Старий 29.09.2015, 18:49   #21 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: Запуск мотора с разряженным аккумулятором
В походе на Змеиный мою 150-ку завести вручную не удалось. Тяжело.
Зато завели "с толкача"
Саша, если засосало топливо в цилиндры то могли не прокрутить...
Старий 29.09.2015, 19:04   #22 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
а у меня на мерк 80 4 такта, нифига не было, ни веревки ни куда ее вматывать(
Старий 29.09.2015, 19:48   #23 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Совет!!!!!! ВСЕМ кто будет когда либо заводить что либо со шворки НЕ НАМАТЫВАЙТЕ ВЕРЁВКУ НА РУКУ (ЧРЕВАТО СИЛЬНЫМИ ТРАВМАМИ)
Alexribalka (29.09.2015), Bogy (02.10.2015), bredley (30.09.2015), Александр В (29.09.2015), БАКЕНН (29.09.2015), Шурави (30.09.2015)
Старий 29.09.2015, 20:08   #24 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Это как? Потоком воды провернули коленвал? Я думал что это только у меня бурная фантазия!
Так, как был свидетелем заводилки с толкача, отвечу за Саню!
Вручную завести не удалось, очень туго крутился маховик. Было принято решение дёргать лодкой! Верёвку с узлом на маховик, другой конец к корме второго катера и полный газ!
Alexribalka (29.09.2015), Shel (30.09.2015), Ромчик 777 (29.09.2015)
Старий 29.09.2015, 20:53   #25 (permalink)
Аватар для Верхолаз
Карапь: Днепр
Дописи: 194
Сказал(а) спасибо: 84
Поблагодарили 92 раз(а) в 41 сообщениях
Про случай с веревкой на руке можно долго ... Вообщем если вы не имеете отношение к тайскому боксу то
Вообще никогда не наматывайте веревку на руку!!!
Если у тебя нет проблем, проверь пульс..
Верхолаз зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.09.2015, 21:24   #26 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
У меня в лодке, был мотоциклетный аккумулятор, для пожарных случаев, Мерк 60, крутил на ура.
Старий 29.09.2015, 21:44   #27 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Допис від voxa zp Переглянути допис
За ним же тоже нужно следить! Как правило запаска оказывается пустой, когда колесо в хлам.
Кстати, коль его "зацепили", меня убеждают хлопцi шо я переборщил с емкостью 72 Ач. Нужно ставить мотоциклетный на 15 Ач, иначе недозаряжает генератор и большой ток в цепи рано или поздно убъет сам генератор. Хотя читал в темке про "правильную электрику" шо кипят маленькие аккумы. Но это другая тема.
your freedom- your choice!
Старий 29.09.2015, 21:46   #28 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Мерк/Тоха/Ниссан 25-30 ЕФИ оснащен штатно шворкой (как у без электростартерного мотора). Несмотря на то что инжекторный (электро насос высокого давления, мозги) отлично заводится без АКБ вручную
А чуть подробней можно, реально интересно.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 29.09.2015, 22:10   #29 (permalink)
Псевдо: sergey
Звідки Ви: г. Черкассы причал №1
Карапь: П-4 МС-40(продан),Y-40veos
Дописи: 316
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 63 раз(а) в 46 сообщениях
А чуть подробней можно, реально интересно.[/QUOTE]
Пост №24, куда ж подробней От нашей инженерной мысли америкосы нервно курят в сторонке
asergey зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.09.2015, 22:16   #30 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
а ещё совет из практики - если акум сел до состояния "не крутит", то одновременно со шворкой можно ещё пытаться стартёр крутануть (товарища попросить) - ему будет легче и завестись получилось. Особенно касается новых движков, комплектуемых короткой заводской шворкой, которой завестись не всегда получается, особенно утром с бодуна..
Старий 29.09.2015, 22:44   #31 (permalink)
Дописи: 3.878
Допис від A Переглянути допис
Кстати заодно и зажигание не забудешь включить, а то так и протрезветь недолго
Старий 30.09.2015, 07:33   #32 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
у меня так с авто было первым - первая заводка с толкача.. Мужики минут 15 толкали - ну не заводицца и всё тут.. Потом их отпустил, сижу сам и осенило - надо бы зажигание включить! И в результате сам, чуток подтолкнув, завёл с полтыка...
Alexribalka (30.09.2015), Ромчик 777 (30.09.2015)
Старий 30.09.2015, 09:45   #33 (permalink)
Аватар для 4umebli
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
И я в этом году попробовал свою сузу завести шворкой после забытой включеной магнитолы. Скинулся, стартер тык-тык, шо робыть..Снял колпак, открутил винты защиты, взял веревку, привязал ключ, намотал, включил зажигание, приготовился (последний раз шворкой заводил вихрь лет двадцать назад, мышечная память помнит) как дерну...А оно так чик-чик-чик... Работает, воще усилия не почувствовал. Все в обратном порядке собрал и Е-Г-Е-Г-Е-Й...
Старий 30.09.2015, 10:07   #34 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
А еще лучше соломки подстелить... http://forum.fregat.kiev.ua/%D1%8D%D...%81%D1%8B.html
Старий 30.09.2015, 10:18   #35 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Допис від Зяма1972 Переглянути допис
У меня тоже!
В общем походу у 4-х тактных Мэрком со шнурка можно завести движки до 60 сил. Потом все! Конструкцией не предусмотрено. По крайней мере подтверждений, что можно завести нет.
Востаннє редагував Виталий28: 30.09.2015 о 11:48.
Старий 30.09.2015, 17:19   #36 (permalink)
Дописи: 3.878
Я думаю и на 2т 70ке должен быть на маховике шкив для запуска веревкой. На конце веревки завязываете узел, вставляете в прорезь узлом вверх, два оборота вокруг шкива и..... вперед.
Ну вот как и обещал. Не сразу гладко все получилось , но когда удлинил шворку до двух оборотов (как советовали), все произошло!
Ура...!!
ПС Кстати у товарища на МЕРКЕ 100 4т (который снимал) даже в инструкции аварийный запуск описан.
ВНИМАНИЕ: в видео присутствует немного ненормативной лексики. Лицам не достигшим +18 лет, просматривать не рекомендуется , правда Андрюха в этом отдыхает против некоторых школьников.
http://www.youtube.com/watch?v=Qpm9L1r_mIw
bredley (30.09.2015), Fix (30.09.2015), oleglena (30.09.2015), Sergii79 (30.09.2015), Александр В (04.10.2015), Виталий28 (01.10.2015), Вовчик (30.09.2015), КТМОВ-- (30.09.2015), Паяльник (01.10.2015)
Старий 30.09.2015, 17:55   #37 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
А что это за красный флажок на Джонсанах?
Старий 30.09.2015, 17:58   #38 (permalink)
Дописи: 3.878
Для запуска после длительной стоянки .
Прямая подача топлива в карбы. Если заводишь с ключа, то утапливашь его-соленоид также подает в карбы топливо.
Старий 30.09.2015, 18:17   #39 (permalink)
Допис від Zhuzhik Переглянути допис
Соломка не всегда помогает. Этим летом на острове подошёл мужик, не запускается оптимакс 150. Говорит, у меня два аккумулятора.
- Зачем?
- Чтобы не было таких случаев..
Моя жена говорит, что бы не было таких случаев, нужно три ставить.
Товарищ снял свой аккумулятор, запустили его.
Мораль сей басни такова: если не следить за батареями, то и три не поможет.
shahter (03.10.2015), Shel (30.09.2015)
Старий 01.10.2015, 08:17   #40 (permalink)
Дописи: 2.224
Видимо древний мотор MERCURY F 115 ELPT EFI (2003-2006 год), который выпускался до горбатого. Да там действительно предусмотрено конструкцией.
Так как начиная с горбатого мєрка 80-115 я найти в инструкции раздел аварийного запуска не смог. Так же на маховике этих двигателей отсутствует проушина. Подтверждения, что в моделях 2015 года тоже есть она, я не нашел. Конечно на выходных я еще гляну свой двигатель в живую, но сомневаюсь, что обнаружу ее. Про модель мерков 80-115 2015 года выпуска утверждать на 100% не берусь, но что то мне подсказывает, что там тоже "дело табак". Если бы кто то выложил фото этих движков, это было бы более убедительно. И обсуждения как запустить двигатель где отсутствует отверстие для шнурка, было бы более интересно чем обсуждать какой длины должен быть шнурок. Метод запуска со шнурком изложен в ютубе и в инструкции и тут уже на двух листах описано что шнурок должен обматывать маховик два раза, в крайнем случае один. А вот как быть когда конструкцией не предусмотрен такой запуск двигателя. Что делать? Может можно, что то придумать на быструю руку или ..... Вот такой метод на видео покажите.
Mercury 80 EFI (4-STROKE) (в природе горбатый)
Востаннє редагував Виталий28: 01.10.2015 о 16:36.
Проблема с аккумулятором VIKOV Электрика 29 13.08.2015 20:20
SOS! Запуск SELVA 100 без коммандера Ш к и п е р Подвесные импортные брендовые 7 27.07.2015 16:11
Обкатка мотора kotysh123 Куплю, где купить 26 08.06.2015 15:55
2 мотора Хакимбай Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 2 14.01.2015 10:20
Запуск мотора без фишки Moldovan Электрика 14 13.08.2013 22:17
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:36.
