Старий 17.11.2010, 16:10   #1 (permalink)
Аватар для Тер
Звідки Ви: Кировоград
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Типово Re: Троса С-2 газ-реверс На Моторе Вихрь.
Заказал С-16 13`. Присматривался к рулевому... сначала вроде ничего, а потом... трубка для фиксации 500грн., тяга 500 грн. Это не считая редуктора, троса и рулевого колеса. Неужели трубку для фиксации и тягу нельзя выполнить самостоятельно?
Тер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.11.2010, 17:12   #2 (permalink)
Дописи: 19.713
Хочу добавить что если хотите делать рулевое по типу , импортного, то там действительно нужно, 14-ть футов.
Тер (18.11.2010)
Старий 17.11.2010, 19:13   #3 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Сказал(а) спасибо: 170
Допис від Тер Переглянути допис
А зачем Вам это сейчас для Вихря? Я бы оставил пока родное тросовое,тем более Ваш двигатель не адаптирован под импортную рулежку. Сами говорите,что поглядываете в сторону иномарки,вот тогда и замените.
P.S. Только просите что бы руль на правую сторону перенесли сейчас.
jktu зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.11.2010, 08:28   #4 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Допис від jktu Переглянути допис
" - Тётя Беня, а зачЭм дЭлают обрезание?
-Ну,во первых, это красиво!"
Это удобнее, адаптировать Вихрь не сложно, и потом иномарку проще вставить.
Кстати, кто нибудь телефлексовские троса юзал? На басспро их есть.
http://www.basspro.com/TeleFlex®-Mar.../22990/-282803
И рулевые http://www.basspro.com/TeleFlex®-Mar.../22991/-282835
Востаннє редагував Тер: 18.11.2010 о 09:12.
Старий 18.11.2010, 14:43   #5 (permalink)
Дописи: 19.713
Тер про отчёт не забывайте, для истории оч будет полезен.
Старий 18.11.2010, 17:02   #6 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
TeleFlex Marine Lubri-Core Control Cables (Model 600A) for Mercury, MerCruiser,
И рулевые TeleFlex Lubri-Core 3300 Universal Control Cable
Все что хотел сказать....сказано. Желаю что бы после сдЭланого обрезания Ваш Прог стал красивым.
По Вашим ссылкам не увидел ни одного рулевого троса.Там троса газ реверс С2 и С5.
Удачи.
Старий 18.11.2010, 17:35   #7 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Недостаток калужской ДУ в том что при перемещении рычага изменяется направление угла тросов а так же включение передачи присходит полуавтоматически и с фиксируемым ходом.
этот момент надо учитывать при организации крепления боудена троса к корпусу машнки, т.е. оно должно быть "плавающим", позволяющим боудену повторять направление движения толкателя... если закрепить жестко то конечно поломки не избежать... в этом плане двухрычажный ультафлекс (на картинке выше) конечно более дуракоустйчив.
По поводу фиксированного хода то да, в контексте вихря надо повозиться... но прежде всего в устранении люфтов на самом Вихре
Старий 19.11.2010, 08:54   #8 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Троса заказал и оплатил, должны быть. С-16 13`. Начну с машинки и выложу здесь сразу же.
...По Вашим ссылкам не увидел ни одного рулевого троса.Там троса газ реверс С2 и С5. Удачи
Ну вот, реечное:
Teleflex Rack & Pinion No-Feedback (NFB Steering Systems)
И вот комплект:
Safe-T Quick Steering System Replacement
Там, на мой взгляд, крепление не жесткое,если не плавающее, то вращается точно. Но это на газу, где меняется угол движения троса. На реверс идёт достаточно ровный трос.
Поменять на ультрафлекс всегда успеется, а вот запустить калужскую машинку, которая лет 10 валялась в гараже - это дело!
Старий 20.11.2010, 21:54   #9 (permalink)
Аватар для Тер
Карапь: Прог 2М
Дописи: 137
Троса получил, в понедельник буду тулить к машинке. Но подумалось мне (где то видел на фото) на калужскую машинку поставить вторую ручку. В этом случае второй трос также будет фиксированным, без изгибов. И разделение будет по функциям и с люфтами реверса играться не надо. На месте посмотрю, покумекаю.
Старий 23.11.2010, 14:03   #10 (permalink)
Аватар для jktu
Карапь: Сарепта
Дописи: 351
Резьба там скорей всего с дюймовым шагом. Пластиковую бобышку попробуйте удалить или колхозить какое-то крепление.
На фото троса С2.
Назва:  Газ.jpg
Переглядів: 2231
Розмір:  33,9 КБ
ID:	4174   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Газ 2.jpg
Переглядів: 2722
Розмір:  43,8 КБ
Востаннє редагував jktu: 23.11.2010 о 14:31.
Старий 18.11.2010, 16:27   #11 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
И я вставлю "свои пятькопеек",по поводу калужской ДУ-я не рекомендую,сам лично провозился с переделкой и установкой очень долго,в итоге после установки работало нормально - но это вихрь,чють подклинило переключение передач и трос сломался.Потом переделал под три троса управления,в итоге долго не прожили.Затем случайно на ропе увидел лодку с вихрем и импортными тросами,это был Вовчик,он то мне и помог закрыть этот вопрос.На казанку 5 ДУ-мосва,троса С-2 14".
Недостаток калужской ДУ в том что при перемещении рычага изменяется направление угла тросов,а также включение передачи присходит полуавтоматически и с фиксируемым ходом.При этом огромный гемор при настройке включеня передач плюс при малейшем сопротивлении из-за изменения угла трос гнется или в худшем случае ломается.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Где нельзя ходить на моторе! Andrey55 Мой опыт 25 10.05.2011 17:20
Троса, троса dimon Архив 3 26.01.2010 16:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:43.
