-   -   Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь. (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/442-троса-с-2-газ-реверс-на-моторе-вихрь.html)
lisnik 17.12.2010 16:28
Re: Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь.
А меня не внушает,судя по фото то ручки в одном уровне стоят и могут создавать неудобства при переключении,плюс троса жостко закреплены и при работе меняют угол внатяг,а это может привести,при обратном движении,если возникнет достаточное сопротивление,к поломке направляющей.Я с этим сталкивался с однорукой машынкой и считаю что два рычага ничего не изменило.ИМХО
Тер 17.12.2010 21:13
Троса закреплены не жестко. Т.е. выскочить им вряд ли удасться, а вот отклоняются они довольно легко. И соединение у них (там, где резиновый пыльник) не жесткое. Изгибаться им приходится гораздо меньше, нежели при "одноруком варианте". Длину ручек специально сделал одинаковой - так захотелось. В любое время можно укоротить (ручка выкручивается) если не понравится в работе. Движение руки что для реверса что для газа - вперёд. Так что, если при включенном ходе вместо газа нажать на реверс - ручка никуда не двинется.
Резюме: мне так лучше, нежели однорукая машинка. Хотелось, что то изменить в существующем девайсе. В противном случае я просто бы взял простенький командер Ультрафлекс - и дело с концом.
Пы Сы - гайки на тросу нарезаны под резьбу токарем. Второй вариан оказался точным. Это таки резьба с 32 нитками на дюйм. Наши станки такую режут. В смысле метчик режут, а далее уже в гайке.
Вовчик 17.12.2010 21:27
Да молодца, сделал как себе удобно. Все плюсы. минусы покажет практика. Пусть работает долго, и радует. На месте видно будет.
Highlander® 18.12.2010 00:37
Себе тоже Московский командер ставил, только троса С-5, так как у меня теперь и Вихор есть, надо будет сделать переделку на моторе.
А в общем очень доволен, работает всё на ура!:cool2:
Штурмар 12.05.2012 23:04
Допис від jktu (Допис 23469)
Калужское ДУ это онорычажное с кнопкой. В Вашем случае наверное Прогрессовское,фотка есть вот такая,но я думаю идея понятна.Кстати и ВАЗовские наконечники хорошо видны (про которые Sven писал)
Привет водномоторники! А, нет ли у кого фото и схемы крепления калужского ДУ на самом моторе. Достал Калужское однорычажное, ДУ, но на нем только тросики, а вот, при помощи чего монтируется на сам мотор, (кронштейны, рычажки) - нет. Буду признателен
Вовчик 12.05.2012 23:37
Мотор какой.Если Вихор см пост 52.
Штурмар 25.06.2012 15:21
Да, Вихрь 30, а где это пост52? Может кто выложит фото?
Добавлено через 7 минут
Я сам, как смог изготовил кронштейны и смонтировал, но реверс, то включается, то нет, а иногда включишь отключить не получается. Тяга тросика гнется а реверс не срабатывает. Приходится глушить двигатель кнопкой и добираться до берега на ручном управлении. Если у кого есть опыт - помогите!
Вовчик извини! Большое спасибо, что отозвался на мою просьбу!
Вовчик 25.06.2012 18:55
Допис від Штурмар (Допис 125871)
Тю.За шо Айрат??Никаких обид:neznayu:.
Вот ссылка.
http://forum.fregat.kiev.ua/23960-post52.html
Штурмар 25.06.2012 21:27
Спасибо Вовчик! Теперь понял, только у меня трос с наконечником под шар на 5, а здесь, какой - то другой конструкции, но это уже детали. Еще раз спасибо!
Вовчик 25.06.2012 22:33
Ну это как вариант.У меня тоже под шар. На первой стр там видно какие у меня кроепления, для боудена троса.
silvermet 27.07.2012 10:12
Уважаемый Вовчик.
Дайте пожалуйста телефон вашего моториста.
Зараннее благодарен.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:25.
