Старий 05.08.2011, 20:40   #11 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Типово Re: Улучшение Вихря
Допис від Толяныч Переглянути допис
Стал плохо держать холостой ход, просит больше газа, но на высоких оборотах передачу включать не охото. Хожу помалу, обкатываю. На малых оборотах пропадает нижний цилиндр, работает с перебоем. На больших оборотах, совсем не работает. Скидывая газ на минимально возможные, работая на верхнем, понемногу начинает подхватывать нижний, но не работает нормально. Зажигание два раза проверял - все ок.
При ремонте смазывалось основание магнето? Попробуйте кинуть провод с основания магнето на корпус мотора.По поводу карб.- проверьте уровень топлива в поплавковой камере и качество смеси холостого хода.
Долучені файли
Тип файлу: zip Карбюратор моторов Вихрь.zip (52,0 КБ, 233 переглядів)
Тип файлу: zip Регулировка системы питания Вихрей КиЯ70.zip (725,5 КБ, 216 переглядів)
Бекас (06.08.2011)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:29.
