Старий 05.06.2012, 16:28   #5 (permalink)
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Типово Re: сработал ЧЕТ хонда 50
Допис від Александр 1154 Переглянути допис
уровень масла в норме.Водичка с охлаждения чуть теплая выходит.Бензин WOG-95
Добавлено через 3 минуты
а как почистить мусор??где открывать и что снимать??
Добавлено через 4 минуты
если смотреть на приборную панельку командера на ней четыре знака.Так вот в правом нижнем углу значок ввиде двигателя.
Может забиться канал охлаждайки в нескольких местах :
1. на заборнике воды (на ноге) ;
2. термостат (может не полностью открываться и ли закрываться из-за грязи, обычно это куски засохших водорослей);
3. "писюн" на самом выходе из двигателя , тот , из которого видна выходящая вода ( снять и прочистить проволочкой отверстие в "писюне".
Думаю что серьёзного с двигателем ни чего нет , однако нужно осмотреть всё что находится под капотом включая предохранители и проверка зазоров на свечах.
Просмотрите обязательно высоковольтные провода , возможно в них проблема (хотя такого практически не бывает).
Хонда 2 л.с. Б/у Valerantys Архив 0 22.02.2012 23:35
с чего делать шпангоуты??? pumbamорячок Самострой 0 05.02.2012 15:04
Хонда 20 д.у. ?????????? SOS!!!!!! Садам Подвесные импортные брендовые 15 04.03.2011 10:41
что делать с мкм? jon1986 Катера, лодки 3 07.12.2010 22:32
Что делать при волне от кроссовка? Чехардон Москва-2 16 08.06.2010 09:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:35.
