-   -   Тримм для ПЛМ Вихрь. (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/2939-тримм-для-плм-вихрь.html)
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ 13.02.2018 18:24
Re: Тримм для ПЛМ Вихрь.
Ану ка....
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam...v-IDxVVJG.html
Думаю что хрень, но авось...
Denis_gl 13.02.2018 22:03
Допис від РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (Допис 511584)
Ану ка....
А чего хрень? Это 12в актуатор.
Типа так:
https://ru.aliexpress.com/w/wholesal...uator-12v.html
или так:
https://prom.ua/Aktuatory.html
Рамка - как сам придумаешь...
Дмитрий 4146 14.02.2018 10:21
ну да,обычный актуатор,я тож думал его,он дешевле электро-домкрата в два раза,и благодаря тому что мне домкрат подарили сделал не покупая из него!то что ребята продают на базе актуатора работает так же,но я вот не рискнул бы ставить так как у них наружу...всётаки мне лучше в транце а не выносной,это актуально если транец само-сливной,тогда да,только так. ну и электрика снаружи ...???? в брызгах постоянно...может обидеться
Добавлено через 11 минут
есть много видео как работают эти подъёмники-актуаторы....так что если есть желание такой,вполне приличная тема!в интернет магазинах актуаторы по 1 000 грн+-,а сварить рамку два литра у сварного)))так что сибестоимость комплекта максимум 1500 грн....ну и 4е болта прикрепить))):-P
Denis_gl 14.02.2018 14:50
Проводам ничего не будет - вопрос только в изоляции двигателя.
В принципе эти актуаторы используются на улице - ворота/спутниковые антенны - думаю от брызг им ничего не будет - а от погружения в воду - надо смотреть!
Тут самый главный вопрос при использовании - какое усилие создает этот актуатор? Если только для подъема - однозначно хватит. А вот для трима - сомневаюсь...
Дмитрий 4146 14.02.2018 16:07
нененене...для трима никак!...усилие то хорошее!повернуть "тарелку" в ветреную погоду сам понимаешь моща пригодится и запас там есть!парусность то большая...
Провода понятно не испугаются,но стоит пригрузить корму....я всётаки склоняюсь к актуатору внутри транца(брызги то понятно,но вот погружение...) и чтоб давил на рычаг ,ну как у меня за рычаг тянет домкрат...это из серии электро-подъём но не трим!!!!та и видео ж есть вихря актуатором поымают...вот https://www.youtube.com/watch?v=bxCVWASETZY
как по мне то лучше так чем снаружи...но каждый делает как хочет;-)
Дмитрий 4146 14.02.2018 16:12
Долучення 143853
вот ещё как вариант...электро-домкрат,или актуатор) давит на поршень...масло идёт в поршень-толкатель...электрика спрятана и гидравлика за бортом!вообще как по науке,самодельно,бюджетно и дома сам!глядя на такое по моему, вообще изобретать ничего не надо!и полюбому и трим и цена не как у "СМС"))))но у меня не было доступа к "недорогой;-)" гидравлике....M:-)
Дмитрий 4146 13.05.2018 10:52
У темі 2 долучень
Долучення 147283 Долучення 147284
вот всем привет,я свой домкратик установил и испытал уже с двигателем...то тогда видео выкладывалось с просто подъёмным механизмом без движка,в холостую так сказать...теперь с движком...нуу,работает;-)
скажем так в задуманные 8 секунд я не вложился,но!при подходе в воде будет ещё и доп упор воды в редуктор,на воде подъём будет быстрее,а в гараже выход из зоны удара о грунт получилось 13-14 сек,полный подъём 23....не совсем то что хотел но мне нравится,я доволен)))
Дмитрий 4146 13.05.2018 11:04
https://youtu.be/NLK2Lhb5Gyg
ну не судите строго)))люблю я когда "скутер" рядом))))
Дмитрий 4146 13.05.2018 11:20
У темі 2 долучень
ну и плюс визуальный, онлайн так сказать, контроль за положением движка и охлаждения, с рабочего места на пульте:-P
Долучення 147285 Долучення 147286
Ярослав JK 13.05.2018 15:08
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 519848)
Не боитесь, что подорвет? Упор Вихря на винте до 100 кг, пересчитайте рычаг, там килограмм 300 или больше получается.
Дмитрий 4146 14.05.2018 09:59
переходной рычаг,10 мм,метал цельный,сварки нигде нету,плюс домкрат по паспортным данным на две тонны,и самое важное...весь прикол в том что в ходу двигатель опущен а штатное место,домкрат расслаблен,типа его и нету,а подъём при подходе к кромке тупо по инерции на уже заглушенном движке,он давить не будет, а давить на редуктор будет уже сопротивление воды от движущейся по инерции лодки,вся фишка этого дэвайса в том что б поднять(успеть) вывести редуктор не совсем из воды,а уйти с зоны удара о грунт и последующего "закапывания"винта в мул!теоретический расчёт был на то, что при подходе к пологому берегу,дойти носом до кромки для удобного выхода "нелёгких" пассажиров,без беготни срочно на корму подымая двиг!)))пару страниц назад я это оговаривал,не путайте подъёмник электрический с гидро-тримом.хотя при наличии бы у меня двух поршней,на один давим домкратом гдето внутри рундука размещённый,а второй за бортом,под движком упирается в двиг,я бы может так и сделал)тогда это трим...уж поверьте)))ну есть место для размышления и продолжения)пробуйте,я исходил из того что было в руках,без посещения магазина)))домкрат подарили,расходная часть только покупка дисков для болгарина)
Добавлено через 9 минут
тогда зимой обсуждался именно домкрат,а вариантов на самом деле масса,кто-то хочет электро,а кто то гидро...ну или симбиоз,я сделал именно из домкрата,вы можете придавить и актуатором, эффект будет тот же,но по моему, актуатором лучше давить на поршень(получаем гидронасос!и не сложный заметтьте:-P)а второй поршень, рабочий, под движком;-)
Ярослав JK 14.05.2018 10:18
Так это подъемник, я прочитал "тримм" :-)
Дмитрий 4146 14.05.2018 11:04
ну тема трим,так и пошло...реально это не лифт)))а по принципу "трим"и всё как трим,но!в ходу я бы не советовал,и сам не хочу на электро-домкрате баловаться в ходу...поэтому если уж быть сооовсем точным то это трим только для подъём-опускание...не в ходу!!!(хотя может и выдержит,но смысл насиловать???я так не любил)
A_Hill 14.05.2018 11:23
А що станеться, якщо на ходу налетіти на топляк ябо мілину?
Дмитрий 4146 14.05.2018 11:48
бля...а что стаётся с теми кто налетает на топляк або мель???купи эхолот!!!а топляк- открывай глаза!!!от несчастных случаев тоже никто не застрахован!;-)
весь прикол в том,что ранее я это тоже уже говорил!а ответ___что будет если налететь на буй на какой нибудь сузуке:????ответ---да тоже самое что и на вихре,ветерке и нептуне...все двигателя с автоматическим подъёмом стоят на борту жёстко.что будет?а кому как повезёт,у кого то что то оторвёт,а у кого то и нет...
п.с. я невидел например хонду которая сама прячась от топляка автоматически глохнет и поднимается....
A_Hill 14.05.2018 13:31
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 519914)
Дякую за вичерпну відповідь.))
Питань більше не маю.
Щоро бажаю, щоб ехолот, та широко відкриті очі не підвели. :*-)%*
Дмитрий 4146 14.05.2018 13:52
A_Hill, та незки!:-)
как говорится,на технику надейся,а сам не плошай!!!!та всяко бывает)
п.с. ЗАЛОГ УСПЕХА,ЭТО ТРЕЗВЫЕ ГЛАЗА!!! И НОЧЬЮ НА ТИХОМ ХОДУ МАКСИМУМ)))
:friends:
Гена 14.05.2018 19:15
Там вообще то срабатывает перепускной клапан и мотор откидывактся.
Дмитрий 4146 15.05.2018 11:54
спс!буду знать)мне не приходилось с такими двигателями общаться;-)
ну а у меня перепускным клапаном служит серьга)согнёт её и двиг поднмится:-P,потом если от "сработки перепускного" откидываешь согнутую бедолагу, два болта,ключ на 13)и погрёб домой при живом то редукторе)))
яж говорил,эт кому как повезёт)))это жизнь ребята)));-)
sergey71 15.05.2018 18:57
Допис від Ярослав JK (Допис 519906)
Более правильно это называется Тильт (подьем опускание без нагрузки) А Тримм это работа под нагрузкой.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:41.
