Re: Тримм для ПЛМ Вихрь.
Совершенно в дырочку. Лучше не придумаешь. Да и на прицеп будет то что надо |
хватит с головой |
Я такой домкрат купил себе три года назад для газели буса.Попробовал поднять передок(одну сторону),он не смог. Не сломался, а просто не смог.Отдал ребятам на работу,раз в неделю что то легковое поднимает уже три года,пока работает. Прелесть его , что он с пультом и концевиками.
Хорошая мысль, надо попробовать прикинуть на месте
Заезжал в автозвук, нету у них таких домкратов сейчас:-C
Он же напоминает то что на "34" Только движок не так будет стоять |
У темі 2 долучень
У темі 5 долучень
Сохранились фото СМС-35 , может помогут заинтересованным . По работе: за 2 года проблем небыло ни разу. Таскает 78 кг.
Андрей там очень большая потребляемость мотора.
Все остальное редуктор, и как сцука все ответственно сделано, везде пломбы, шляпки смолой залиты, зашита от перегрузки, силиконовые прокладки.... Умели для армии делать душевно! Но на 12 вольтах по памяти или 4 или 8 оборотов в минуту. Силища в нем "будь здоров". Все дело еще в том, что в длинну кил.40 акватории плавания! Не дал бог в Харькове Днепра!:-C Рассматриваю еще вариант ручного трима (дистанционного) но без него думается будет не комфортно. |
Вот тоже вариант. Аукцион через день заканчивается
даааа ребят я конечно в шоке над фото с вихрём:-) такого ещё нигде не видал, мне говорили что эти подъёмники могут дорого обойтись в ремоньте редуктора , допустим если его не будет (если что зацепишь) плм просто подпрыгнет, а если установлен, кранты редуктору (не дай бог ещё транец пострадает) и у меня вся эта затея отошла, что скажете?
От чего же можна сделать таку же рамку тоесть продублировать на моторе. Так и хочется сделать , что бы мотор откидывался при наезде на что либо. но пока никак не могу подобрать цилиндр. Длинные блин все.Но если смотреть на тримм от ПЛМ то тогда дороговато выходит.
Пока не нашли. Ищут с малых ВС. Набольших только большие . Разве что говорят надо будет мотор подбирать под 12V. Хоть и большая производительность, но должно хватить.Я пока до конца незнаю что подыскивают.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:41. |
