-   -   Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм. (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/979-вихрь-30-увеличение-объёма-72-76мм.html)
Rickov 31.10.2012 16:40
Re: Вихрь-30. Увеличение объёма 72-76мм.
С родной помпы водица примерно градусов 45-ть не думаю что особо критично
Устойчивый хх могут решить два карбюратора (имхо)
Вовчик 31.10.2012 16:47
Допис від Rickov (Допис 146910)
Женя каким образом? :neznayu:
Rickov 31.10.2012 17:31
Допис від Вовчик (Допис 146912)
Никаким :neznayu: но иначе - никак :smuschenie:
AlexGrom 31.10.2012 19:16
клапана гуд, но будет недобор оборотов до паспортных(максимально до 4000-4300 с ветровскими от 8ки), а во всем остальном только плюсы............и хх и расход и в поддоне чисто и сухо, и..............
насоса штатного приведенного в порядок предостаточно...........
Вовчик 31.10.2012 20:00
У темі 3 долучень
Как то хочется думать что при 76мм, поршневой выйдет на номинальные обороты.Та и в принципе я и хожу в этом диапазоне.Вернее 4500об/мин постоянно у меня в ходу.Потому как не помню где вычитал 5000об/мин не есть гуд для Вихря. У меня в этих параметрах 38км/ч.Мне этого хватает.В основном берусь за переделку,из-за того что при пяти чел ооочень тяжело вылазит на глисс.Нужен прирост тяги на низах.
Есть фото вот такого типа переделки клапанов.У кого какие мысли?
саныч 31.10.2012 22:03
У темі 1 долучень
На то он и Вихрь -самый "модернизируемый" ПЛМ :-)).
vlpelyh 05.11.2012 22:55
Допис від Вовчик (Допис 146938)
Клапанный Вихрь | Форум на Моторке много информации ,с каким винтом вихрь выдаёт 38км.ч.
Победимыч 05.11.2012 23:06
[Закончим сезон и возьмёмся за переделку.Но всё сверлит мысль справится ли родная помпа.]
Помпа родная справляется, но температурка иногда летом градусов до 70-80, если не выше. Отверстие забора воды заглушено, рядом просверлено и расточено 5 отв диаметром приблизительно 4 мм каждое - выглядит в виде паза.
Вовчик 09.11.2012 20:32
У темі 1 долучень
Ну вот потихоньку подтягиваются З/Ч для супер-Вихра.Новый коленвал,втулочки,подшипнички. и тд и тп.Хвалюсь.
Но есть и вопросик по сему поводу. Вопрос по поводу штифта контрящего винт которым стягиваются половинки колевала.Етот штифт какой то особенный,типо калёный.Или с какой супер стали?
Маkekas 09.11.2012 20:38
С завода там стоит шплинт..После разборки многие подбирают по диаметру гвоздь, краюшек загибают и лишнее откусывают.У меня лично никогда с этим проблем не было..
P_Petrovich 10.11.2012 18:54
Допис від Вовчик (Допис 148751)
Там не шплинт, а винт с хорошего металла
Люфт в шатунах (вдоль коленвала) есть?
Подшипники можно и лучшей фирмы
Один (верхний) закрытый не вижу
Вовчик 10.11.2012 20:30
Допис від P_Petrovich (Допис 148895)
Петрович в смысле вдоль? Я так понимаю ходит ли шатун на роликах,вправо-лево? Нет всё сидит плотно.
Вот по подшипникам думаю.
ХЗ подшипники советские добротные.Боюсь что лучше чем Совковые вряд ли найду.но пытаюсь найти.Таки да верхнего закрытого нет.
spawn2233 10.11.2012 20:30
Винт С холрошего металла? Вопрос актуален, пожалуйста, марку стали и ссылку на источник, в котором это прописано - замена шплинта. По поводу подшипников можно спорить и спорить... Имея в наличии изделие с мировым именем , не всегда присутствует уверенность (100% ), что приобрели то, что хотели. Как-то так. Да, кстати, а у Вовчика какой бренд Вы усмотрели, если не секрет? С Уважением, Олег
P_Petrovich 10.11.2012 21:23
У темі 1 долучень
Допис від Вовчик (Допис 148909)
Ну правильно. Держишь плотно коленвал и
пытаешься повернуть шатун вдоль колена
По подшипникам использую только
эти (если брать у проверенных людей)
А ты брал колено в разобранном состоянии?
P_Petrovich 10.11.2012 21:31
У темі 1 долучень
Допис від spawn2233 (Допис 148910)
По поводу болта (винта) почитайте инструкцию
обращая внимание на усилие его установки.
P_Petrovich 10.11.2012 21:37
ЧТО ЗА ХРЕНЬ ?
У темі 1 долучень
ВОПРОС КО ВСЕМ ВИХРЕВОДАМ И НЕТОЛЬКО.
Что за блок?
Что за модель вихря ?
Маkekas 10.11.2012 21:38
Этож Нептун..
P_Petrovich 10.11.2012 22:01
У темі 1 долучень
Допис від Маkekas (Допис 148932)
Этож Нептун..
:super:
Это для Вовчика чтобы ночь не спал
Вовчик 10.11.2012 22:16
Допис від P_Petrovich (Допис 148922)
Да в разобранном.
Я пока к этому карбу не дошёл.Переходник есть. Думаю как смастерить клапана.Уж больно хочется нормального ХХ.
P_Petrovich 10.11.2012 22:19
Допис від Вовчик (Допис 148958)
Да в разобранном.
отверстие в болту есть?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:02.
