Re: Идеи по насыщению плавдачи
=-O=-O=-OЕсли 3 этажа вверх гнать, то в трюм необходим балласт. А то, если попивши пивка залезть в "воронье гнездо" - можно все и перевернуть. Да и против ветра на трехэтажке ходить сил 150 надо вешать. :-D:-D:-D:-D Лежу.
Да дело к ночи, и советы пошли радикальные:-)):-)):-)) Пин-понг:-D:-D:-D Плачу |
Вот где-то твой размерчик:YouTube - Плавучий Дом Houseboat www.skorost-tv.ru .www.плавдом.рф
мне кажется, что решение использовать крышу, как доп. пространство - полностью себя оправдает, но делать легкую конструкцию вокруг по периметру крыши (типа ограждения) и полноразмерный тент со съемными дугами. Ну а под тентом уже меблировать и делать импровизированную летнюю площадку, для посиделок, полежалок и отдыха в теплые летние деньки со стаканчиком холодного сухого вина на фоне водных просторов, наслаждаясь легким речным бризом в жаркий летний день :super:
красиво описал:super: И именно так, как я и планирую сделать.
как собираешься реализовать скатность крыши? ведь доски не потерпят лежать на плоскости, загниють... или крыша будет осб + рубероид по текущему профилю а доски - плоскостью на сварной раме с зазором пару см над крышей? если так то доски лучше делать не в стык а с зазором и собирать щитами (секциями) чтобы было удобно снимать чистить и обслуживать крышу...
У темі 4 долучень
процесс по немного идет.
ребята, а чем лучше красить нижнюю часть лодки, то что до палубы?
свинцовый сурик или что то другое есть? интересует вариант как подешевле. И кто нибудь приблизительно знает расход сурика на метр квадратный при покрасе? |
А чем окрашено сейчас?
Вадим я извиняюсь за оффтоп,:smuschenie: просто интересно . а что то за карапь такой большой на фото справа . Видно нос немного. Чисто с интереса.
Вовчик справа Проект Р376 "Ярославец"
если сейчас окрашено суриком - то продолжать суриком.
если сейчас окрашено НЕ суриком то не начинать суриком т.к. ремонт рано или поздно будет нужен, проводиться он будет при помощи сварки... а варить после сурика в противогазе занятие неблагодарное. далее... Если есть возможность поднять и отпескоструить - то сначала ВЛ 02, потом любой грунт из серии ЭП(например 0199), по нему - эмаль ЭП (например 140), но это если есть возможность соблюсти технологию т.е. каждый след слой (мин 5) ложить не позже чем через 12 часов после предыдущего так чтобы предыдущий не успел полностью полимеризироваться... на адмиральцах и костромичах такой вариант позволяет сидеть в воде 5 лет на зиму не подымаясь... Если возможности соблюдать технологию работы с ЭП нет - вполне себе залихватский вариант - пескоструй, ВЛ 02, ХС 416 (тоже слоев 5-6) тут с технологией все проще, срок жизни примерно такой же ... разница только в том что ХС-ка потихоньку будет смываться к концу эксплуатации а эпоскидка - пойдет пузырями... однако ХСку легче чинить если ободрали - просто потер железной щеткой, потравил и помазал... а вот ЭПшку надо матовать мелкой шкуркой и все равно ремонт держится хреново... Если нет возможности пескоструить - то красить все равно чем (например грунт ГФ 21) т.к. каждый год надо будет мыть днище керхером , наблюдать как он рывает лоскуты краски (любой ) вместе с водорослями, потом болгарить, травить и подмазывать (при этом морально готовясь к сварочным работам и проверяя работоспособность хорошей трюмной помпы и отдельного для нее АКБ) В случае с вариантами после пескоструйки - после подьема первых года 3 -4 достаточно тупо помыть днище керхером... |
Мое Имхо. Если не заморачиваться в этом году на полную очистку старого ЛКП до чистого металла, то максимально снять старую шелушащуюся краску ( шпатель, щетки, керхер, шкурки и т.д.) и перекрыть все суриком в 2-3 слоя. Сверху обязательно закрыть сурик эмалью (ХС, МЛ, ПФ). Но все это на год-максимум 2. Если красить по серьезному и на долго - то все, что предложил Свен:super:, или еще лучше полиуретан (не царапается, не колется, не отрывается).
У темі 3 долучень
процесс понемногу движется.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:08. |
