Старий 19.09.2015, 01:57   #1 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
Допис від demjanenko Переглянути допис
а что на холостом
Можно расточить отверстия в планке, или сравнить схему
с установленным маховиком.
Всё есть на сайте у Дмитрия.
Вихрь с маховиком от МВ-1
Старий 25.09.2015, 03:26   #2 (permalink)
Псевдо: Эдуард27
Звідки Ви: Хабаровск
Карапь: Крым,В-30
Дописи: 2
дмитрий22, не могли бы Вы выложить схему по переделке МГ-101 на электронное без перестановки магнитов на маховике, очень нужна для реанимации В-20.
Эдуард 27 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2015, 07:46   #3 (permalink)
Аватар для дмитрий22
Звідки Ви: Украина,Херсон, Белозерка
Карапь: Крым, Джонсон15; "Кайман305";"ПеллаФиорд430"
Дописи: 235
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 248 раз(а) в 82 сообщениях
Допис від Эдуард 27 Переглянути допис
дмитрий22 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.09.2015, 13:27   #4 (permalink)
Псевдо: Эдуард27
Карапь: Крым,В-30
Дописи: 2
дмитрий22, Спасибо за быстрый ответ. Это то что я просил.
Старий 25.09.2015, 16:46   #5 (permalink)
Псевдо: Леша
Звідки Ви: Борисполь
Карапь: Прогресс2
Дописи: 2
Дмитрий спасибо вам большое!!!!Вихрь шепчет!!!!
Алексей93 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.12.2015, 10:48   #6 (permalink)
Псевдо: roman
Звідки Ви: запорожье
Карапь: Прогресс
Дописи: 16
Хочу поделится примером упертости и глупости.Благодаря своей вере в "ну катушка генерирующая точно целая" у меня теперь 5 коммутаторов.4 "надежная схема 1"+1"надежная схема 2".Мой совет:глохнет при включении скорости,слабая искра-проверяйте и катушку тоже.
rimys39 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.02.2016, 11:13   #7 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 126 раз(а) в 51 сообщениях
Собрал "зажигалку" "надежная схема 2" от дмитрий22. Первый пуск -комом. На каком-то сайте нашел не ту распиновку тиристора. После перепайки все ОК! Желающим могу помочь, пока есть провод ф0,11. Да и платку можно собрать...
SHAFAR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.02.2016, 12:23   #8 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Допис від SHAFAR Переглянути допис
Он вроде не советует собирать на плате.
Старий 18.02.2016, 18:02   #9 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
собрал не одну зажигалку на печатной плате всё ок. главное зазоры нормальные делать между печатными проводниками чтобы не прошивало напряжение, и после пайки ( особенно кислотой и кислотными флюсами) промывать плату спирто- бензиновой смесью (бензин галоша + спирт)
Назва:  5097f484dbdd.jpg
Переглядів: 1396
Розмір:  42,5 КБ
НЕ ДОЖДЁТЕСЬ
SHAFAR (18.02.2016)
Старий 18.02.2016, 22:20   #10 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Для большей надежности прокладываю длинные выводы деталей по меди и пропаиваю.
Старий 23.03.2016, 22:58   #11 (permalink)
Звідки Ви: Днепропетровская обл
Дописи: 1
Собрал схему от Дмитрий 22 на Москву-10. На стенде работает нормально. При настройке УОЗ по моментоскопу вышла непонятка. Между метками УОЗ 5 град. (хх) и 40 град (полный ход) растояние получилось 59 мм. А планка управления газом на магнето имеет длинну 110 мм. т.е. магнето должно поворачиваться на угол 75 град.
Может кто растолкует "где собака порылась"?
Dnipro14 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.03.2016, 06:29   #12 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Если не ошибаюсь в одном из видео о москве есть.
http://www.youtube.com/channel/UChgHykdUId64nywZbccgddQ
Старий 25.03.2016, 18:09   #13 (permalink)
Дописи: 235
Этот закодированный аватар в каждом видео своем ноет и кого-нибудь обсирает.
Старий 25.03.2016, 18:23   #14 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
дмитрий22, в разборки ваши нет никакого желания соваться.
Но согласитесь, человек с руками и технически грамотный.
Вы как автор схемы (если не ошибаюсь), ткните носом Александра в неисправность
А схема от максима работает.
Старий 25.03.2016, 19:32   #15 (permalink)
Дописи: 235
kotysh123 - я уже несколько лет веду темы по этим схемам. Тысячи людей повторили. Ответил на тысячи вопросов. Тема на мотрорке из болеее чем двухсот страниц состоит. На сайте lodka.mobi расписано все для Москвы 10 , пусть Александр просто сделает все рекомендации по корректировке УОЗ.
Теперь скажи мне, что за схема такая от Максима ,которая работает? Где ты ее видел? Он на продажу делает по моей "Надежной схеме".
Старий 25.03.2016, 20:05   #16 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Прекрасно знаю что вы ведете темы, не спорю что тысячи людей повторили.
Схему о которой говорю нашли с товарищем на мотолодке в одной из тем по мелкомоскве где были терки между вами, её максим выложил. Товарищ её повторил. Был доволен.
Сейчас схемы той не нашел. Найду выложу.
И с чего вы взяли что я пытаюсь вас упрекнуть?
Старий 15.07.2016, 08:25   #17 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Сделал схему проверки Надежной схемы NEW в домашних условиях. Из четырех ИДЕНТИЧНЫХ искру показала одна. Она же и заработала на В-30. Три не искрят нигде. При проверке греется двухваттник 56 ом. Ставил симисторы BTA16 и так и сяк (менял местами выводы 1 и 2). Ищу косяк в ПЯТИ деталях. Капец, вообще.
Старий 15.07.2016, 08:37   #18 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
Вот такая схема.
Назва:  Проверка.JPG
Переглядів: 1523
Розмір:  97,4 КБ
Старий 15.07.2016, 08:42   #19 (permalink)
Аватар для SHAFAR
Псевдо: SHAFAR
Карапь: "Прогресс"
Дописи: 385
И, насколько я понимаю, самая "больная" деталь -тиристор. В надежной схеме BT151 проработал 2 месяца-осенью 2015 и начало навигации 2016.
Старий 15.07.2016, 11:05   #20 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
SHAFAR, на мотолодкеру там в темах даже есть название производителя тиристоров которые надежней.
Мітки
зажигание
Параметри теми
Параметри перегляду
Ветерок. Новое зажигание. SUAL Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 324 08.01.2022 20:15
Куплю зажигание на Нептун 23 kosiyan Куплю, где купить 3 21.02.2012 23:48
А-92 и наши совкомоторы morgan Подскажите плиз... 11 06.08.2011 17:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:35.
