Re: Тримм для ПЛМ Вихрь.
У темі 2 долучень
а вот та "хорда" о которой говорил , ну описываемая при "опускании"- подъёме двигателя....
Долучення 141975 Долучення 141976 |
У темі 2 долучень
теперь остаётся продумать систему двух или трёх пластин соединяющих"условно-подвижно" рычаг с домкратом..что то типа вот так...
Долучення 141977 Долучення 141978 .либо если мозговой штурм даст сбой то ролик и трос мне в помощь))):smuschenie: |
опытным путём установлено,что петли не подходят по радиусу...только типа шарнир...тут без вариантов! и длинну рычага надо "ловить" по месту...ну на выходных половим) не нравится мне систэм с тросиком...надо постараться без него))):-)
У темі 5 долучень
длинна рычага была уменьшена в трое,понимаю что проигрываю в усилии, но выигрываю во времени подъёма,с медленным домкратом, это критично, и решаемо именно так.плюс этот радиус описываемый рычагом невтему...
вот обрезал рычаг и "кусок локтя" домкрата...теперь собственно переход от подъёмного механизма вихря к домкрату готов...остаётся установить сам домкрат(точнее то что от него осталось ...часть червя,отрезается и локоть только один...)рабочий ход всего 4-6 см. это примерно...поэтому подъём будет не длительным,ну и соединить всё до кучи :ok: Долучення 142021то что будет использовано, а это рычаг-передаст Долучення 142022Долучення 142023 Долучення 142024Долучення 142025 |
если вместо троса использовать "косточки" от подвески авто. вроде называются стойки стабилизатора
не совсем раздуплил?что за косточки?и стойка стабилизатора,если с жигулей то думается что лучше так,без них...такое соединение не хочется на резиновом салейнтблоке(или как там правильно оно называется) ставить...
п.с. я конечно могу и ошибаться... |
косточки - это короткая тяжка с двумя шарнирами. С иномарок где занимаются ходовой задарят их бесплатно
https://www.google.com.ua/search?q=%...w=1680&bih=927 |
Имелось ввиду атета:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...cJvqVwZWPmuwCd |
ну я жигулист))))и то бывший, в прошлом веке)))сразу не вразумил..,да,можно пробовать,может и подойдёт...я вот сделал из того что в гараже нашёл)домкрат работает вверх-вниз либо взад вперёд и строго по прямой линии если его крепить через планку к корпусу...тут либо домкрат крепить через шарнир , либо тянуть домкратом через шарнир..а вариантов...ну кто как хочет так и ....делает)))
попробуйте)может у меня и хуже систем выйдет) Заодно и сравним) |
У темі 1 долучень
Долучення 142034
у меня это расстояние имеет возможность регулировки по месту,мне так удобнее....к тому же ушатав аккум ключик на 13 и 30 сек времени разьединяют конструкцию и дальше шморгалка в помощ...есть возможность быстро опустить в ручном режиме движок в рабочее положение) |
да,есть и с регулировкой стойки,увидел)))есть и не на "резине" а "палец",ну тем лучше...кто то не будет муздыкаться как я)))походу я сделал подобие такой "косточки"..ну имеем то что имеем)а реально стойка то же самое если с регулировкой и на пальцах так сказать)))
У темі 2 долучень
вот сегодня поднял-опустил прототпи...меня устраивает скорость подъёиа)8 сек выход редуктора из воды...(ну выход выше ватерлинии) я рад...но при определении места крепления редуктора возник нюанс...(при испытании держал рукой сам домкрат,при подъёме смещает на 2-2,5 см...отсюда вывод , что нужно уменьшать саму ту конструкцию что гродил, типа скоба к скобе)это говорит в сторону плюса к тому что нужно не "косточку"а именно изменяемую и подгоняемую по месту крепления домкрата конструкцию...испытания показали необходимость уменьшения рычага на 2,5 см)поэтому вот это----скоба болт скоба.... надо укорачивать по месту,у других может быть по другому...Долучення 142063
в моём варианте аж вот так)и остаток черьвя удаляем нафиг) потому что в крайней точке подъёма(тоесть двигатель в рабочем состоянии) рычаг перпендикулярно и заходит на червь.. Долучення 142064 |
если завтра не успею, то после н\г выложу фото готового к установке варианта...с испытанием на прототипе)двигло буду ставить не раньше апреля)видео с меня после установки)ну скажем так если завтра всё "гут" то 80 процентов готовности уже есть);-)
Дим, тормозни, ну Новый Год же.!!
У темі 1 долучень
завтра моя любимка арбайтен на работе,а я с любовницей(прогресс 2)в гараже))))31го весь подготов я)))моя тож арбайтен)))а вот 30е это я лодочке уделю любимой)))
п.с тем кто не вкурсе,у меня есть любимая жена и любимая лодка)))они моя семья,жена и любовница в одном лице на великом с удочкой в руках)))Долучення 142065им я и посвящу новый год...30е любимой лодке а 31е любимой жене)))первого апохмел толпой%OD |
У темі 4 долучень
итак,день прошёл не зря)сам как говорится подъёмник готов))))
укоротил рычаг-переходной по месту,тренируя двигатель на подъём и опускание вымерил высоту хода локтя домкрата,и дообрезал ещё вал самого домкрата чтоб при смещении рычага не цепляло за сам вал..ну и замерил время подъёма...полный выход редуктора из воды 15 секунд...так чтоб не упереться в землю редуктором, при подходе к берегу, то как и ращитывалось 7-8 секунд...:cool2:вполне приемлимо для медленного домкрата) теперь после праздников буду делать полку-крепление самого собственно домкрата к корпусу лодки....то уже не так кретично по времени,двиг буду ставить уже весной и соеденять до кучи)))предварительно покрасив и загерметизировав подьёмник:-) Долучення 142094Долучення 142095 Долучення 142096Долучення 142097 |
У темі 2 долучень
Долучення 142595 Долучення 142596
вот как говорится готов,редуктор смазан,концевик припаян ,всё на "разьёме" и в герметике, готово к установке,чуть потеплеет в гараже и втулю на почётное место в транце):neznayu: |
Теперь при ударе об что-то мотором на ходу его в верх не подкинет ? Или я неправильно понял конструкцию...
да,при ударе о например корягу будет стоять так же как и иномарочный например (хонда),хотя мою "косточку " согнёт и поднимется немного)
понимаю,на воде всяко бывает...сам винты рвал о камни при подходе к Вышгороду...и надоело упираться редуктором в землю на Великом,поэтому и сделал подъём дистанционным...кстати штатнй зацеп вихря тоже при ударе не откидывался)может мало бился),если есть желание сделать так что б сам при ударе выскакивал,то иди по направлению установки амортизаторов,и откинется сам)это и дешевле) |
У темі 1 долучень
Долучення 142626,вот так откинет вверх при малейшем ударе если снять защёлку...можно её оставить...тогда при нажатии двиг поднимется....ну а не нажав,не поднимет...так же и при ударе...
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:41. |
