Старий 12.01.2010, 11:15   #1 (permalink)
Дописи: 19.713
Типово Улучшение Вихря
Ну вот открываю тему, по ветерану водного дела Вихрю ,так как пока он востребован, и на мой взгляд будет немало вопросов.
И сразу вопрос к Вихреводам,кто может подсказать, как уплотнить,тягу реверса, что бы она не пускала воду в редуктор, кто что может посказать по этому поводу?
Так как с сальниками вопрос почти решён, и надеюсь что воды в редукторе не увижу.
Старий 12.01.2010, 22:08   #2 (permalink)
Аватар для Devid
Звідки Ви: Первая100лица
Карапь: Пешком
Дописи: 126
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 72 раз(а) в 17 сообщениях
Типово Re: Улучшение Вихря
Более полную информацию может дать Пётр Саныч, от себя могу добавить: при изготовлении новой втулки была сделана проточка по наруже вверхней части под запресовку сальника клапана ваз 10 модели (16ти клапанный мотор-7мм сальники)
Devid зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.01.2010, 00:24   #3 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Ремонт и замена уплотнения детально описан в книге "Вихрь без секретов".вот один из вариантов (в том случае если втулка сильно "раздолбана"),если-же нет то простая замена резинового уплотнения (а еще лучше поставить 2 кольца) .Немного позже,когда будет на форуме библиотека,можно будет загрузить литературу по Вихрям .
Долучені файли
Тип файлу: doc Усиление узла уплотнения тяги реверса.doc (44,5 КБ, 594 переглядів)
Старий 23.03.2010, 20:57   #4 (permalink)
Дописи: 19.713
Вот увидел такую картину.С интереса хочеться знать что может дать вот такой мозахизм. даю фото в студию.
Назва:  745427_73711.jpg
Переглядів: 1769
Розмір:  72,6 КБ
Старий 23.03.2010, 22:55   #5 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
На мой взгляд полированная головка поршня -меньше образуется нагара ,вот зачем плоскость картера полировать -непонятно ,ведь всеравно прокладку ставить меж картером и блоком .Досмотрел что и шатуны и внутри картера полировка -действительно "мазохизьм".Ну подобрать по весу шатуны и поршни есть смысл ,но полировать??? Блин -что люди не сделают перед началом сезона ...Мабуть весна прийшла.
Востаннє редагував саныч: 23.03.2010 о 23:03.
Старий 23.03.2010, 22:58   #6 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Вот такой мозахизм
А что на фото необычного как для ДВС.
По поводу сальника: на вражеских моторах на тяге перекл. стоит еще и гофротруба коническая резиновая которая плотно с одной стороны обжимает тягу а сдругой втулку. А если под нее еще и смазки запхать то втулка будет более долговечной.
Старий 24.03.2010, 15:28   #7 (permalink)
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.036 раз(а) в 2.119 сообщениях
................На мой взгляд это результат длинной зимы .
Старий 24.03.2010, 18:00   #8 (permalink)
Дописи: 19.713
Ну мнения смотрю разные, но в принципе понятно. Ну и ещё одно фото. Так для затравки. 4-х цилиндровый Вихрь. МАМА я боюсь.
Назва:  768970_76444.jpg
Переглядів: 1717
Розмір:  35,8 КБ
Старий 28.03.2012, 10:06   #9 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Джентельмены, где то читал о том что заливают пенопластом полости в кривошипношатунной камере. В чем суть девайса! Кто знает? Володь, ключ у нас стоит 200 рублей, прислать?
Старий 28.03.2012, 10:21   #10 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від Бекас Переглянути допис
на облегченных КВ сие делалось, зачем это на В-30 - не совсем ясно
Старий 28.03.2012, 18:27   #11 (permalink)
Дописи: 19.713
Привет Саня.Если по месту у себя не найду напишу.
Добавлено через 7 минут
Шо то и мне не оч верится это дело.Мож конечно заблуждаюсь.Но думается что мотор то двух тактный. И при продувке как мне думается, при учёте уменьшения объёма картера мотора, лишнюю смесь выдует в выпускные окна.Или я чёт не понял????
Старий 28.03.2012, 21:01   #12 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Я тоже не понял. Куда пенопласт клеить, на КВ? Какой толщины?
Старий 29.03.2012, 14:45   #13 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
пенопласт плотный.толщина как у щеки коленвала.клеится на эпоксидную смолу.и пеноплат тоже мажется весь эпоксидкой.(для прочности).по периметру приклеить полоску стеклоткани(для прочности).
Старий 29.03.2012, 17:58   #14 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Дельные советы это хорошо, только ,,сказки,,про----- В разы (в 2, в 3 раза ?!)улучшается продувка,дает прирост мощности на несколько кобыл( несколько кобыл--? ). Немного ли положительных эффектов для куска пенопласта в картере двигателя?
Старий 28.03.2012, 11:24   #15 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Как раз сдесь все ясно.Это делается для того чтобы убрать паразитирующий обьем кривошипной камеры.В разы улучшается продувка,дает прирост мощности на несколько кобыл. Если интересно то дам наводку как это делается.
Старий 28.03.2012, 11:41   #16 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Допис від bethov Переглянути допис
Хочу подробнее
Старий 28.03.2012, 12:20   #17 (permalink)
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
--------Да! Да! Вот так и рождаются ,,сказки,,.
Востаннє редагував Вовчик: 28.03.2012 о 18:21. Причина: Поправил цитату
Старий 28.03.2012, 11:27   #18 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
ПОЛДРОБНЕЙ МОНА
Старий 28.03.2012, 12:37   #19 (permalink)
Допис від Lodochnick Переглянути допис
ПОЛДРОБНЕЙ МОНА
Коротко Тут
Lodochnick (28.03.2012)
Старий 28.03.2012, 14:40   #20 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Анатолий правильную ссылку сделал.
Добавлено через 14 минут
was. Сказки у Андерсена рождаются.А здесь дельные советы!
Востаннє редагував Вовчик: 28.03.2012 о 18:29.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:20.
