Старий 24.02.2019, 22:20   #1 (permalink)
Аватар для Ickarus
Карапь: Прогресс 2М М40
Дописи: 982
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Как выкрутить сломанный болт с редуктора
Доброго времени суток! Нужна помощь знатоков ! Так случилось, что при зажиме компенсатора (хвостовик/плавник) обломался болт в корпусе редуктора. Обломался в уровень корпуса. Что уже пытались сделать:
1. Высверлили отверстие и использовали экстракторы. В итоге сломался экстрактор :(
2. Сделали пропил под плоскую отвертку. Использовали хороший ключ с хорошей плоской головкой - выскальзывает/выскакивает.
3. Сегодня нашли сварщика с полуавтоматом. Приваривали гайки. Гайки срывает, а болт сидит на месте.
Что можно еще попробовать ? Или может кто-то помочь его высверлить и нарезать резьбу? Проблема еще в том, что мешает вал, невозможно ровно выставить шуруповерт или дрель. Первый раз сверлили бормашиной, а пропил делали гравером. Очень неохота разбирать редуктор! Еще проблема, что этим могу заниматься только на выходных. Заранее благодарен за подсказки или помощь :) !
П.С. Редуктор от 40-вки Мерка.
Инструмент для болт-заклепок Гена Инструмент и технологии 30 29.12.2016 22:49
Болт слива масла в редукторе Energy-Sergey Куплю, где купить 15 04.02.2016 15:16
Как сорвать "прикипевший" болт kormankv Инструмент и технологии 23 11.06.2014 00:24
Помогите! Нужен болт стартера Volvo-Penta 4,3 Пух Куплю, где купить 12 22.08.2013 12:02
Где взять кронштейн к Сузе DT30RS и длинный болт крепления? Чиз Подскажите плиз... 16 06.12.2011 22:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:04.
