситель. ![]() Провод закрывает как они уходят в кембрик. Ну так показалось, сори. ![]() ![]() Востаннє редагував P_Petrovich: 17.03.2020 о 23:44. |
#6 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 855
Есть проблема. На одной из свечей нет искры. Поменял на другую катушку, была в запасе, ничего не поменялось, на нижней свече нет искры. Как проверить в чем причина? Методом исключения.
Добавлено через 38 минут На нижнем цилиндре индуктируется напряжение вдвое, а то и втрое меньше Первый: https://youtu.be/2N-O6KTuxBQ Второй: https://youtu.be/R4tAsLUwSCA |
#11 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 855
А может кто подмогнет зажигание отремонтировать, а то дело затянулось, на рыбалку хочу)))) А с электрикой я не очень дружу.
AlexGrom (20.03.2020)
#12 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Думаю про тиристор.
попробуй ничего сложного ![]() ![]()
maxer Амур М (19.03.2020)
#13 (permalink) | |||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
#14 (permalink) |
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Забыл. Быстро.
Если нет прибора,или нет желания, просто поменяй их местами, соответственно напряжение на проводах поменяется, если нет то нужно рыть. |
maxer Амур М (20.03.2020)
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Меняй КУ 202 на Т122-25 и прибудет счастье. только желательно не ниже 8 класса по советской маркировке. Это чтобы с платой не заморачиватся. Становятся практически идеально. |
#16 (permalink) |
Дописи: 24.740
отдать рукастому...быстрее будет
Добавлено через 17 минут http://gar-zone.ru/secret/15-otkryt-taynik.html |
Витёк (20.03.2020)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.730
Мне кажется если и обращаться то только сюда дмитрий22 СОЗДАТЕЛЬ |
#19 (permalink) |
Псевдо: Витёк
Звідки Ви: Житомир
Дописи: 143
На сегодняшний день ставить такое зажигание- преступление.
#20 (permalink) |
Карапь: Амур М
Дописи: 855
Уже обратился к Виктору. Спасибо, за наколки)))) На рыбалку хочется блин......
AlexGrom (22.03.2020)
Ветерок 8 э. | Славутич | Двигатели лодочные и привода | 9 | 04.08.2017 08:14 |
Ветерок 12 | СЕРЁГИН | Архив | 1 | 28.02.2016 07:31 |
Ветерок - 8 | SUAL | Архив | 2 | 01.12.2014 09:46 |
Ветерок 8 | Николай_83 | Архив | 2 | 18.06.2012 08:27 |
Продам Ветерок-12, Ветерок-8. | Сергей77 | Архив | 0 | 29.05.2012 17:54 |
