#44 (permalink) |
![]() Выкладываю инструкцию по поиску отличий. Правильный П2 это Куйбышевский, там ласточка на заводском клейме. Немножко другие утки(глянь в барахолке я продаю утки отП2-П4 именно от правильного). А вообще всё видно визуально, но лодка должна быть над землёй. Методика следующая. Стоим и смотрим со стороны форштевня по серединке половинки днищевого листа(справа или слева от форштевня не важно) и если стык днища и передней части днища чуть выступает вниз(мешает увидеть весь ряд заклёпок от транца до этого стыка) то П2 не правильный и будет рыть носом из-за прогиба днища вызванного подобным стыком с нарушением плоскостей.Выходит так,что носовая часть как бы вниз смотрит по отношению к примыкающему днищу. П4 делались только на Куйбышевском заводе и там этот переход вообще идеальный, но и П2 с этого завода аналогично имели правильный переход, что не искривляло днище. Ещё этот прогиб сзади можно уловить глянув на тот же средний заклёпочный ряд чуть сбоку и виден изгиб линии в отличии от ровного на правильном. Но спереди виднее. П2М все Оренбургские со всеми вытекающими. Кстати штурвал у правильного П2 вот такой как на фото. Востаннє редагував Руслан 35: 26.01.2011 о 08:33. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
dberegovoy (26.01.2011),
Канада (12.09.2018)
#46 (permalink) |
Звідки Ви: Самарская обл, г. Сызрань
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Поблагодарили 260 раз(а) в 72 сообщениях
Спасибо, буду посмотреть, в край вечером сделаю фотки и выставлю на экспертизу. А по покраске различий нет? У меня родная краска, зеленый верх серый низ
#51 (permalink) |
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Похоже правильный, насколько позволил посмотреть разгребленный снег
#52 (permalink) |
Дописи: 11.091
Сказал(а) спасибо: 5.923
Поблагодарили 8.318 раз(а) в 2.741 сообщениях
Хотелось бы набрать статистику по еще одному различию Прогрессов просто 2 2М 3М и т.д. до 4 модели - есть корпуса с 6 стрингерами и есть с 4 -мя.Имхо первые модели шли с 6-ю у меня такой есть просто Прогресс 72 г. рождения.У кого есть с 4-мя стрингерами - чей завод и какой год выпуска.
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Серёга завтра схожу на РОП и посмотрю для статистики какие имеют подобные отличия. |
#54 (permalink) |
Был сегодня на РОПе и посмотрел на эти отличия и прозрел. На самом деле на нашем РОПе П2 с 4-мя стрингерами ну очень распространены.Мне даже показалось, что они в большинстве. П2М имеет 4-ре и многие другие аналогично имеют 4-ре, а не 6-ть как на более ранних лодках.
Кстати нашел ещё один тип уток которые использовались на П2 и ещё если обратить внимание то увидим ровную отбортовку палубного листа и получение импровизированного привальника. Синенький это правильный П2 , я пытался правильный ракурс для идентификации правильности сфоткать телефоном, так особенно заметно если рассмотреть сам стык с торца. Там видно даже по царапине как происходит примыкание обеих листов. |
#55 (permalink) |
Звідки Ви: Иркутск
Карапь: Прогресс 2 под Suzuki - 30
Дописи: 36
Поблагодарили 40 раз(а) в 8 сообщениях
Покрасил сегодня на первый раз (будет ещё один слой) днище своего Прога -2, сфотал... И встал вопрос а это правильный или неправильный Прогресс?
![]() Вот фотки... Так всё же какой это правильный или нет? P.S. Кстати Байкал в 50-ти километрах ![]() |
#56 (permalink) |
Дописи: 19.691
Сказал(а) спасибо: 9.562
Поблагодарили 7.181 раз(а) в 3.169 сообщениях
Смотрите завод изготовитель. Как правило куёббышвчкий правильный.
#57 (permalink) |
Звідки Ви: Иркутск
Дописи: 36
Если-бы был шильдик вопроса бы не задвал... Шильдика нет, - прежний хозяин при увеличении площади передней панели оторвал :( Посему и спросил :)
#58 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Нужен ещё один ракурс для понимания, а это место примыкания днища и передней его части со стороны скулы. Именно этот ракурс даёт понимание о корпусе. |
#59 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Иркутск
Дописи: 36
Всё! закончил окраску внешней части корпуса и днища. ![]() И заодно снял ещё несколько ракурсов... В том числе и место примыкания передней части... И какой это П-2? ![]() |
#60 (permalink) |
Дописи: 19.691
Красэц
Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
Тема | Автор | Розділ | Відповідей | Останній допис |
Моторная лодка Прогресс. | саныч | Прогресс | 52 | 21.09.2013 12:44 |
Лодка Прогресс. Обклейка передней панели. | Вовчик | Прогресс | 2 | 12.01.2011 13:29 |
Продаётся лодка ПВХ. | Fix | Архив | 3 | 26.08.2010 19:41 |
Лодка ПВХ | Студент | Архив | 0 | 19.07.2010 10:41 |
