Старий 21.08.2012, 22:16   #1 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Мотор Сич 40 - История поломок и их устранение.
Ребята, если не против создам новую тему о поломках и ремонтах этого мотора.
Начну с себя.
Итак, случилась беда:
Ребята, Всем привет.
Сегодня решил прокатиться на лодке, все хорошо, завелся, прогрелся, охлаждение есть, покатались немного, сделали пару кругов по заливу, на обратном пути на пол газе мотор начал медленно сбрасывать скорость( как будто сбрасываешь потихоньку газ) и заглох, попытка завести не принесла результата.
Потом Я дернул за шворку и понял что нет компрессии.
Подошел на РОП на весле, открутил свечи, проверил отверткой прогара нет.
Свечи рыжие, мотор не перегревался ( руку можно было держать на ГБЦ).
Что может быть??
Могли ли кольца залечь??
Мотор снят и доставлен домой.
Завтра начну разборку и посмотрю причину, и буду вылаживать фото отчет о проделанной работе.
Востаннє редагував Рамзес: 21.08.2012 о 22:21.
Старий 21.08.2012, 22:20   #2 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Типово Re: Мотор Сич 40 - История поломок и их устранение.
Ну и тяжелый собака))
Назва:  IMG_21-08-2012_221935.jpg
Переглядів: 2129
Розмір:  1,48 МБ
ID:	28584   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_21-08-2012_221950.jpg
Переглядів: 1388
Розмір:  1,41 МБ
ID:	28585   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_21-08-2012_221959.jpg
Переглядів: 1502
Розмір:  1,34 МБ
biocon (22.08.2012), Konar 777 (22.08.2012), Авиатор (22.08.2012)
Старий 22.08.2012, 11:14   #3 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Итак. Этап 1 Замена масла в редукторе
22.08.2012 (10:00)
Первым делом решил поменять масло в редукторе. ( Не известно что лил завод или старый хозяин) да и душе спокойно.
Слил масло, воды не оказалось, есть немного стружки ( видно по бутылке).
Залил 370грамм.( Масло Castrol Differential EPX 80W-90 вот что пишут о масле http://to1.com.ua/oil/view_post.php?id=292) ( хотя в мануале пишут 230грамм если не ошибаюсь)
заливал с верху в низ так как не было специального шприца для того что бы залить с низу в верх.
Заливал пока не пошло масло с контрольки, добавил грамм 10 и закрутил.
Лил долго, чтобы воздух выходил, и при этом иногда крутил мотор шворкой и за винт.
п.с. Теперь я спокоен что залито масло нормальное, и нет воды.
п.п.с- Ну пошел я разбирать мотор, чуть позже отпишусь и выложу фотки.
Назва:  IMG_22-08-2012_094647.jpg
Переглядів: 1129
Розмір:  1,12 МБ
ID:	28603   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_094658.jpg
Переглядів: 1228
Розмір:  1.022,8 КБ
ID:	28604   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_094707.jpg
Переглядів: 1252
Розмір:  981,4 КБ
ID:	28605   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_094845.jpg
Переглядів: 1230
Розмір:  896,0 КБ
ID:	28606   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_095424.jpg
Переглядів: 1192
Розмір:  958,3 КБ
ID:	28607   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_111039.jpg
Переглядів: 1088
Розмір:  1,10 МБ
Востаннє редагував Рамзес: 22.08.2012 о 13:31.
Старий 22.08.2012, 13:30   #4 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Этап 2. Разборка навесного и осмотр клапанов.
22.08.2012 (12:30)
1.- Снял ручной стартер.
2.- Снял электростартер.
3- Открутил весь пластик и снял так как он мешает добраться до болтов.
4.- Снял карбюратор
5. Снял коллектор.
6 Снял домики с клапанами.
Итог:
На нижнем домике оторвало клапан и он залетел в ЦПГ.
Но нашел маленький кусочек размером в ноготь на верхнем цилиндре
Остальное пока не нашел.
Приступаю к снятию глушителя и блока цилиндров, и поиску остального, и просмотру последствий от оторванного клапана.
п.с. На фотке видно тот маленький кусочек клапана.( он в верхнем цилиндре)
И это причина задира поршня сто пудов.
п.п.с. манометра нет, но на палец если проверять то на нижнем практически нет компрессии а на верхнем есть но слабенькая.
Назва:  IMG_22-08-2012_124017.jpg
Переглядів: 1587
Розмір:  1,13 МБ
ID:	28612   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_124031.jpg
Переглядів: 1408
Розмір:  1,10 МБ
ID:	28613   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_130134.jpg
Переглядів: 1635
Розмір:  977,5 КБ
ID:	28614   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_130139.jpg
Переглядів: 1378
Розмір:  1,05 МБ
ID:	28615   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_130148.jpg
Переглядів: 1311
Розмір:  1,05 МБ
ID:	28616   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_131800.jpg
Переглядів: 1492
Розмір:  945,2 КБ
ID:	28617   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_131819.jpg
Переглядів: 1442
Розмір:  255,8 КБ
ID:	28619   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_132002.jpg
Переглядів: 1514
Розмір:  917,9 КБ
Назва:  IMG_22-08-2012_132010.jpg
Переглядів: 1381
Розмір:  942,8 КБ
ID:	28621   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_132022.jpg
Переглядів: 1511
Розмір:  934,9 КБ
ID:	28622   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_132242.jpg
Переглядів: 1358
Розмір:  1,06 МБ
ID:	28623   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_132257.jpg
Переглядів: 1376
Розмір:  1,01 МБ
Востаннє редагував Рамзес: 22.08.2012 о 13:33.
Старий 22.08.2012, 13:49   #5 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Слава Богу что нашёл.Будеш у нас гуру по МС-40.
Вовчик зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Рамзес (22.08.2012)
Старий 22.08.2012, 14:57   #6 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Этап 3Снятие глушителя и блока цилиндров
1-Снял глушитель
2- Снял Блок цилиндров.
Итог.
Залипли кольца на обеих поршнях, задиры хорошие.
И самое печальное пипец нижнему цилиндру - ТРЕЩИНА и видно не свежая, она была.
Так что попал я нормально((
И поршня скорее всего менять и блок цилиндров.
Вот такие вот пироги. ( Хорошо что не иномарка )
И скорее всего буду ставить текстолитовые клапана, если оторвет то их точно перемолит без повреждений.
ПЕЧАЛЬНО БЛИН.
Назва:  IMG_22-08-2012_140742.jpg
Переглядів: 1287
Розмір:  1,02 МБ
ID:	28637   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_140754.jpg
Переглядів: 1145
Розмір:  1,13 МБ
ID:	28638   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_140809.jpg
Переглядів: 1169
Розмір:  1,13 МБ
ID:	28639   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_141403.jpg
Переглядів: 1440
Розмір:  964,7 КБ
ID:	28640   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_141413.jpg
Переглядів: 1140
Розмір:  1,04 МБ
ID:	28641   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_141424.jpg
Переглядів: 1201
Розмір:  1,03 МБ
ID:	28642   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_141432.jpg
Переглядів: 1049
Розмір:  1,13 МБ
ID:	28643   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_141502.jpg
Переглядів: 1056
Розмір:  1,19 МБ
Назва:  IMG_22-08-2012_141508.jpg
Переглядів: 1082
Розмір:  1,08 МБ
ID:	28645   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_141739.jpg
Переглядів: 1161
Розмір:  950,7 КБ
ID:	28646   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_143238.jpg
Переглядів: 1197
Розмір:  961,3 КБ
ID:	28647   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_143314.jpg
Переглядів: 1187
Розмір:  962,5 КБ
ID:	28648   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_143326.jpg
Переглядів: 1144
Розмір:  879,2 КБ
ID:	28649   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_22-08-2012_143333.jpg
Переглядів: 1073
Розмір:  853,9 КБ
Старий 22.08.2012, 15:12   #7 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Вот так вот ребята, пошел пить кофе и курить и думать что делать.
Слава богу что гильзы можно перегильзовать.
Теперь точно буду гуру МС40
Старий 22.08.2012, 15:28   #8 (permalink)
Это наглядный пример того,что мотор продавался как без проблемный и вообще почти новый.....
Сочувствую, произошло невероятное и худшее, типа мотор сам себе харакири сделал..
Кстати судя по герметику мотор перебирался.. , а потом на продажу..
Старий 22.08.2012, 15:32   #9 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Да перебирался, хозяин говорил.
Так же лепесток клапана оторвало но упал он в ЦПГ не на ходу а при снятии домика.
И скажу так, ну его нах эти лепестки, буду ставить текстолитовые.
Да, печально, но что сделаешь, не все могут позволить себе купить новый иномарочный мотор.
Так что имеем то на что заработали.
Рус, а ты прикинь если такое случиться на иномарке.
Старий 22.08.2012, 21:32   #10 (permalink)
Аватар для Angler2012
Карапь: Прогресс4 МС40
Дописи: 2.995
Сказал(а) спасибо: 2.509
1-Снял глушитель
Итог.
ПЕЧАЛЬНО БЛИН.
Как можно за 2 года так убить МС Успехов тебе в нелёгком труде
Востаннє редагував Angler2012: 22.08.2012 о 21:42.
Angler2012 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Рамзес (22.08.2012)
Старий 22.08.2012, 21:40   #11 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від Angler2012 Переглянути допис
С чего ВЫ взяли что его убили за два года????
Вот не пойму логики, а Вы не подумали что это последствие оторванного клапана сначала у бывшего хозяина ( который его нашел целым и показал при продаже)
а потом у меня но у меня ситуация хуже что и добило цилиндр.
Добавлено через 3 минуты
ЛЮБОЙ МОТОР МОЖНО УБИТЬ ЗА ПОЛ СЕЗОНА А ТО И МЕНЬШЕ.
Старий 22.08.2012, 21:47   #12 (permalink)
Аватар для Авиатор
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
Рами, сочувствую. Вот уж невезуха ....
Удачи тебе в восстановлении!
р.с. но таки перегрев был? масло???...
Никогда не говори Никогда
Рамзес (22.08.2012)
Старий 22.08.2012, 15:37   #13 (permalink)
Дописи: 19.714
Даа.Печально.Хотя всё исправимо.Тем парням звони .Что приезжали с завода.
Востаннє редагував Вовчик: 22.08.2012 о 15:41.
Старий 22.08.2012, 16:09   #14 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Вовчик, а зачем?? Мотор настолько простой Я в шоке, думал не осилю, а оказывается просто конструктор.
Сам справлюсь.
Ну разве что перегильзовать надо, и то думаю Боцик справиться))
Я не проводил параллель между буржуем и нашим, я про кота в мешке писал.
Так как любой б/у мотор историю которого не знаеш лично и есть тем самым котом в мешке.
Я понимаю, НО а как по другому покупать моторы если реально историю никто не расскажет?? ( в смысле у чужих)
Вот и приходиться рисковать, и слава БОГУ что у ЧУЖИХ а не у своих, так как хуже всего со своими потом разбираться, не приятное дело.
Добавлено через 10 минут
Ребята, у кого МС40 и стоят клапана из метала, ВЫКИДЫВАЙТЕ ИХ НАХ!!
Ищите текстолитовые и ставте, и в случае облома, ЦПГ ничего не будет.
Добавлено через 11 минут
Приступаю к снятию редуктора, осмотрю помпу, возможно разберу редуктор.
Переделаю охлаждение.
Продолжение следует.....
п.с. Потом Я буду точно уверен на все 100% что мот нормальный.
( Сам Бог велел научиться ковырять моторы )
Старий 22.08.2012, 16:18   #15 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Я так понял это первая версия мотора у вас. Во второй вроде уже из текстолита ставили?
Старий 22.08.2012, 16:22   #16 (permalink)
Как раз на оборот.
Старий 22.08.2012, 16:30   #17 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Не, во второй уже не было текстолита.
Рус прав.
Мотор у меня Октябрь 2010
Старий 22.08.2012, 16:37   #18 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Понял.
И что ж сподвинуло сичевцев металл поставить?
Где-то по форумам гуляло фото с обгоревшими текстолитовыми клапанами (помоему даже ото мс), но помоему там двигатель сильно там ганяли.
Старий 22.08.2012, 18:11   #19 (permalink)
Понял.
Дело в том,что текстолитовые разбивались вот и перешли на металл, как и на всех иномарках. Только видать сам металл или его обработка приводят к негативу.
Старий 22.08.2012, 19:03   #20 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Да именно из за плохого метала все проблемы.
История судов на подводных крыльях Sergei33 Стальные корабли советской постройки 167 30.09.2021 20:54
Наша история. Киев. Novell Общалка 154 21.01.2021 09:44
История мероприятий ВМК "Фрегат" Чехардон Клубные мероприятия 4 23.02.2015 13:07
История прогресса в картинках Владислав 78 Прогресс 9 22.06.2012 20:44
Продаётся история и памятки. Вовчик Новости 0 18.01.2012 19:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:58.
