Re: Тримм для ПЛМ Вихрь.
C другой стороны на фото у гидроцилиндра диаметр штока миллиметров 20, а значит при давлении в 200 атмосфер он будет давить порядка 630 килограмм. Вряд ли там давления больше, включая большие моторы.
Маслонасос таких давлений не развивает, стоит посмотреть в сторону всяких насосов вроде НШ, там вроде как есть небольшие. На olx НШ-10 по 250 грн продаются. Электромоторчик для привода на ходу потребуется тоже немалый. Или извернуться и приводить на месте от электромотора, а при работающем ДВС от него? Но как-то непросто это все получается. |
Нужен высоко оборотистый движок с хорошим редуктором. От дворников не подойдёт, на шуруповерт надо смотреть. |
Хватит ли шуруповерта - нужно считать, начиная, наверное таки от необходимого усилия, от него давление, от давления - крутящий момент на валу насоса. |
шуруповёрт 12 вольт при максимальной нагрузке берёт порядка 20 ампер.
Скорость вращения близка к скорости вращения насоса. |
Слушайте, ну в самом деле... Какой НШ-10?
На 90 сильном двигателе стоит шестеренчатый насос сантиметра 2 - 2,5 в диаметре и моторчик меньше чем от стеклоподъемника! 12 вольт и 20 ампер - это жигулевкий редукторный стартер!!! Какие провода к нему ити должны? Добавлено через 2 минуты Если производительность насоса будет маленькая - будет всего то низкая скорость подъема! Ну или в крайнем случае - будет тримм, без тилт :-)) |
Если производительность маленькая то да, будет работать медленно. А вот если давления не хватит даже на трим? |
это 2,5 квт двигатель!!! Посмотрите на тримы лодочных двигателей: http://forum.motolodka.ru/att/f1/1239347_128159.jpg http://forum.motolodka.ru/att/f1/1524057_160862.jpg а теперь сравните, с фото электродвигателя лебедки, мощностью - 150-200 ватт: https://lodki.ua/uploads/shop/produc...290c524407.jpg |
КАКАЯ МОЩНОСТЬ СТАРТЕРА У АВТОМОБИЛЕЙ Цитата:
ребят,по бедноте душевной я вот всё таки склоняюсь к такому варианту привода подъёма движка...
https://www.youtube.com/watch?v=bxCVWASETZY мне всё равно светит только колхоз) поэтому не думаю в сторону смс и тд...та и к разговору о амперах выше,тож склоняюсь, что не будет там тех страшных ампер как оговаривалось....как в том мультике говорилось...усы,лапы...главное хвост,так и тут всё дело в редукторе или поршне(в зависимости от того какую систему выбрали)ну а движочек то надо не слабый но и он не обяз должен жрать весь аккум),,,я вот всё же если и буду делать то с гидравликой не свяжусь...тупо электропривод ,редуктор,червяк и привязать к креплению двигателя вихрь)ну как то так пока что в голове) Добавлено через 32 минуты вот опять этот же механизм...https://www.youtube.com/watch?v=fk4PSoIxjKw кто то сталкивался?не пойму из чего это???:neznayu: |
Линейный привод, еще его называют актуатор.
Используется на поворотных механизмах антенн и др. В статике все хорошо, но на ходу мощности может не хватить на подъем мотора. |
та хрен с ним на ходу...устал я на "великом" с пологим берегом пахать побережье редуктором)))а при подходе скинув нагрузку, сил хватит по моему и у подъёмника задней двери (на джипах)
спс за слово актуатор,по крайней мере зная имя найти легче...осталось только дело за ценой этого самого актуатора... Добавлено через 1 минуту ну вот)))цена до 1 000 грн...это уже доступнее как для трима)точнее просто подъёмника))) Добавлено через 5 минут блин...не знал...спс за подсказку..вот уж век живи век учись и дураком подохнешь как говориться)) В настоящее время актуаторы применяя не только в области спутникового телевидения, но и в других сферах, например привод для открытия распашных дверей, калиток, ворот, подъема двигателя моторной лодки , часто этот актуатор применяется в механизме наклона инкубаторов. проблеммосик в его питании .....36 вольт....:-( зато есть данные по силе данного девайса) скорост штока 5 - 8мм в секунду макс. нагрузка 3500 N встроенные сенсоры питание 36V |
Алиэкспресс вам в помощь.
В строке поиска пишем "Линейный привод" и видим 100500 вариантов на любой вкус, цвет и вольтаж :*-)%* Вот как раз под ваши требования 12Вольт 200 мм ход хорошее усилие https://ru.aliexpress.com/item/Multi...StoreLevelAB=0 |
Вовчик, за помпу не понял если честно)))она внутри и ищет воду в дежурном режиме)появилась,выкинула за борт)ну а трим тоесть в моём случае подъём просто при подходе мне понравилась идея...
подходя к берегу от носа до кромки ещё метра два...а редуктор уже зарылся в песок...прыгаем в воду и вытаскиваем лодку подняв перед этим вручную вихрёк... мне больше нравится тема за метров 10 глушу,нажав кнопичку подымаем вихрёк и утыкаемся носом в берег у кромки,спокойно выходя вытаскиваем жену и паркуемся)вот собственно ради чего у меня будет весь этот огород))) п.с....летом то норм,не в падлу и намочить ноги...а поздней осенью...ну не хочу я в сапогах по пояс ходить))) ну а на ходу если сможет регулировать то я не расстроюсь)а нет..ну и без него же настроить можно,да и настроил же))) Добавлено через 1 час 34 минуты а что касаемо помпы , всмысле охлаждения двигателя,дык яж с поднятым не пойду, а заглушенному движку всёравно где уровень воды)))сразу не разобрал о какой помпе идёт речь:neznayu: |
Делал с авто домкрата, прикольно но медленно. При подходе к берегу тоже нуждался поднять мотор. Сделал все очень просто, поставил с авто амортизаторы. Теперь когда перо мотора дотрагиветса мели, мотор (мотор Сич) подымается. Когда отходим , прошу пассажиров в корме просто толкнуть. Пользуюсь уже лет 5.
владленя, стоп)а с этого места по подробнее плиз)))просто аморики и всё?работают на сжатие только ставите вверхтормашками?чёт я туплю..но не совсем понял)))
Да убрал защёлки, подобрал высоту крепежа, долго подбирал мотор тяжелый. Но получилось очень хорошо. Два амортизатора креплю к низу транца ( он у меня выносной) поднять - опусть мотор может ребёнок. Попробую найти фото.
А на задней передачи мотор подымается ? Или нормально ?
Задней не пользуюсь. Когда очень нужно было, да придержевал колпак. Есть ещё минус, если заводить с ручного стартера то тоже подымаетса. Я на время запуска откидывал один подъёмник и тогда нормально. И на скорости если заглушить тоже может поднятса.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:41. |
