Старий 01.07.2020, 11:14   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 41
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 33 раз(а) в 7 сообщениях
Типово Вихрь 25_не работает нижний цилиндр
Здраствуйте, Прогресс2 + Вихрь 25, два человека в лодке, хорошо набирает обороты до половины газа, дальше не набирает, скорость при этом 10-13км/час.
Запуск двигателя(на двух цилиндрах) идеальный как веревкой так и стартером, независимо от температуры двигателя.
Запуск на одном(верхнем цилиндре) - идеальный
Запуска на одном(нижнем цилиндре) - НЕТ
Зажигание контактное МН-1 МВ-1 или МГ-101, сегодня снимем маховик посмотрим точно.
Осмотрели свечи, нижний цилиндр свеча мокроватая, верхний сухая, по цвету темно темно коричневые.
Что сделали:
- проверели искру на обеих свечах, искра есть
- меняли свечи местами, безрезультатно также нижний цилиндр не работает
- поочередно(верхний, нижний цилиндр) выключали катушку
На верхнем цилиндре работает немного тяжелее чем на обеих
На нижнем сразу глохнет
- меняли высоковольтную катушку ТЛМ на Волговскую 406(два высоковольтных кабеля с нее выходит)
На волговской катушке таже проблема.
- регулировали зазор кулачков(ставили больше/меньше), безрезультатно.
По поводу предположительного перелива нижнего цилиндра.
До этого была проблема обороты до половины газа набирает, только дать выше, работал еще секунд 5-10 и скидывал обороты и глох.
Проблемма была в следующем, бензошланг к бензонасосу был сильно изогнут, на жаре под колпаком он стал мягче и немного заломался, тем самым перекрыл нормальную подачу топлива, заменили шланги проблемма исчезла.
Так вот если бы нижний цилиндр заливало то в период нехватки топлива подхватил бы нижний цилиндр и было бы заметное увеличение тяги на пару секунд и дальше бы глох.
В чем еще можеть быть проблемма?
- конденсатор(один из двух)?
- катушка зажигания(на одной из катушек омотки местами окислились, темно бурого цвета)?
- где то одна из катушек коротит на массу?
Востаннє редагував Sashok: 01.07.2020 о 11:40. Причина: Дополнение инфонмации
Sashok зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Чем заменить нижний винт на редукторе? Fairman Подвесные импортные брендовые 10 17.04.2018 20:26
Не всегда работает нижний цилиндр на ветерке 8м. васка васкин Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 7 09.11.2017 19:12
эвинруд е60 нижний редуктор олег челышев Куплю, где купить 3 06.03.2015 11:56
HONDA 50 BAZE 2й цилиндр глючит slavakum1 Подвесные импортные брендовые 65 07.05.2013 21:47
Нижний Днепр рыбалка Angler2012 Рыбалка 11 07.09.2012 23:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:52.
