-   Походное снаряжение и аксесуары (http://forum.fregat.club/походное-снаряжение-и-аксесуары/)
-   -   На чем спать в палатке? (http://forum.fregat.club/походное-снаряжение-и-аксесуары/15791-на-чем-спать-в-палатке.html)
Механик 23.02.2017 21:46
Re: На чем спать в палатке?
По толщине каремата, однозначно - чем толще, тем лучше. Недостаток только в объеме. Поэтому тонкие карематы в основном берут туристы и велосипедисты. Там за каждый кубический сантиметр багажа приходится чем то жертвовать. Для нас, водномоторников, это не столь критично. Не на спине ведь носим.
Спорить смысла не вижу. Сомневающимся лучше попробовать и сравнить.
Andryhin 23.02.2017 22:11
Допис від Механик (Допис 469671)
У них на первом месте ВЕС. Коврики надувайки в сложеном виде выигрывают у карематов по всем параметрам: и вес, и объем в сложеном виде, и удобство ночлега. Минус только цена ;)
Добавлено через 12 минут
К слову, важно подобрать систему - коврик-спальник.
У спальника есть температурный режим. Температура екстрима(самая минимальная с указанных) - не является минимальной температурой использования. При такой температуре можно не замерзнуть насмерть, но про сон речь не идет. Нужно брать немного с запасом. К примеру, тем-ра екстрима -12, комфорт -5+15 градусов. Значит, что при -5 и соответствующем ковре вам будет комфортно в термобелье, и вы сможете выспаться.
У ковра есть коефициент R-value (теплопроводности или теплоизоляции). В интернете есть таблички. К примеру для температуры -5 он должен быть примерно 3-4. Далеко не каждый коврик выдаст такое значение.
Конечно, эти вещи более актуальны для ранней весны-поздней осени, когда есть заморозки.
Толщина и размер ковра по сути больше влияет на комфорт. :cool2:
Есть смысл этим заморочится, и не переживать весь сезон открытой воды о комфортном сне в палаточных условиях:-)
Adolf2003 24.02.2017 00:22
У меня самонадувайки Thermarest. С пожизненной гарантией. Пока живы и радуют. Перед покупкой изучал вопрос долго по отзывам разных производителей. Видел неоднократно как пена внутри коврика отклеивалась от ткани и самонадувной матрац становился надувным шариком.
И, кстати, там внутри пенополиуретановая пена с памятью типа memory foam как в обычных матрацах. За счет этого он и надувается (типа) сам. Ну и термоизоляция лучше не придумаешь
Виталий28 24.02.2017 08:15
Допис від Adolf2003 (Допис 469716)
Пена отклеивается если не правильно хранить коврики в межсезонный период. У спальников и коконов такая же беда. Если хранить их в сложенном виде то их наполнитель слеживается и теряет свои качества. Как пример у меня есть кокон фирмы "Ханах". Сразу после покупки я поздней осенью с ним отправился на охоту и мог спать в нем только в одном термобилье. После охоты я его сложил в чехол и так он пролежал год. Развернув его вновь я обнаружил, что из демисезонного он превратился в летний. Вообще если хотите, что бы снаряга работала ее надо правильно хранить и постоянно обслуживать. И чем ваша снаряга дороже тем больше она требовательна к правильному уходу. Ошибочно думать, что если вы купили дорогую вещь то она будит не "убиваема". Лично я делаю и рекомендую, после каждой вылазки, снарягу разворачивать, сушить и обрабатывать специальными пропитками. А коврики и всевозможные карематы хранить в развернутом и надутом состояние.
Adolf2003 24.02.2017 08:55
Ну а кто говорит, что за вещами следить не нужно? Вышеописанный случай со спальником произошел именно из-за того, что был непросушен, а самонадувайки действительно хранить нужно в боевом состоянии. Не знаю как где, но у моих в мануале было это напмсано
Andryhin 24.02.2017 10:02
Допис від Adolf2003 (Допис 469747)
Хранить не сложно. В развернутом состоянии с открытым клапаном. Желательно, в местах без пыли. К примеру - за диваном, в шкафе-купе, на полке. Но не в гараже, в сырости:-) Идея в том, чтоб ковер дышал, и внутри не скапливался конденсат.
По типу наполнителя они тоже отличаются, и сильно... нужно смотреть каждую модель, включая и ее оболочку. Для наших нужд нет смысла брать ультралегкие ковры, они легко повреждаются.
MAZYA888 24.02.2017 10:03
Ну не знаю!!!! У меня спальник более двух лет в пользовании! Я его просушиваю и ДЕРЖУ В СВЕРНУТОМ ВИДЕ В ЧЕХЛЕ!!!! ВСЕ СВОЙСТВА СОХРАНЕНЫ И СПАЛЬНИК НЕ СТАЛ ЛЕТНИМ!!!
Спальник Terra incognita 400 asleep wide!
sonor@ua.fm 24.02.2017 10:24
У меня спальник Пингвин серии Комфорт. Экстим до -17.
Хранится в сложенном виде в гараже уже лет 10. И ничего не слежалось и не скукожилось.
Ходили в походы зимой, спали на морозе -10, еще ни разу не замерзал в нем, при том, что сплю с одном термобелье и использую простой ижевский каремат.
Виталий28 24.02.2017 10:27
Допис від MAZYA888 (Допис 469758)
Возможно ваш опыт, может позволить говорить о высоком качестве фирмы а особенно о наполнителе который используется. Лично я с этой фирмой близко не знаком, знаю о ней только по разговорам. Думаю ваш опыт будет полезен.
Если говорить про коконы и мои впечатления, то у меня в эксплуатации коконы таких фирм как "Ханах", "Мармут", "Пингвин" и (к сожалению не помню марку и модель, так как это самый боевой мой кокон, который лежит в машине на всякий случай, и им я очень доволен). Из 4 коконов, что у меня мне оченььььь нравится кокон фирмы "Мармут". Он настолько хорош, что в домашних условиях его постоянно юзает жена. Это один из самых теплых коконов с искусственным наполнителем. Каждая его деталь продумана до мелочей, лучше кокона я не встречал. Его недостаток это вес и объем который он занимает в сложеном виде. Но он настолько хорош в разложенном виде, что я однажды использовал его для сна в машине при окружающей температуре воздуха -15. При этом я был только в шерстяном термобелье. Мне очень нравится как у него в темноте светятся молнии и нагрудный внутренний карман для телефона. Про этот кокон я могу говорить до бесконечности как и о фирме в целом. Благодаря этому кокону теперь вся моя семья использует пуховые куртки только этой фирмы)))
http://s12.radikal.ru/i185/1702/b2/8cf67ce06a8f.jpg
Bigle79 24.02.2017 10:43
Дорогие они, блин...
Andryhin 24.02.2017 10:59
Допис від Bigle79 (Допис 469768)
Для начала нужно определится, какой и для чего нужен.
https://www.thermarest.com/mattress-selection-guide/
Trek and Travel - цена/качество = супер.
Camp and Comfort - как перина, но дороже.
Вес во внимание не берем - он для нас почти не играет роли.
Потом смотрим размер коврика - нам чем больше тем лучше, но помним чтоб влез в палатку. И по температуру обязательно смотрим на R-value. Потом смотрим толщину. Идеально, от 5 см. Его можно надуть, не до предела - будет мягко спать. Либо надуть как бубен - кому как нравится. Надувать насосом - нельзя.
Получаем результат. Ищем такой на распродаже в США. Либо есть туристические форумы, где такие в наличии на Украине, уже с распродажи. (могу дать ссылку, где я брал).
По итогу я взял себе ковер большого размера с r-value 5.7 за 70 usd. Это Thermarest trail pro2.
Для стационарного лагеря можно взять обалденный матрас, толщиной 7-10 см, с r-value 6-8 на уровне 100-120 usd.
Задавайте вопросы :)
Я много времени потратил на выбор всего этого добра :)
Шурави 24.02.2017 11:10
Саня, а куда обращаться в случае чего?
Добавлено через 6 минут
Допис від Andryhin (Допис 469770)
Что скажите за коврик Luxury Map в размере ХЛ ?
Andryhin 24.02.2017 11:19
Допис від Шурави (Допис 469771)
Отличный ковер, в большом размере. Еще и с чехлом! Для любой погоды - круглогодичного использования. Для сна просто супер.
Ну и прикинуть, где его, такой не маленький хранить дома в разложенном состоянии. Если его так хранить, и просушивать прослужит очень долго.
Как минус - в поход такой не возьмешь - тяжелый и объемный. Возить в машине или лодке - без проблем!
Bigle79 24.02.2017 11:22
Да для чего. Кинуть в палатку, чтобы не жестко спать было :) В идеале, чтобы можно было использовать и ранней весной.
Давайте :)
Шурави 24.02.2017 11:25
Допис від Andryhin (Допис 469785)
Отличный ковер, в большом размере. ..
... хранить дома в разложенном состоянии. Если его так хранить, и просушивать прослужит очень долго.
Спускает, ГАД!!! Это поправимо?
Храню в чехле, под диваном.
Andryhin 24.02.2017 11:34
Допис від Шурави (Допис 469789)
В принципе да. Либо заклеить ремкомплектом, либо армированым скочем.
Допис від Bigle79 (Допис 469788)
Давайте :)
Смотрите нужный вам размер (длина ширина толщина), и для ранней весны r-value на уровне 4.
По поводу, где купить напишу вам в личку, так наверно правильней. :-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:51.
