Старий 05.08.2011, 20:40   #1 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Типово Re: Улучшение Вихря
Допис від Толяныч Переглянути допис
Стал плохо держать холостой ход, просит больше газа, но на высоких оборотах передачу включать не охото. Хожу помалу, обкатываю. На малых оборотах пропадает нижний цилиндр, работает с перебоем. На больших оборотах, совсем не работает. Скидывая газ на минимально возможные, работая на верхнем, понемногу начинает подхватывать нижний, но не работает нормально. Зажигание два раза проверял - все ок.
При ремонте смазывалось основание магнето? Попробуйте кинуть провод с основания магнето на корпус мотора.По поводу карб.- проверьте уровень топлива в поплавковой камере и качество смеси холостого хода.
Долучені файли
Тип файлу: zip Карбюратор моторов Вихрь.zip (52,0 КБ, 194 переглядів)
Тип файлу: zip Регулировка системы питания Вихрей КиЯ70.zip (725,5 КБ, 211 переглядів)
Бекас (06.08.2011)
Старий 08.08.2011, 12:34   #2 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Допис від саныч Переглянути допис
Рабочие поверхности магнето, где происходит трение, смазал солидолом. Люфты выбраны. В поплавковой камере горючего предостаточно. Поплавок топил специально и подкачивал грушей - не помогло. Ему явно от этого было хуже.
Старий 14.08.2011, 13:07   #3 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Дописи: 440
[Толяныч- Рабочие поверхности магнето, где происходит трение, смазал солидолом.]
Причина перебоев зажигания может быть потому что через смазку плохой контакт основания магнето с корпусом мотора,попробуйте поставить провод с основания на корпус .А вообще подобные сбой в работе мотора был недавно у кума.Причина была в неплотном прилегании клапана подсоса карбюратора.Проверьте ,возможно что и у Вас тоже.
Старий 14.08.2011, 15:10   #4 (permalink)
Дописи: 19.708
Сказал(а) спасибо: 9.570
В смысле имеються ввиду золотники?
Старий 20.08.2011, 20:30   #5 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Посмотрите ещё не задевает ли маховик за магдену
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:35.
