| Рыбацкие снасти и аксессуары все для рыбной ловли |
#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
не обращай внимания. теперь о себе. Отправил в рилмастер три катушки. цену оговорили одну, вылезла другая(догадайтесь дороже или дешевле) после них две отправил в Киев Ю.Ю. (я предлагал его услуги). У горпинченко (полтава)тоже лотерея... Общался с [QUOTE=санёк-днепр;504003], говорит правильные вещи. (не реклама, ИМХО) Пересмотрю, чем работал, отдам ему на ТО.
Москаль мені не брат |
Mazdovuy (14.12.2017),
санёк-днепр (06.12.2017)
#43 (permalink) |
Дописи: 776
Сказал(а) спасибо: 400
Давно уже посматриваю на катушки немецкого брэнда D.A.M. видел их только на картинках. У знакомых ни у кого не было, на ТО тоже никогда не попадали, отзывов реальных владельцев не нашёл нигде, видео тоже ниочём. В магазине своего города тоже не встречал, чтобы хотя бы в руках покрутить
![]() А хочется аж до немогу Решил купить. Выбрал, давно уже присмотренную модель и купил. Но речь сейчас не о ней, я её ещё не вскрывал![]() Приглянулась попутно мне ещё одна моделька, решил и её взять ради любопытства на сдачу а именно D.A.M Contrast 408FD размер 800. Когда я получил посылку, то боялся её в руки брать чтобы не раздавить Длина 7,5см вес 104гр. (Рядом с ней на фото Stradic-2500) Начал потихоньку разбирать. Честно говоря, приятно удивлён. Смазки было достаточно, даже более чем. Ведущая шестерня вращается на двух подшипниках ведомая шестерня вращается на одном большом подшипнике (тоже не плохо). Фрикцион вообще меня убил на повал, шайб больше чем у бюджеток Дайвы и Шимано. Ролик л/у цельновыточенный из металла. Короче, всё выглядит очень даже надёжным, несмотря на миниатюрные детальки.
ТО катушек-залог успешной рыбалки 0966344077 |
#44 (permalink) |
Дописи: 776
Но, всегда есть какое то "Но"
Производитель указывает что подача шпули производится методом - S-STROKE SYSTEM. То есть в бегунке, который толкается шестерней-паразиткой есть канавка в виде англ. буквы "S" и таким образом ход шпули плавный без ступенек. Но на деле в бегунке прямая канавка(см. фото)![]() . Многие катушки тоже без этой системы живут и ничего страшного не происходит. Но тут получается, что производитель нас, вернее меня, надурил![]() Ещё ерундовая проблемка была. Из за того, что много смазки попало в обгонную муфту - стопор обр. хода не срабатывал (промыл, установил - всё гуд). А самое страшное то, что уронил я милипиздрическую пружинку, которая стояла в флажке переключателя обр.хода Я её потом нашёл, но неприятный осадок на душе остался
#45 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Посмотрите внимательно под большим увеличением. Щиты в мелких подшипниках как правило фиксируются тончайшими пружинными кольцами по наружной обойме. Очень редко в мелкоте видел щиты с защелкой по контуру (опять же по наружной обойме), признак - секторные пропилы по краю. Снимать очень аккуратно, чтобы не погнуть. Снимаем щиты (крайне осторожно, щиты и кольца любят стрелять в неизвестном направлении, шарики попадаются без сепаратора, уходят туда же), отмачиваем в карасине. Затем промывка спиртобензиновой смесью (изопропиловый алкоголь/бензин Калоша, купленный в химреактивах, 50/50). Лучше в ультразвуковой ванне, если таковой нет - набирать шпрыцем, промывать струей, чтобы вращалась наружная обойма (внутреннюю одеть на подходящий стержень). Так в 2-3 составах, последний должен быть идеально чистый. Вообще-то по феншую положено сразу менять заводскую смазку в подшипнике, там обычное гуано. Не ведитесь на всякие дорогие фирменные от Шимано и пр. - фуфло, однако, а не смазки... В катушках нагрузки никакие, в тяжелонагруженных узлах все дохнет довольно быстро...
#46 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() было!
мыл в шприце, в зависимости от диаметра подшипника, берем шприц. подш внутрь и погнали гонять калошу набирая из стакана. туда-сюда в зависимости от загрязнения.
AlexGrom (07.12.2017),
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
![]() Я с Вами абсолютно согласен, всё это делается. Но проще и дешевле поставить новый подшипник, чем потом выставлять счёт за такую кропотливую работу. Но всё же речь шла о том, что за эту процедуру деньги взяли, а ничего не сделали
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
если подшипник стоит от 25 уе. я его помою
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Влад, везите мне на ТО Шимано Твина там 9 подшипников. Я скажу, что их всех перемыл и возьму с вас за профилактику пару косарей ![]() ![]() А лучше Стелу везите, там ещё больше подшипников, соответственно больше заработаю![]() ![]()
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
так у тебя ценник 150грн за катуху если подшипник не убит, он моется, ну а если труп....
#51 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
У меня батя на трактор по таким ценам подшипники покупает
#52 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Так как эту катушку я не знаю, поэтому специально шнур для неё не покупал. Намотал то, что было в хозяйстве. На шпулю влезло 150м 0,1-го шнура. Конечно намотка оставляет желать лучшего. А что можно ожидать от катушки, которую дали на сдачу Будет возможность испытаю на деле (петли, бороды и т.д.)
#54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
За то, что взяли а не сделали - отдельный вопрос. Я про заводскую смазку. В ответственных узлах оная подлежит обязательной замене. Кроме того, полезно хоть раз увидеть осадок после промыва офигенно качественных и дорогих подшипников (для бормашин, там обороты и нагрузки на порядки выше) в УЗ ванне. Готовых к установке, по словам производителя. Черного почти нет, но металлической чешуей все аж переливается. ПС В катушки идеально подходит смазка, применяемая в подшипниках колес "Боингов" (я серьезно!). Если кто сможет достать (мой контакт уволился и стырить уже никак , поделитесь, плз.
#55 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 776
Смазки разные. Абугарсия, Дайва, Пен... Для разных узлов разная консистенция. Добавлено через 4 минуты
Я слышал такое дело, вернее видел в ютубе. Но точно не помню какая именно смазка, помню что речь шла о авиации. Обходимся не плохо и без неё
#56 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Я ей пользовался, пока не закончилась. Пару пунктов из ТТХ - диапазон рабочих температур -70+180, срок эксплуатации без замены смазки 7 лет. Именно по этим пунктам выбиралась (МАСМА рекомендовала, больше ничего не нашли подходящего) для смазки верхнего подшипника лифта печи, рабочая температура 120С, минимальный срок без обслуживания 5 лет. Ее буквально следы нужно, в самалете по мануалу смазывается лопаткой по трети обоймы подшипника с каждой стороны. Без продавливания, при тех нагрузках... Прекрасно работает во всех без исключения узлах катушек. Обычно в моих делал ТО лет через 4-5, без замены смазки, только по факту износа главной пары шестерен. Зазор выбираю шайбами с шагом 0,02 (две сотых, травятся обычные 0,05 до нужно толщины). Не люблю люфтов и посторонних звуков. Джиг был тяжелыми весами в основном, это сейчас спина и легкий лайт Короче, если есть возможность где-то отсыпать грамм 50 хотя-бы, я в доле. Но эта смазка просто безумно дорогая.
#58 (permalink) |
Дописи: 776
Звонит мне человек. Спрашивает: «Вы делаете фрикцион?, а то не держит вообще, прокручивается». Говорю высылайте, сделаю. Получаю сегодня катушу
![]() ![]() без шпули. Фрикцион то в ней Может боялся, что я леску смотаю
vlad2002 (08.12.2017)
#59 (permalink) |
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 10.172
Сказал(а) спасибо: 7.839
![]() Бывает...
Никогда не говори Никогда |
санёк-днепр (08.12.2017)
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Покупаются и приватизируются периодически разные-стандартные по случаю, у меня по сродственной работе их есть запасы. Так не могу скать, где конкретно - они как-то всегда есть в запасе. Подшипники примерно одинаковые, если что - наружный диаметр можно подрезать ножницами, или проточить в оправке. Можно покупать фирменные и травить придется электрохимией (электроды и 5В питание), они вроде как с нержи, царскую водку не купишь. Травить в соответствующем металлу составе химии (см. химическое, электрохимическое травление, там вопрос в выборе состава - какое есть оборудование и реактивы, все кислоты нарколыги в прекурсоры загнали, проблема ), если снимать немного и лень бодяжить - на личнОм напильнике снимаю 3-5 соток с толстой шайбы. Основная работа аналогична, приборы, механизмы всякие, потому проблем не возникало.
| Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5) | |
| Полезные (не рыболовные) узлы | Deniz76 | Походное снаряжение и аксесуары | 1 | 18.05.2015 09:36 |
| Buster изнутри. | БОНДЫК | Buster | 75 | 09.08.2013 20:16 |
| Катушки для ПЛМ | brodigy | Архив | 0 | 28.05.2012 23:08 |
| Рыболовные и зоо товары | Alexandr.E | Архив | 0 | 08.04.2012 00:10 |
| Рыболовные товары. | fish-fan | Архив | 2 | 14.05.2011 09:22 |
