Re: Самоделки
Много пропустил интереснего, редко бываю,(село) , но поделки из полистирола делаю давно, выкладывал свои поплавки здесь,есть и форма на попла-попер, правда пробовал ловить на него как на обычный попер,информация для Дениса (dberegovoy),формы для литья из полистирола лучше отливать из аллюминия, можно из баббита, олова и т.д., гипс не годиться.проволока н.ж. сварочная есть 1.2мм, покупал на ушки грузил, полистирол лучше мелкая фракция (4 марка) .
Re: Самоделки
Владимир делитесь информацией по самой технологии. З.ы. фотку формы тоже не жадничайте. |
Re: Самоделки
Внутренние полости фрезеровать сложно,а сделать матрицу из стали из двух половинок и выдавить в аллюминии или отлить и состыковать проще. на FION.RU в самоделках я много для себя нашёл у Сергея г.Алексин по изготовлению воблеров из полистирола. свои формы выложу, но у меня в основном поплавки и зимние удочки.
Re: Самоделки
Re: Самоделки
У темі 2 долучень
Попла -поперы из полистирола и ручки зимних удочек
Re: Самоделки
Re: Самоделки
делались как заготовки на поперы, но думаю оснащать и красить как попла -поперы, это всего лишь заготовки с влитым грузом.
Re: Самоделки
Re: Самоделки
У темі 16 долучень
Несмотря на объяву мол фракция 0,6мм и т.д. полистирол пришел полным разнобоем. Из 2х литровых банок просеял через 1мм сетку поллитровую банку фракции менее 1мм. Продаван сделал вид что не понимает о чем речь, мол делаю поплавки сыплю все подряд и т.п. Но то таке...
Долучення 79342Долучення 79343Долучення 79344Долучення 79345Долучення 79346Долучення 79347Долучення 79348Долучення 79349Долучення 79350Долучення 79351Долучення 79352Долучення 79353Долучення 79354Долучення 79355Долучення 79356Долучення 79357 Попробовал со 100% заполнением формы, вывод не куда расширятся шарики в изломе вовсе стали многорганниками. Пенопласт жесткий аж звенит при падении на стол. При вынимании из формы приходилось выламывать, во первых форма не приспособлена (края без уклона) во вторых плотность и жесткость получилась большая, нужно поиграться с величиной заполнения формы. Владимир, сколько в процентном соотношении формы заполняете? Увлажняете ли предварительно гранулы внутри формы? |
Re: Самоделки
У темі 6 долучень
Наполнение 50% объема. С твердостью все в порядке. И структура на слом внутри мение ячеистая, почти монолит. Судя по тому что хватило силы разогнуть жестяную крышку можно попробовать еще уменьшить.:-)
Долучення 79424Долучення 79425Долучення 79426Долучення 79427Долучення 79428Долучення 79429 |
Re: Самоделки
У темі 7 долучень
Что бы на ЧПУ делать воблеры и всякие ништяки для рыбалки и т.п. типа такого
Долучення 79502 Ваяю из подножного материал поворотную ось. Пока получается бюджетно, шаговик был, два подшипника, сальник и токарка 180грн Нужно еще где то найти токарную бабку или хотя бы центр от нее, может у кого валяется без дела готов обсудить. Долучення 79503Долучення 79504Долучення 79505Долучення 79506Долучення 79507Долучення 79508 http://www.youtube.com/watch?v=PS7NJ...ature=youtu.be |
Re: Самоделки
dberegovoy, Зачетно получается , интересно будет увидеть поделки этого агрегата , а потом может 3д принтер сделаеш , чтоб воблера просто печатать
Re: Самоделки
Re: Самоделки
У деда когда-то был токарный по дереву(балясины делал)самопальный если интересует могу глянуть
Re: Самоделки
Вот копир поинтересней. Но на копир нужны твердотельные модели рабочих воблеров. Если задача стоит в том что сделать воблера под себя то все равно нужны "пробники" их либо в ручную либо на ЧПУ. Хотя бесспорно на копире тирожировать выйдет в несколько раз быстрей. Общался с автором копира (ниже видео), воблер длинной 130мм делает за 3 мин.
Изготовление воблеров из бальзы, точим заготовку. - YouTube Чем делать копир мне лучше/дешевле/быстрей/проще сделать поворотную ось и если не нужен супер детализированый рельеф то обрабатывать токарно-фрезерной обработкой наподобии http://www.youtube.com/watch?v=dluDk21jweA Добавлено через 11 минут Цитата:
http://www.youtube.com/watch?v=9a0elfyVdDg http://www.youtube.com/watch?v=FnxvMXnZxxA |
Re: Самоделки
Какой размер? |
Re: Самоделки
У темі 1 долучень
Петрович, чем меньше тем лучше, мне по сути от бабки нужен вращающийся центр и винтовой механизм продольной подачи.
Корпус бабки скорей всего буду обтачивать. В идеале получить центр от нижней плоскости 58-75мм. Ну или отдельно вращающийся центр КМ1-КМ2, тогда корпус и винтовую подачу придется сделать. Крепить буду либо на столешнице ЧПУ либо под ней (обработка сквозь прорезанное в столешнице окно) Долучення 79613 |
Re: Самоделки
Можно конечно бабку по такому принципу только более культурно сделать
Cамодельный центр для токарного по дереву [ homemade live center lathe for wood ] - YouTube |
Re: Самоделки
У темі 2 долучень
Re: Самоделки
У темі 5 долучень
Случайно натккнулся на интересую приспособу
Долучення 81063Долучення 81064Долучення 81065Долучення 81066Долучення 81067 |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:34. |
