Старий 04.04.2012, 17:16   #11 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Сказал(а) спасибо: 8
Типово Re: Ветерок. Новое зажигание.
Всем доброго времени. Последнюю неделю посвятил моделированию работы классической схемы ветерка, и экспериментам с ней. Думаю будет интересно.
Итак, моделировал в Multisim 11, на реальных деталюхах.
Слева на схеме - два генератора 300 и 12 вольтов синусоидального сигнала (имитируют катухи - накопительная и управляющая соотв.). Управляющая пущена в противофазе накопительной для симуляции ее противоположного расположения. Угол "холостого" пролета маховика смоделировать мне пока не удалось, но это не принципиально, все хорошо и так видно, нужно иметь ввиду, что между полными фазами есть "холостой" интервал времени, в который сигнал не формируется.
Схема с обозначениями точек измерений на рисунке circut.
Диаграмма 1 - замеры генерируемых сигналов точки 1-G и 2-G. Больший - накопительный, меньший - управляющий.
Диаграмма 2 - управляющий сигнал, точки 3-G. Интересно что его напряжение близко к 2 вольт, и не зависит от сопротивления R1. Если R1 убрать, то сигнал в точках 3-G примет форму на диаграмме 1, из чего делаем вывод что он выполняет шунтирование нижней полуволны управляющего сигнала.
Дальше посмотрим как резистор R1 влияет на момент открытия тиристора. Для этого замеряем в точках 4-G в двух вариантах сравниваем с сигналом управляющей катухи. Стандартное сопростивление 51 ом - диаграма 4, сопр в 1 кОм - диаграма 5. Разницы никакой. А раз так, то получается, что он никак не управляет моментом открытия. Для этого нужно либо сдвинуть управляющий сигнал либо изменить его крутизну.
Сдвинуть сигнал позволяет последовательная установка резистора в цепь управления. Устанавливаю сопр в 800 Ом, и, о чудо, момент сдвигается градусов на 60 (диаграмма 6). Этого более чем достаточно.
Следовательно углом зажигания можно управлять потенциометром до 1 коМ в цепи управления. Отакэ.
Сейчас делаю пресловутую схему № 3 от Лукича, но шось пока работать она не хочет.
Назва:  circut.jpg
Переглядів: 1707
Розмір:  165,7 КБ
ID:	22213   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  d1.jpg
Переглядів: 1271
Розмір:  69,9 КБ
ID:	22214   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  d2.jpg
Переглядів: 1044
Розмір:  65,2 КБ
ID:	22215   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  d3.jpg
Переглядів: 1061
Розмір:  66,3 КБ
ID:	22216   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  d4.jpg
Переглядів: 910
Розмір:  73,5 КБ
ID:	22217   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  d5.jpg
Переглядів: 911
Розмір:  70,8 КБ
ID:	22218   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  d6.jpg
Переглядів: 952
Розмір:  71,8 КБ
brodigy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:47.
