-   -   Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/442-троса-с-2-газ-реверс-на-моторе-вихрь.html)
Тер 18.11.2010 08:28
Re: Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь.
Допис від jktu (Допис 23563)
А зачем Вам это сейчас для Вихря? Я бы оставил пока родное тросовое,тем более Ваш двигатель не адаптирован под импортную рулежку. Сами говорите,что поглядываете в сторону иномарки,вот тогда и замените.
P.S. Только просите что бы руль на правую сторону перенесли сейчас.
" - Тётя Беня, а зачЭм дЭлают обрезание?
-Ну,во первых, это красиво!"
Это удобнее, адаптировать Вихрь не сложно, и потом иномарку проще вставить.
Кстати, кто нибудь телефлексовские троса юзал? На басспро их есть.
http://www.basspro.com/TeleFlex®-Mar.../22990/-282803
И рулевые http://www.basspro.com/TeleFlex®-Mar.../22991/-282835
Вовчик 18.11.2010 14:43
Тер про отчёт не забывайте, для истории оч будет полезен.:cool2:
lisnik 18.11.2010 16:27
И я вставлю "свои пятькопеек",по поводу калужской ДУ-я не рекомендую,сам лично провозился с переделкой и установкой очень долго,в итоге после установки работало нормально - но это вихрь,чють подклинило переключение передач и трос сломался.Потом переделал под три троса управления,в итоге долго не прожили.Затем случайно на ропе увидел лодку с вихрем и импортными тросами,это был Вовчик,он то мне и помог закрыть этот вопрос.На казанку 5 ДУ-мосва,троса С-2 14".
Недостаток калужской ДУ в том что при перемещении рычага изменяется направление угла тросов,а также включение передачи присходит полуавтоматически и с фиксируемым ходом.При этом огромный гемор при настройке включеня передач плюс при малейшем сопротивлении из-за изменения угла трос гнется или в худшем случае ломается.
jktu 18.11.2010 17:02
Допис від Тер (Допис 23617)
TeleFlex Marine Lubri-Core Control Cables (Model 600A) for Mercury, MerCruiser,
И рулевые TeleFlex Lubri-Core 3300 Universal Control Cable
Все что хотел сказать....сказано. Желаю что бы после сдЭланого обрезания Ваш Прог стал красивым. :-))
По Вашим ссылкам не увидел ни одного рулевого троса.Там троса газ реверс С2 и С5.
Удачи.
Sven 18.11.2010 17:35
Недостаток калужской ДУ в том что при перемещении рычага изменяется направление угла тросов а так же включение передачи присходит полуавтоматически и с фиксируемым ходом.
этот момент надо учитывать при организации крепления боудена троса к корпусу машнки, т.е. оно должно быть "плавающим", позволяющим боудену повторять направление движения толкателя... если закрепить жестко то конечно поломки не избежать... в этом плане двухрычажный ультафлекс (на картинке выше) конечно более дуракоустйчив.
По поводу фиксированного хода то да, в контексте вихря надо повозиться... но прежде всего в устранении люфтов на самом Вихре :-)
Тер 19.11.2010 08:54
Допис від Вовчик (Допис 23638)
Троса заказал и оплатил, должны быть. С-16 13`. Начну с машинки и выложу здесь сразу же.
Допис від jktu (Допис 23653)
...По Вашим ссылкам не увидел ни одного рулевого троса.Там троса газ реверс С2 и С5. Удачи
Ну вот, реечное:
Teleflex Rack & Pinion No-Feedback (NFB Steering Systems)
И вот комплект:
Safe-T Quick Steering System Replacement
Допис від Sven (Допис 23655)
Там, на мой взгляд, крепление не жесткое,если не плавающее, то вращается точно. Но это на газу, где меняется угол движения троса. На реверс идёт достаточно ровный трос.
Поменять на ультрафлекс всегда успеется, а вот запустить калужскую машинку, которая лет 10 валялась в гараже - это дело!
Тер 20.11.2010 21:54
Троса получил, в понедельник буду тулить к машинке. Но подумалось мне (где то видел на фото) на калужскую машинку поставить вторую ручку. В этом случае второй трос также будет фиксированным, без изгибов. И разделение будет по функциям и с люфтами реверса играться не надо. На месте посмотрю, покумекаю.
Sven 21.11.2010 00:01
C газом на калужском все просто и очевидно, главное чтобы в месте фиксации боудена было две точки крепления т.е. одна - в паз, вторая - усиками от перемещения на излом...
вот это имхо абсолютно нерационально... тогда уж лучше поставить сразу двухрычаговый телефлекс и не заморачиваться... весь кайф и шик калужского именно в одной ручке. Если поставить туда две ручки то ход ручек будет совсем непропорционален (как например у телефлекса) и вся конструкция будет мягко-говря гротескной.
jktu 21.11.2010 21:01
Допис від Sven (Допис 23802)
Но это ни как не касается "Вихря". ИМХО.
Тер 21.11.2010 21:31
Допис від jktu (Допис 23832)
Этточно!©
Хотя, создавалось под Вихрь и Нептун.
Завтра буду мудрить. Не факт, что вторую ручку, на реверс, не воткну. Времени бы хватило - у меня ещё пара трубок в работе.
ПыСы Есть ли разница в том, каким концом трос крепить в командер, а каким к двигу. На примере С-16 расскажите, плз.
Тер 23.11.2010 11:36
Ну, в общем, как закрепить троса в машинке - понятно. Уже примерял, сегодня бобышки закажу и почти всё. Вот только гайки странные там, не на М5 точно. А какая там резьба?
Вопрос возник: как С-16 закрепить на двиге? Состыковать с газом реверсом как раз несложно - петли есть. А вот как закрепить его с бобышкой, коя на Ём надета?
jktu 23.11.2010 12:53
У темі 2 долучень
Как один из вариантов.
Тер 23.11.2010 13:53
Допис від jktu (Допис 23960)
То, Шо надо!:cool2: Я так и думал крепить к реверсу, а тут наглядно. Вопрос у меня в другом: куда деть эту хреновину пластиковую круглую, какая там есть?
И, хорошо бы так же наглядно, подключение к газа....:smuschenie:
jktu 23.11.2010 14:03
У темі 2 долучень
Резьба там скорей всего с дюймовым шагом. Пластиковую бобышку попробуйте удалить или колхозить какое-то крепление.
На фото троса С2.
Тер 23.11.2010 14:14
У темі 1 долучень
По стрелке:
Тер 13.12.2010 11:35
Допис від Sven (Допис 11213)
Переделка под С2 состоит из
1. перерезания резьбы упора штока троса с мелкого хрензанетчего на М5
На троссах резьба 3/16`. В метрическом измерении - это 4,762мм. наружная и 3,408 внутренняя. Исходя из этого токарь выточил из чего то углеродистого подобие метчика, я закалил по простому, в масле. Просверлил в 6-ти гранной заготовке отверстие 3,4 мм и нарезал резьбу. Если есть в запасе какой - никакой токать, то перерезать резьбу на штоке не надо. Она всё же меньше диаметром, нежели М5.
Тер 13.12.2010 13:49
Допис від Тер (Допис 26751)
На троссах резьба 3/16`....
Ошибся я... много резьб всяких у американцев, дааа....
Будем пробовать резьбу UNF 10-32. Это мелкая резьба, 32 витка на дюйм, и размеры ближе: 4,82 мм., наружный и 4,1 мм. отверстие под метчик.
Резьбомера нужного нет, однако. А то б промерили - и всё!
И всё же, я делаю из калужской машинки двухрычажную. :cool2: Процесс идёт, как закончу - покажу.:ok:
Вовчик 13.12.2010 23:56
Ну жо жа результат интересен. Ждёмс:ok:
Тер 17.12.2010 08:41
У темі 2 долучень
Ну вот, где то так:
Вовчик 17.12.2010 13:39
Ну шож тут скажешь зачёт.:cool2:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:33.
