Старий 23.04.2010, 08:08   #1 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Типово Re: Улучшение Вихря
Еще немного доработки, дело движется.
2 popovitch А на холодную блок я уже крутил, в перерывах между работой над редуктором.
Назва:  19042010.jpg
Переглядів: 877
Розмір:  286,1 КБ
ID:	1318   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19042010(001).jpg
Переглядів: 1004
Розмір:  295,8 КБ
ID:	1319   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22042010(002).jpg
Переглядів: 968
Розмір:  317,3 КБ
ID:	1320   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  22042010(003).jpg
Переглядів: 976
Розмір:  383,7 КБ
Старий 24.04.2010, 21:11   #2 (permalink)
Дописи: 19.712
Доброго всем. Извиняюсь что с своим в монастырь, в эту тему. У меня небольшой ворос к общественности. Покрасил своего Вихра в родной цвет, чего то захотенлось , но ввиду того что лодка покрашена в тёмный, не даёт покоя чувство что не то пальто. Не смотриться теперь, так как прежний был покрашен, в защитный цвет. или пойдёт, что скажет общественность, чёт не хочеться прекрашивать
Фото прилагаю.
Назва:  moto_0451.jpg
Переглядів: 750
Розмір:  354,0 КБ
ID:	1342   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  moto_0452.jpg
Переглядів: 724
Розмір:  334,9 КБ
Старий 24.04.2010, 21:26   #3 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
...не даёт покоя чувство что не то пальто. Не смотриться теперь, так как прежний был покрашен, в защитный цвет. или пойдёт, что скажет общественность...
Вовчик, должен подойти темно серый имхо. А так резкая контрастность получается. Хотя в принципе можешь забить на это, главное, чтоб ходил нормально.
Старий 24.04.2010, 21:53   #4 (permalink)
Нееее, надо Прогресс перекрасить в цвет Вихря!
А вообще забей! Согласен с Андроном, пусть Вихрь ходит и доставляет удовольствие! (Хотя сам в это не верю! ).
Старий 24.04.2010, 22:02   #5 (permalink)
Дописи: 19.712
От я вам в походе по Десне покажу
Хрен с ним Толя перекрашиватьне буду, это всегда можна успеть сделать.
Востаннє редагував Вовчик: 24.04.2010 о 22:05.
Старий 24.04.2010, 22:09   #6 (permalink)
Буду ждать!
Вован, я в тебя верю!
Старий 24.04.2010, 22:02   #7 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Вовчик, после всех улучшениях у тебя не просто В-30 а Вихрище и какая разница какого цвета.
Старий 21.01.2011, 11:23   #8 (permalink)
Звідки Ви: Новокузнецк
Карапь: Крым +2 по 25
Дописи: 1
Голубой он и работает как "голубой". Покрась в черный, будет пахать как негр !
Elishev68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.01.2011, 18:22   #9 (permalink)
Дописи: 19.712
Да нет тут всё в отношении к нему хозяина. Как тесто замесиш, такие прирожки и получиш.
Старий 26.01.2011, 07:28   #10 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Ребята, вот такой вопрос. Вихрь при работе плюётся бензином в обратку, из-за этого поддон всегда грязный. На Сове(это приемник Восхода) после карбюратора стоит лепестковый клапан. Я так понял он предназначен для того что бы сохранять давление в кривошипной камере и предотвращать выброс топлива в обратку Или я не прав? Если мои предположения верны, реально ли такой поставить на плм, у кого какие мысли
Старий 26.01.2011, 10:49   #11 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Если Вихрь "плюется в обратку" нужно проверить компрессию , состояние колец и золотниковых шайб .
Востаннє редагував dimon: 26.01.2011 о 14:19.
Старий 25.04.2010, 13:05   #12 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Вовчик у тебя еще колпак не покрашен, так, что давай крась плавный переход от голубой ноги мотора до зеленого цвета лодки, и усе муки закончаться.
Старий 25.04.2010, 15:53   #13 (permalink)
Дописи: 19.712
Саня привет. Именно что колпак отмыл, и выглядит хорошо, решил красить в родной цвет.
Старий 25.04.2010, 22:45   #14 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Колпак крась в цвет лодки, думаю что будет повеселей в комплекте смотрется.
Старий 26.04.2010, 03:04   #15 (permalink)
Аватар для Slava BMW
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
А мне здается, что Раритет дороже ценится - когла все родное и цвет тоже.
А ежели серъезно то правы хлопцы, что говорят - лишь бы он ходил нормально.
И второе: поскольку Вихрь 30Э моей водномоторницы Лены, решили восстанавливать, подскажите как бороться, для чего они служат и где взять текстолитовые пластины, плиз.
И стоит ли менять резинки-сальники, помпу если они менялись года три-четыре назад и почти не работали?
Старий 26.04.2010, 07:32   #16 (permalink)
Дописи: 19.712
Слава привет. Если ты имееш виду клапана, то нужно сначала проверить состояние на моторе. Иначе это разборка мотора. Крыльчатке помпы точно амбец. На Куренёвском есть контейнер где можна купить. Но что бы помпа работала на холостых в редукторе на валу в подшипнике не должён быть люфт, иначе только от винта. Соответственно проверка сальников, а лучше два. Сразу делай разрезную тягу реверса, долботня вставить не дай Бог, в случае чего, ещё та. В моторе желательно тоже поменять, сальники, или смотреть. ИМХО.
Старий 25.04.2010, 00:14   #17 (permalink)
Допис від SUAL Переглянути допис
2 popovitch А на холодную блок я уже крутил...
Интересен результат, мой знакомый(по рассказам) около 20-ти часов в токарном станке гонял. Хотя говорить можно 20 , а в процессе будет 2,... история умалчивает, да и не вихрёк енто был. Если сам крутил бы рассказал.
А зазор, в замке проверял?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:50.
