-   -   Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм. (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/979-вихрь-30-увеличение-объёма-72-76мм.html)
Вовчик 09.06.2011 13:54
Re: Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм.
У меня в процессе хонингования, выравнивания веса поршней. Уже расточен скоро заберу, и буду пробовать на втором моторе.
СергейОз 16.06.2011 19:55
Допис від Вовчик (Допис 53797)
не нашел куда написать... есть видео Вихря... нужна помощь, подсказка по поводу его работоспособности и придатности к эксплуатации ))
Вовчик 16.06.2011 20:35
Ну видео видеом. Оч трудно судить. Но вообщем то надо мерять компресию в цилиндрах , смотреть работу помпы, пробовать переключать передачи, что бы включались нормально.Да и желательно проверять не в бочке(это всё фигня) а на ходу.
Бекас 16.06.2011 21:38
Как говорится любовь по переписке, всё равно что обед по телефону. Мотор надо видеть и щупать тогда можно что то говорить.
Вовчик 16.06.2011 21:42
Это точно.;-)
Роман 37 17.06.2011 09:09
Раскажу Вам одну историю. Есть у меня однокашник кстати глядя на него и заразился по новому лодкой. Лодка у него гдето с 91-93 года. Работали мы вместе на одном сервисе, он мотористом я рехтуном. Так он еще в 95-96 годах делал себе такой вихрь правда там поршня вродебы из запорожца, лодка конешно бегала вродебы лучше. Встречаю его гдето лет 10-11 назад поговорили,о лодках о семьях... Поразговорам понял што вихри ерунда купил он себе какойто убитенький буржуйский мотор 25л.с. Летать лодка будет там ведь 25 на винте.(встреча была весной). Встречаемся лет 5 назад, буржуйский мотор ерунда перебрал вихрь вещ. В прошлом годе встретились на воде смотрю на его Обь 3 стоит яма 40 доволен как слон :happy: говорит: вихрь никогда непоставлю. Вихреводов прошу необижатся, просто глядя на Саню как он пол зимы переделывает свой вихрь подумал, может стоит закачать рукава поднапрячься и купить нормального буржуя. Сам сделал именно так . Чего и вам желаю. Прошу без обид.
Вовчик 17.06.2011 16:22
Да оно то так, но лично у меня в ближайшем будущем пока финансово не предвидеться.Опять же лично для меня лучше на Вихру ходить чем на берегу сидеть.
Роман 37 17.06.2011 18:04
Вовчик согласен на все 2000 процентов. Сам в 88-90 ганял на селедке с вихрем и нептуном. Прошлым летом загорелся лодкой ну думаю хотябы прогресик с вихриком. Но повезло купил новую яму у шефа :happy: и пошло поехало.... Развалил лодку думал успею до лета но увы теперь сомневаюсь.=-O
Вовчик 16.02.2012 20:47
Подыму тему что бы потом не рыться.Потому как наконец решается с моим блоком на 76-мм. Загвоздка была в том что не было ,,притира,, на 76-мм с конусом. После поисков по предпрриятию было принято решение изготовить совершенно новый ,,притир,, на 76-мм.Так что Вихреводы кто ещё решится на переделку, обращайтесь.
Далі буде.
Бекас 21.09.2012 01:11
Ребята, переделал Голову от Вихря на 76 мм. И началось... Движок обороты не развивает. Поставил карб от 30 ки заводиться стал хуже, сменил зажигание на электронное - заводится, но обороты не развивает. Сменил бензин на 92 - заводиться стал хуже:russian:
Вовчик 21.09.2012 14:22
Саня привет.Тю.Новости.То есть ты просто поставил БЦ с порнями и сразу такой результат.=-O
П.С.Компресию мерял.Как притирал цилиндры? У меня по прежнему проблема с притиром.Чел почти лето просидел где то на Днепре.
vlpelyh 21.09.2012 21:26
Недавно по вашим статьям и сам загорелся увеличением мощности, пока поставил голову 30го на нептуновскую ногу, сразу ничего не пошло, но надо поиграться с опережением зажигания на ходу, ( у меня электронное с постоянным углом ), пройти обкатку, новая поршневая ещё тугая, оборотов не будет развивать,поиграться с жиклёрами, карбюратор 30, жиклёр 1,5мм и выше пробовать, 1,6 , 1,7 , закон сохранения энергии, мощность ниоткуда не возьмёться, надо добавлять топливо.
Вовчик 21.09.2012 21:32
Таки да Саня пробуй топливо добавлять жиклёрам.
vlpelyh 21.09.2012 22:05
И ещё, чтобы Вихрь 30 начал нормально запускаться (с пол тыка электростартером) были проделаны после установки на Нептуновскую ногу следующие доработки: карбюратор- устранена течь по оси дроссельной заслонки,разьзенковано отверствие и установлено резиновое кольцо, сделано окно в поплавковой камере, выставлен уровень 20 мм от верха,отверствие в заслонке 4мм, распылитель ХХ,Электронное зажигание от Дмитрия22, и он выкладывал доработку по разделению выхлопа верхнего и нижнего цилиндров.И ещё установлен электроклапан на подсос с 08 модели (тонкий) , включается параллельно с втягивающим электростартера.
P_Petrovich 21.09.2012 23:37
Допис від Бекас (Допис 139009)
Мне думается всё застряло в степени сжатия.
1. Увеличили диаметр с увеличением камеры сгорания- увеличение
камеры(уменьшение степени сжатия)
2. Перевод на 92 при том же опережении зажигания и увеличенной
камеры сгорания - ожидаемый эффект.
Определить степень сжатия, подрезать голову.
P.S. Я на стандарте подрезал на 1,5 для 92рого.
Боцик 28.09.2012 06:54
Доброе Утро Всем.Есть голова30,увеличен диаметр цилиндров\непомню до какого размера\в комплекте с поршнями.Товарищ-дал типа на -ты ремонтом занимаешься пригодится......Размеры посмотрю в субботу\если не забуду\,телефон товарища могу дать,а там договаривайтесь.Нужно разгрузить шкаф,а разгрузка-дело такое,находишь то-что долго искал......
Добавлено через 4 минуты
Есть-так-же поршня,это вообще могу и так подарить,знаю лежат,знаю увеличенные,а всунуть-некуда,мож кому подойдут.....Размеры этих поршней и той головы выложу или в субботу вечером,а лучше в воскресенье-утричком.....Последние поршня без пальцев.
Боцик 30.09.2012 08:26
Доброе Утро Всем.Вчера был на ропе,блок,поршня,кольца,пальцы-ф-77мм,блок с глушителем и помоему,с крышкой блока\глубоко в шкафу,доставать-время,Рами-видел\хозяин хочет1500гр.тел.0675944553-Виктор Владимирович.Блок у меня не ропе-договаривайтесь с хозяином.Поршня кому интерестно,отдаю-за-так,жалко выбросить-авось кто-то ищет-Ф78мм,ф отв под палец18мм,с кольцами,а вот пальцев-нету.
Бекас 06.10.2012 20:25
Я кажется нашёл причину. В нижнем цилиндре была вода. Завтра поменяю прокладку, после завтра попробую и отпишусь
AlexGrom 06.10.2012 23:32
для тех у кого имеются КВ с уставшей центральной опорой актуально Шарикоподшипники вместо "иголок" на центральной опоре к.вала Вихря | Форум на Моторке
Вовчик 31.10.2012 16:08
У темі 1 долучень
Мда не прошло и года %OD .Но тем не менее поршневая группа готова. Закончим сезон и возьмёмся за переделку.Но всё сверлит мысль справится ли родная помпа.Есть правда центробежная помпа.Но ни разу не пользовал ХЗ какая по производительности.Кто то пробовал?
И в связи с полной разборкой мотора хотелось бы попробовать перевести мот на клапана.Могут ли клапана решить устойчивый ХХ?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:02.
