Старий 05.04.2012, 16:03   #11 (permalink)
Аватар для brodigy
Карапь: Adventure
Дописи: 209
Сказал(а) спасибо: 8
Типово Re: Ветерок. Новое зажигание.
Допис від vladymyr Переглянути допис
когда три магнита (четыре башмака) пролетают мимо - не выходит с лету, за один пролет этого конгламерата вдоль катушек будет несколько импульсов.
А вот это вопрос еще тот, я не знаю какими полюсами установлены магниты, маховика под рукой нет, пока проверить не смогу. Логичнее было бы устанавливать каким-то одним полюсом во внутрь. Кроме того на импульс еще влияет и форма магнитопровода. Это я уж точно смоделить не могу. В идеале посмотреть натурно но нет осцилографа. Вариант такой - впаять потенциометр в управление и стробоскопом поглядеть. Если угол существенно меняется значит предположение о форме импульса правильные. Если сигнал выглядит как несколько импульсов кратных количеству магнитов то про смещение угла наверно можно забыть, т.к. импульсы равные и какой из них открывает кондер не понятно.
Тоже не могу понять, как сопротивление убирает нижнюю полуволну. Нафига тогда там диод?
Сам не понял почему именно так, если убрать резистор получается вот такая картина:
Назва:  d7.jpg
Переглядів: 958
Розмір:  69,5 КБ
brodigy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:22.
